Fox Float Fluid
JMPF
Alguem me sabe dizer um substituto para o Fox Float Fluid.
Fiz uma pesquisa onde descobri que o oleo auto para caixa de velocidades 80W, podera ser um substituto, mas gostava de confirmar com alguém que ja tivesse utilizado.
JMPF
Citação desnecessária - Consultar regras!
UP a ver se alguém respode
EDIT
Quando alguém se queixa da falta do botão de citação, devia olhar para este exemplo para perceber melhor o motivo pelo qual foi suprimido - Jepas
level1
Se a finalidade for só lubrificar as bainhas da suspensão depois de cada utilização serve muito bem, se for para uma manutenção devemos ter cuidado com o que se utiliza
JMPF
Sim é para manutenção, é para arranjar substituto do Fox Float Fluid, para os 5cc que se devem de utilizar na camara de ar.
5cc de Fox Float Fluid custam 5 €, ou seja 1.000 € por litro, 5 € não é um preço alto mas se pensarmos que 1 litro custa 1.000 € !
Tem de existir algum oleo que seja compativel.
Mais uma vez se alguém puder dar a dica, nos sites internacionais falam em substituir por oleo auto de caixa de velocidades eu só queria confirmar ou saber de outro substituto.
EDIT
Quando alguém se queixa da falta do botão de citação, devia olhar para estes abusos para perceber melhor o motivo pelo qual foi suprimido - Jepas
demorider
Não sei onde viste esses preços mas esse oleo não custa assim tanto..
Na bike components um bidão de 235ml custa 18.50€..
Quanto ao oleo de caixa auto tanto quanto sei parece ser compativel mas tem de ser o 100% sintetico..
JMPF
simples se comprares a embalagem de 5ml a 5 €, que é o preço normal estás a pagar 1.000 € o litro, se comprares a embalagem de 235ml a 18, 5 € compras a 78, 73 € o litro mas os 18.50 € mais 15 € de portes da 33, 5 € e em Portugal arranjas a mesma embalagem por 23 €.
Mas eu queria mesmo saber era de um oleo que pudesse substituir o Fox float fluid!!!!!!
EDIT
JMPF
Não há nenhum BTTista, que faça a sua mecânica home made, que tenha feito a revisão a uma Fox e que tenha utilizado um substituto do Fox float fluid?
andrextr
Eu uso oleo de motor 5W40 100% sintetico nas jarras para lubrificar as pernas da suspensao. (faço isto 2x por ano, há 5anos, sem nenhum problema, com uso agressivo Enduro+Freeride).
Para o interior das camaras/amortecedores penso que oleo sintetico 80W serve perfeitamente, é + viscoso. (nunca experimentei porque tenho mola à frente e atrás, nao tem camaras de ar - excepto no piggyback do amortecedor eheh).
Para o hidraulico das suspas/amortecedores (onde trabalha o pistão do rebound/compressao), aí só se pode utilizar oleo suspensao do tipo Motorex (normalmente 5WT, mas pode variar entre 2.5-7wt)
