DIY ou Faça você mesmo uma lanterna com Power LED
jakim
Cá estão os tugas ao nível do melhores estrangeiros a fazer lanternas personalizadas!
Isso tá porreiro fabiolive, continua que a gente quer ver o resto do trabalho.
Foliveira said:
TheTraveler said:
Foliveira, quanto é que essas pilhas te tão a durar?
Essa montagem mas só com duas pilhas e um dissipador mais pequeno eram o ideal pra montar dentro da lanterna de mergulho que tenho desmanchada, mas preciso que dure entre 30 a 45 minutos...
Podes fazer o cálculo através deste site: http://kenworster.com/ledcalc/
As que usei são "25500" têm um tamanho diferente das mais utilizadas 18650.
Trazem escrito 5500ma mas a capacidade real é cerca de 3500ma.
As baterias 25500 parecem porreiras e com mais capacidade que as 18650 mas não encontrei carregadores para elas na dealextreme nem noutro lado...
Este tuga tb fez uma calculadora do tempo de duração das baterias vs LEDs usados.
LED Runtime Calculator V1.1
Foliveira
Foliveira
A propósito das baterias.. hoje peguei na que fiz recentemente para a lanterna, e estava húmida :lol:. Desmontei-a e tinha lá 3 pilhas que rebentaram.
Medi a tensão e estas tinham 4.4V e outras tinham menos de 1V..
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Encontrei agora um site porreiro, vou mandar vir antes uma Lipo já completa com circuito interno de protecção, e ficha para balanceamento própria.
INTERCEPTOR
Olá pessoal "iluminado" :roll:
Antes de mais, muito obrigado por partilharem conosco os vossos projectos.
Não tenho intensões de fazer menhuma lanterna mas tenho aprendido bastante desde que acompanho este Tópico. :wink:
Questão: Numa das saidas que faço com a familia até ao Forum do Montijo, passei pela SportZone e na secção de Campismo encontrei umas lanternas frontais (aquelas de colocar na cabeça) da marca "Berg" com os tais LEDs diferentes dos usuados nas lanternas "baratas".
Na caixa declaravam 1W de potência e havia umas mais pequenas de 0.5W.
Como o preço pedido não chegava aos 10€, decidi arriscar e comprar uma porque gostei do formato misto do espelho, 50%liso + 50%texturado.
Para colocar no capacete chegava-me bem e achei que merecia umas baterias das boas para fazer a festa em grande :mrgreen: Comprei então uma caixa de Duracell Ultra (caras que nem cor**s) para fazer o 1º teste á lanterna.
Tudo montado cá em casa e pimba, carreguei no botão e para meu espanto a coisa funciona muito bem para o preço pedido.
Apresenta 4 funções: :arrow: Desligado :arrow: 70% :arrow: 100% :arrow: Intermitente
Gostei bastante e após ter preparado a aplicação ao capacete fiquei á espera do dia..ups...da noite em que levaria a lanterna para o seu 1ºNocturno.
Como a chuva teima em não parar esse dia ainda não chegou e com a passagem de ano mais o Natal..... :s
Por coincidência esta semana não deve chover tanto e estava a contar fazer o tal Nocturno. Fui buscar a lanterna para mais uma vez testa-la quando para grande admiração.....NADA :shock:
Aquilo não dava luz nenhuma, nem um brilhozinho pequenino....NADA, MESMO NADA.
Fui ver as pilhas e estavam sequinhas. Experimentei a barra de teste da bateria e...NADA :shock:
Mas que raio, será que deixei esta mer** ligada :?: :evil:
Coloquei outras pilhas, não tão caras, e acendi a lanterna. Conclusão: fiquei com a ideia de que teria deixado a lanterna acesa ou que uma das minhas filhotas tivesse ligado a lanterna sem que eu reparasse.
No dia seguinte fui experimentar a lanterna e não é que aquela mer** estava-me a comer a bateria mesmo DESLIGADA.
Voltei a colocar mais umas baterias 1/2 gastas e passado pouco tempo....NADA :shock:
Vai tudo á vida mesmo desligado.
O que pensam sobre isto??? S.F.F. :wink:
Foliveira
Normalmente esses circuitos que funcionam através de um “click” no botão para ligar/ desligar, têm consumo mesmo em desligado, mas é uma insignificância algo na ordem dos micro ampere.
Possivelmente essa lanterna terá algum defeito na electrónica.. pode acontecer..
INTERCEPTOR
Dessa é que eu não sabia :shock:
No entanto, procurei na minha carteira e encontrei a factura.
Amanhã passo por lá a ver o que têm para me responder.
Se não resolver o assunto já sei que sempre que não estiver a utilizar tenho que retirar o cartucho das baterias.
Amanhã coloco fotos.
Obrigado. :wink:
jakim
Re:DIY ou Faça você mesmo uma lanterna com Power LED
:lol: Porque seria que a pilha rebentou? Tinhas um regulador geral para o pack?
À um tempo uma das minhas 18650 com protecção individual ficou a zero no meio de 6 com carga ok, reparei que tinha um fiozito em curto-circuito que deve ter mandado a pilha a baixo, recarguei e ficou boa. Sorte a protecção funcionar se não podia acontecer qualquer coisa tipo booomm! :mrgreen:
INTERCEPTOR, exacto é melhor tirar as pilhas da lanterna quando não está em uso. Cenas baratas pode dar nisso. Ou então porque não embarcas na ideia de fazer uma lanterna com uns LEDs potentes hum?
Foliveira
Estava a usar um carregador próprio configurado para desligar aos 16,8V (4S). Penso que aconteceu alguma bateria vir defeituosa, e a tensão dela não subiu junto com as outras 3.. e o carregador carregou sempre até aos 16,8v.. e como as baterias não tinham protecção, algumas foram até aos 4.4v e rebentaram.. isto foi um overclock as pilhas :twisted: :twisted: :twisted:
Este site tem muita coisa para quem gostar do DIY, mandei vir de lá esta bateria: http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9934
jakim
tens que te acalmar com os overclocks. :lol:
As minhas pilhas 18650 tem todas protecção e carrego-as individualmente, dá mais trabalho mas é mais seguro.
Estas ciente que essa bateria tem quase UM QUILO? :shock: agora faz overclock a essa tb, p ver se rebentas com a casa. :mrgreen:
O site é fixe e tem muitas coisas interessantes, por acaso foi desse site que encomendei uns dissipadores para o meu primeiro projecto de lanternagens. edit: não foi o hobbyking foi este: http://www.rctoys.com/
cris_bugio
fabioolive said:
Isto é o projecto em que tenho trabalhado
Terá 5* XP-G R5 cada um controlado a 1000ma +- em dois modos distintos, o que terá dois interruptores.
1º modo será os dois leds de cima com duas opticas de grau 6 e terá a intensidade de maximo minimo e strobe.
2º será os tres leds de baixo com uma optica de grau 6 no meio de grau 26 na direita e de grau 10 na esquerda, a intensidade dá para variar de minimo, médio e maximo, só estes tres de baixo anulam completamente o meu sistema p7 que dá um pouco mais que o sistema da dealextreme, ligando os dois de cima a diferença é muito grande, mas tambem já estamos a falar de 1500 lumens a ser um pouco pessimista, porque cada xp-g r5 pode dar 350 lumens vezes 5 dá 1750 lumens.
Ainda estou a testar a estrutura para ver como reage ao aquecimento dos leds, para já esta a surpreender, mas ainda á muito trabalho a fazer, mas continuando assim sem que os leds aqueçam muito estou a pensar em retirar os lois leds de cima e substituir cada um por tres, o que fará com que fique com um sistema com cerca de 3000 lumens.
Será um sistema que não deverá ultrapassar as 250 gramas (embora esteja a tentar baixar das 200 o que penso que será possivel)
Ainda consegui tirar umas fotos, aqui ficam elas:
Posteriormente a peça será todo anodizada e serão colocadas as cores olimpicas.
Bons nocturnos e bom 2010
Uma coisinha destas, mas mais simples (single ou dual) é que ficava boa para o capacete... Não há interesse em comercializar isso pelo pessoal aqui do fórum?
Abraço e bom trabalho!
Boas cris isso é possivel e tambem já tenho um prototipo que ainda ando a trabalhar sobre ele, o problema é que para construir algo com um aspecto aceitavel a dar luz fica muito mais barato que os sistemas que sao comercializados actualmente em Portugal e a dar mais luz só que nem sempre as pessoas querem comprar.
Actualmente posso criar inumeros modelos, como já tenho alguns desenhados, só que para desenvolver cada um deles acarreta custos e por isso muitos deles acabam por ficar no papel e só estou a desenvolver especialmente sistemas para eu utilizar e do meu gosto pessoal, mas se alguem quiserem um modelo especifico para uma necessidade especifica é possivel criar esse sistema, ou seja, um sistema personalizavel para a necessidade de cada um.
Cada vez mais me convenço que para quem anda muito de noite é essencial um bom sistema e nao luzes de desenrasque, no monte anda-se muito mais á vontade porque consegue-se ver tudo e mais alguma coisa e na estrada os carros abrandam imenso para ver o que vai ali na estrada, chegam mesmo quase a parar só para ver. O que nao acontece quando vamos pouco iluminados que por vezes até passamos despercebidos aos veiculos e isso pode ter consequencias graves.
Eu agora tenho andado um pouco ocupado com exames na faculdade mas mal tenha mais novidades vou postanto o que tenho.
Bons nocturnos.
cris_bugio
Bons nocturnos.
Isso é bem verdade! E digo mais... para andar na estrada de noite não basta ter uma boa iluminação à frente. Já fui quase atropelado por uma mulherzinha numa rotunda à noite porque decidiu sair mesmo para cima de mim. Por acaso nunca vi projectos para luzes traseiras... mas também tenho interesse nisso, caso se pudesse construir algo mais barato, talvez com ópticas mais difusas.
Tenho andado à noite com um "MagicShine", isto é, com um Seoul P7 à frente, e não me queixo, mas o facto é que sinto falta de direcção na luz, por tê-la no guiador. Em single-tracks ou zonas com muito mato dá muito jeito conseguir seguir em frente mais uns metros mas começar a olhar para o lado para as curvas sinuosas... ou seja... preciso de uma luz no capacete, mesmo que seja bem mais fraquinha. Ainda considerei a hipótese de colcar uma lanterna da Dealextreme na cabeça, mas acho que acabam por ser um bocado pesadas, e ao fim de alguns quilómetros começa a pesar no pescoço e a provocar desconforto.
Quanto a podermos fazer negócio com um projecto de lanterninha. Estive a mirar um projecto que gostei imenso, apesar de sugerir desde logo algumas alterações.
http://www.thehubsa.co.za/forum_posts.asp?TID=22510&PID=459293#459293
Eu colocaria a bateria com um cabo cujo tamanho desse para meter na bolsa de trás da camisola, ou na mochila, e com outro cabo comprido que desse para meter um "clicky button" dentro da luva (passando por dentro da camisa, por exemplo).
Algo como 200-250 Lumen seria suficiente para a aplicação, com uma óptica estreita mas com bom espalhamento (talvez uma difusa?). Bastaria também um LED, e algo como uma ou duas baterias 18650 provavelmente...
Se fosse possível, gostaria de discutir as hipóteses e talvez podermos fazer um orçamento prévio. Um dia destes lembrei-me de contactar uma empresa portuguesa que produz material com PowerLEDs e expus a hipótese de eu lhes dar um esboço do que o pessoal gostaria de ver nas lojas de bikes, e que seria uma oportunidade de negócio para eles, mas nunca me responderam. Suponho que não querem trabalhar, ou ganhar dinheiro...
Acho que o que me falta mesmo é a "caixa" para o LED, de modo que fique não apenas "bonito" mas à prova de água, e com arrefecimento.
Mesmo uma coisa simples, ou seja um sistema com apenas um led, por exemplo um xp-g r5 a dar entre 300 e 350 lumens a pesar cerca de 60gramas com a bateria externa é muito complicado fazer abaixo dos 40/45 euros.
Mas estamos a falar num sistema com mais luz que um sistema da sigma por exemplo.
Mas se construirmos um sistema com 1000 lumens o custo nao vai ser 3 vezes superior e temos tres vezes mais luz, ou seja, quantos mais lumens quisermos menor vai ser o preoço lumen/euro.
Bons nocturnos
golias
penso que o segredo está em conseguir uma boa base (caixa) para a lanterna,
o resto do material é fazer mais ou menos as contas! :mrgreen:
qualquer dia ainda te encomendo uma lanterna!! :wink:
pequenito
Boa noite, estou meste momento a tentar montar a minha 1º lanterna e como tal tenho algumas duvidas para colocar e preciso da ajuda de quem sabe.
Comprei um regulador de 5 modos (SKU 2329 da DX) para ligar a um SSC P7. Após ver e mais ver o controlador ( reparei que rasparam as referencias dos IC's) e depois alguma pesquisa nao encontro esquema ou dicas para ligar esse mesmo controlador ao interuptor que irá permitir alternar os modos.
Outra questao é relativamente ao carregador, o DSD chrager black (SKU 936). depois de umas horas a carregar as Trusfire pack blue de 2500mAH o Led da Base passou do vermelho ao verde como era de esperar mas estas continuam a ter uma tensao de 2.9v. O carregador em vazio indica 5.2V abri-o e ta tudo ok. Ligando-o a base, o led nao pára de piscar entre verde e vermelho e a tensão oscila entre 2,70 e os 5,11V.
Se alguem me pudesse ajudar....
cumprimentos
Foliveira
Pequenito, talvez isto ajude:
Q: According to the overview, this circuit have 5 modes.
But in the image, there are only two wires for LED.
And I can see two terminals for power at the bottom.
How I can change modes?
A: Basically by quickly turning on and off the light, in other words by briefly opening the circuit through the battery. With a 'clicky' light with a button for the on/off, you would just need to lightly press in the switch so that it turns off momentarily, you wouldn't actually have to 'click' it off. With a twisty light that you twist the head or tail to turn on/off, you'd just have to quickly twist it off and then on again. I don't know how quickly you need to do it, some lights advertise 2 seconds but I'm guessing that it's about 1 second or a little quicker to switch modes.
jakin
Utilizador Banido
BOAS mas que raio de mudanças aconteceram no forum? desapareceram muitas mensagens...etc... espero que tenha valido a pena. Não consigo aceder ao meu nick jakim portanto agora é jakin! :D
Hoje estive a dar mais uns retoques na minha lanternas de alta potência com o nome de projecto Silver Seven Up e está praticamente concluído. Dá uma luz super brilhante! Fiquei muito satisfeito com o aspecto final.
E vai umas fotos para a malta apreciar:
Aqui quando acabei de soldar os fiozinhos todos com alta paciência e com a respiração sustida para não soldar no sitio errado. :) Tudo protegido com fita-cola para não se riscar nas manobras.
A traseira com o botão embutido, teve de ficar com a legenda ao contrario porque os terminais não cabiam de outra maneira. Tive de fazer uma ginástica complexa para conseguir meter a electrónica toda lá dentro! O cabo ficou muito bem seguro.
O resto é para polir de maneira a ficar brilhante como a chapa trazeira.
é só acoplar e andar 8)
Beamshots mais tarde.
Filipe Oliveira
Parece que salvaguardaram as mensagens neste tópico, ainda bem..
O teu projecto está perfeito, quando se tem a possibilidade de usar o torno mecânico, consegue-se fazer coisas muito porreiras.
Isso era digno de uma produção em série, não ficaria barato.. mas também não há nada no mercado que se aproxime sequer, da performance desse 7 up.
Mas há algo que importa saber: Já metes-te isso a 1.2A?
Aquela placazinha junto com o interruptor, contem 1 diodo e um 317 não é? Se for, penso que isso é para regular a tensão no led do botão… o maxflex já faz isso.. podias tirar essa placa.
artsite
Jakim....ups, jakin LOL, manda e-mail para um administrador que eles resolvem o teu Ex-Nick, o meu não dava e aqui ele de volta LOOL
jakin
Utilizador Banido
Obrigado. É verdade, era bem feito uma produção em série, mas com o custo de material e montagem isto ficaria a mais de 500€ em preço final de mercado, o que se calhar não é muito viável para alguma empresa que tenha ideia de fazer negócio com estas lanternas.
Mas agente arranja uma sociedade com o fabioolive, ele faz a parte desenho e CNC, tu montas e eu vendo e recebo a nota. ;)
Não tive muito tempo para brincar com a lanterna, depois de amanhã já devo ter tempo e faço uns beamshots a várias intensidades incluindo 1200mA.
Sim, a placazinha é um mini regulador de corrente que acabei por tirar, porque o STAT LED do botão nem dava sinal. Testei o minidriver ligado à uma pilha e funcionava bem mas ligado ao Maxflex não, medi a voltagem e tinha sinal fraco, claramente o minidriver estava a mais... depois é que vi nas instruções que o Maxflex já faz a regulação da corrente para o STAT LED, fiquei todo contente porque poupei espaço e o led já funcionava.
No último driver que usei - hipflex - foi preciso usar o minidriver por isso é que fiz o mesmo neste.
O Maxflex está cada vez melhor, a nova versão 5A debita 29V e 1400mA, muito fixe! Esta mesmo a pedir um 8UP XPG a 1400mA :p
