adelinoaraujo
Caros companheiros
Após meses e meses de ponderação, resolvi fazer um pequeno guia para ajudar a malta a tirar boas fotos. Pelo menos, ajudar a que não sejam muito más... e vou tentar ser o mais resumido possível, para facilitar a leitura e dar exemplos. Não me venham depois dizer que há máquinas digitais sem ser reflex que também dão para trocar de lente, porque só falarei no geral e não em casos concretos.
Sem considerar as máquina analógicas (de rolo), há 2 tipos de máquinas digitais: normais e reflex.
refex, são aquelas que dão para mudar de lente, em que espreitamos pelo visor para tirar a foto
normais, são aquelas que tiramos a foto a olhar para um lcd
Qualquer máquina tem vários modos para tirar fotografias: automático, manual e depois alguns especificos, como paisagem, desporto, etc.
Ponto 0: USAR sempre a fita da máquina ao pescoço; se a máquina tem uma fita é para ser usada. Se o cordão for pequeno, usar a máquina presa ao pulso.
Ponto 1. ACONSELHO SEMPRE A TIRAR FOTOS EM MODO AUTOMÁTICO! Vamos ser honestos... a máquina em condições normais, consegue fazer fotos melhor que qualquer um de nós.
Ponto 2. SEGURAR bem a máquina e aguardar pelo menos 2 segundos após o disparo; algumas máquinas são mais lentas e depois lá vem a foto desfocada por causa do movimento da mão.
Ponto 3: o botão de disparo tem duas posições: carregando um bocadito, a máquina foca o objecto. Premindo até ao fim, ela tira a foto. Logo, devem carregar uma vez, esperar que a máquina termine a focagem e só depois tirar a foto.
Ponto 4: nunca tirar fotos perto, abrindo o zoom todo para trás; isto implica que haja uma distorção da imagem; dê sempre pelo menos 2 metros do objecto e então faça zoom para chegar perto.
Agora em mais pormenor alguns modos que quase todas as máquinas fotográficas possuem:
- modo automático: é perfeito para situações em que há luz natural; usar de preferência este modo
- modo P: permite selecionar a relação perfeita entre a velocidade e abertura; normalmente há uma roda para fazer esta selecção
- modo S: a máquina dá prioridade à velocidade, sempre que possível
- modo A: a máquina dá prioridade à abertura (modo f), sempre que possível
- modo M: totalmente manual; o fotografo deve esolher a velocidade, a abertura e outros parâmetros
- modo macro, nocturno, de velocidade ou fotografias de caras... estes modos devem evitar, pois são para casos muito concretos.
Gradualmente estamos a entrar em mais pormenores, mas quero deixar claro uma vez mais, de que estou a pensar na fotografia das nossas "meninas" e não quero entrar em demasiados detalhes, como fotografia noctuna ou macro. Há imensos casos de diferentes configurações, que até poderei falar um dias, mas esta ajuda é para a fotografia ao sol das bikes e uma noção geral apenas.
O que é então a velocidade e a abertura?
velocidade do obturador: é o tempo em que a máquina abre a objectiva para deixar entrar luz; valores normais são 1/60 é uma velocidade lenta, e 1/500 é uma velocidade rápida; define quanto mais lenta for a foto, mais probabilidade de ela ficar desfocada pelo movimento da máquina ou da mão;
Sempre que possível, usar velocidades acima de 1/250. É bom o modo P neste caso, porque podemos rodar a velocidade até aos 1/250 ou 1/500, e a máquina ajusta a abertura.
abertura da lente: é medido pela letra F, por exemplo F4 ou F5.3. Quanto maior for o F, mais apertada fica a entrada, e logo menos luz entra.
Também quanto maior for o F, maior profundade de campo temos, que significa que os objectos atrás do motivo focado, ficarão mais nítidos.
Quanto menor for o F, por exemplo F4, a imagem que focamos fica normal, mas o que ficar em fundo pode ficar desfocado. É uma técnica desfocar o que fica atrás para sobressair o nosso objecto fotografado.
No modo manual, podemos controlar independentemente a velocidade e a abertura. A máquina tem uma informação sobre a subexposição (sub é menos, logo fotos mais escurar) ou sobrexposição (sobre significa aqui mais, logo fotos queimadas ou mais claras) e devemos ver esse indicador no visor ou lcd. No meu caso tem essa informação em pequenos traços no visor que andam dum lado para o outro, quando há luz a mais ou a menos.
Por último, quero deixar aqui alguns exemplos de combinações que podem resultar em boas fotos.
- ao sol, velocidade de 1/250 e abertura automática; provavelmente a abertura andará pelos f7 ou menos
- dentro da garagem, uso de flash obrigatório; a velocidade talvez seja 1/60, por isso segurar bem a máquina
Há outra definição das máquinas chamada ISO. É o nível de sensibilidade do rolo... quer dizer, do sensor. Os valores normais para o ISO são 100 ou 200, mas há maquinas que podem configurar o ISO 50 ou então 400, 800 e mais.
O ISO perfeito andará pelos valores 100 ou 200. Evitem valores de ISO mais elevados porque vão criar "grão" na imagem.
Bem, isto foi tudo de cabeça e não falei de tudo de fotografia. Falta falar um pouco sobre composição de imagem, mas isso fica para depois. Se faltou alguma coisa essencial ou houver alguma dúvida, façam favor de dizer de vossa justiça.
Aquele abraço
Adelino Araújo
Algumas (em inglês) dicas para boas fotografias
composição: http://www.kodak.com/eknec/PageQuerier.jhtml?pq-path=317/10032&pq-locale=en_US (inglês)
composição: http://ajusteofoco.blogspot.com/2009/07/10-dicas-basicas-de-fotografia-digital.html (tuga)
geral: http://sub.pcguia.xl.pt/pcg/0602/livro/a01-01-00.shtml (mas muito longo...)
Aquele abraço
Adelino Araújo
