Seguem os exemplos de velocidades e aberturas diferentes e o efeito da focagem num determinado ponto.
Primeiro as fotos: focagem na lanterna; abertura F5.6, velocidade 1/800 e distância focal 120mm (não muito importante para este caso)
Focagem na selim; abertura F5.6, velocidade 1/800 e distância focal 120mm
Entre estas duas primeiras só varia a focagem. E parecem imagens muito diferentes. O uso da focagem, com um F pequeno, tipo F4 ou F5.6 ou menos... leva a desfocar tudo antes e depois do ponto de focagem.
Terceira, focagem na lanterna, mas como o F (abertura) é o F22 significa que vou ter uma profundidade de campo grande, logo não vou ter quase nada desfocado o que estiver por trás. Vejamos:
Esta imagem tem uma abertura F22 (ou seja, deixa entrar pouca luz), mas em contrapratida, para resolver o problema da falta de luz, tem uma velocidade baixa, 1/60.
Esta última imagem é igual à anterior mas agora em vez de andar nos extremos da velocidade e abertura, fiz um acerto médio: abertura F11 e velocidade 1/200.
Já se nota que com F11 o selim está ligeiramente desfocado, enquanto que em cima com F22 o selim está mais nítido. E isto tudo numa situação bastante perto do objecto. Se estiver a 5 ou mais metros é mais fácil ainda brincar com o foque e restantes variáveis.
É muito importante prestar atenção à:
- velocidade, pois se for baixa 1/60 vai deixar rasto e a imagem parece desfocada. Mesmo seguindo o objecto a fotografar é dificil tirar uma boa foto, mas em velocidades lentas podemos fazer coisas giras, tipo um rio parecer muito fluído... ou alguém a parecer andar mais rápido do que realmente anda.
- abertura, que controla a luz que entra e mede-se em F, sendo o F2 ou F4 ou F5.6 de grande entrada de luz e pouca profundidade de campo e no oposto F18 ou F22, pouca entrada de luz mas grande profundidade de campo;
Numa máquina, as opções mais comuns de configuração são:
- opção P controla estas duas varáveis ao mesmo tempo. Aumentando uma diminui a outra e vice-versa.
- opção S controla a velocidade e ajusta a abertura automaticamente
- opção A controla a abertura e ajusta a velocidade automaticamente
- opção M é tudo manual e por isso, é o utilizador a escolher tudo, incluindo o ISO, que faz fotos mais suaves com ISO100 e com mais grão num ISO 1600 por exemplo.
Quase todas as máquinas dão para escolher um modo de retrato e paisagem etc. Estes modos são apenas diferentes configurações, que podemos usar para ver o que a máquina escolheu e depois usar em manual.
Faltou alguma coisa? Acho que para o básico deve ser isto, mas digam de vossa justiça.
Adelino
