Obrigado pessoal
Quanto ao bloqueio, assim em 3 linhas...
Primeiro, teste ontem.. impéc... 20 e tal kms de alcatrão com "forqueta" a subir sempre em pé em força (a pouca que tenho), mas em força... parece que fiz 500 mil abdominais... até me doía em picadas... (mas estou fraquissimo)
Aprovado
Aquilo é tipo uma "torneira" com 1/4 de volta, está aberto ou fechado (entenda-se desbloqueado ou bloqueado)
"Tutorial":
1. Abrir a tampa de cima onde diz DLO on/off que é só desenroscar
2. Com uma chave torx pequenina, não sei se é 5 ou 7 ou lá o que é (tenho lá o bit para aquilo nem sei o tamanho, mas é pequeno) tirar os dois parafusos que fixam a outra parte azul onde se prende o cabo
3. Feito o passo 2, remove-se tudo quanto é azul... ficamos a ver uma peça de PVC branco com buracos
4. Com uma chave de 28 mm desapertar a "porca" do DLO apenas 2 ou 3 voltas, até um parafuso sextavado (chave para aí 2 ou 2,5) ficar totalmente acima do nivel da coros
5. Com um grampo/clip ou qualquer coisa fina que caiba dentro de um dos buracos do pvc branco (para aí 1 mm) segurar o pvc numa posição fixa pois a seguir vai rodar (apenas para não rodar à bruta com o passo seguinte)
6. Desapertar totalmente, até tirar fora, esse parafuso sextavado. Com isto ao largarmos o pvc ele vai rodar a força da mola...
7. Depois de tirarmos o primeiro parafuso sextavado, existe outro igual que segura o pvc ao eixo do DLO, desapertamos um pouco até o pvc sair do eixo
8. Puxando o PVC branco, ficamos a ver a mola, tiramos a mola
9. Voltamos a apertar o 1º sextavado (não é muito importante a posição do mesmo, pois como a peça é redonda, tanto faz se fica num sitio ou noutro
10. Alinamos o buraco do parafuso sextavado com o buraco na porca de 28 mm preta e metemos o outro parafuso que tinhamos tirado
11. Apertamos até que não fique saliente em relação à porca preta de 28 mm
12. Apertar a porca preta de 28mm
13. Meter a parte azul com os dois parafusos (não é importante uma posição especifica)
14. Meter a outra tampa azul que diz DLO on/off.
15. Usufruir de um bloqueio manual e 100% funcional
testado e aprovado.
