Novidade: Santa cruz Driver 8
jonypaul
Substitiu a VPFree? De certeza?
Parece ( aliás, é igualzinha ) uma V-10... se isto se confirmar, é uma aposta meio estranha...
Amukinado
Montes de fotos aqui.
SURFAS
A Driver 8 é uma V10 mas virada para Bike Parks como o Whistler e tantos outros, ou seja uma V10 mais robusta.
Onde no dowhnhill se precisa de algo leve/resistente com uma geometria onde é necessário ter as rodas "coladas" ao terreno a Driver 8 é parecida mas com geometrias diferentes mais virada para saltos e mais robusta (tem mais rolamentos que a V10) para que possa resistir o dia a dia num Bike Park!!!
Já agora o nome foi dado em memoria do cão do pessoal da Santacruz
E aqui está a diferença entre a V10 e a Driver 8
attachment.php
Acabei de ler a news letter da Santacruz e nem tinha reparado, tem:
Protector para o amortecedor
Eixo pedaleiro de 83mm
E na roda traseira tem um eixo Rock Shox Maxle de 12mm
ruiabreu
Exactamente! Uma novidade de última hora...
A Driver 8 (tal como o SURFAS diz, o nome é dedicado ao cão lá do pessoal) não é a substituta da VP-Free, as diferenças são notórias.
Tal como já foi dito a Driver 8 é uma bike para aguentar dia-a-dia nos bikes parks, tem mais rolamentos do que a V10 e por isso um pouco mais pesada(aprox. 4800gramas).
Tem menos curso 8"(200mm) do que a V10 tirando daí algumas vantagens.
O espigão de selim dá para baixar/subir até 18cm. Sendo que poderá ficar, na posição mais baixa, mais baixa do que a V10, e na posição mais elevada, com a posição da Nomad, tirando daí a vantagem para subir!
Outra vantagem é a posibilidade de poder montar o HammerSchmidt!
Como seria de esperar vem já actualizada como o VPP2!
Estará disponível também, em princípio, já com o novíssimo FOX RC4!
Suspensão a montar, será entre os 180mm e 200mm sendo que a geometria praticamente não varia, até porque uma SC de 180mm é tem praticamente a mesma altura (AC) que uma DC de 200mm.
E aquele anodizado!!!  :shock: :clap:
Alguns dados:
*8" (203mm) curso traseiro
*VPP2 multi pivot design
*Compativel com suspensões entre 180mm a 203mm
*Largura máx. pneu traseiro - 2.7"
*Discos até 203mm.
*12mm Maxle & 150mm x 12mm eixo traseiro
*ISCG-05 aoio guia corrente
*Peso quadro com RS Vivid 5.1 - approx 4850 gramas
freesnail
...mais uma santinha para colocar na minha "wishlist"!
assim não dá... mal ganho para dar de comer à minha Heckler e Nomad, como vou conseguir sustentar mais um animal destes??? :lol:
se para domar a Nomad já é complicado, imagino esta... venham os artistas e deixem umas fotos do bicho em acção!
