DIY ou Faça você mesmo uma lanterna com Power LED
golias
na embalagem das mini headlamps que adquiri diz que faz 20 lumens.
aquilo trabalha com duas baterias cr2032 em série ou seja 6V (corrijam se estiver enganado :mrgreen:)
aquilo dá luz que se farta!! estou pasmado... agora imagino o que são 900lm!!! :shock: :shock: :shock:
vou desmontar aquilo e tirar pics para verem, quero por aquilo com baterias AA recaregáveis o que devo fazer??
sugetões dos especialistas?? :mrgreen:
Djatnet
Boas pessoal.
Após concluir a minha lanterna P7, vou começar a trabalhar numa com 3 XP-G R5 ou seja, dará perto de 1050 lumens.
Para já, e como estou todo contente com a chegada, mostro os meninos.
Digo meninos, pois são mesmo muito pequenos, mesmo, mesmo!!!!
Podem ver na foto, comparado com uma moeda de 1 cêntimo.
Abraço e boas lanternas.
cris_bugio
Tão pequeninos!!! com isso será fácil de dissipar o calor? Com que correntes irás trabalhar?
...fiquei curioso.
Honda
Djatnet,
Que controlador de corrente vais usar?
cris_bugio,
Penso que seja qualquer coisa deste tipo:
CREE XP-G R5 Diameter: 8,00 mm
Viewing Angle: 125°
Height: 3,50mm
Emitting Color: white
Lumen min.: 139
Lumen max.: 370
Kelvin min.: 6000
Kelvin max.: 6500
mA test.: 350 mA
mA typ.: 350 mA
mA max.: 1000 mA
V typ.: 3 V
V max.: 4 V
Reverse Voltage: 5 V
Watt: 1,05 W
jakim
Acho que a malta já merecia aqui no fórum um subforum ou tópico tipo "Lanternas e passeios nocturnos" e/ou "Lanternas faça você mesmo" para não estar tudo metido num post grande. O que acham? E os moderadores o que acham?
DJ como é que vais soldar esses grãos de areia que não têm base?
Djatnet
Boas, não vejo o porquê de estar a duplicar Posts. Este já é "faça você mesmo uma lanterna...".
Em relação à soldadura, não vai ser fácil, admito. Nunca pensei que eles fossem tão pequenos, imaginava algo pequeno, mas não minúsculo!!!
O que farei é colocar o led bem seguro na estação de soldadura e soldar com a lente por cima para eu ver melhor. Tenho de colocar a ponta de ferro mais fina que tenho!!!
Para uma aplicação tão pequena, não poderia comprar com, base. Tenho os 3 que têm e não dá.
pascoal
boas
mais uma novidade (pelo menos para mim)...qual a vantagem desses CREE XP-G R5 em relação
aos R2 e Q5 ?
estive a ver as caracteristicas num site mas mesmo assiim gostaria da opinião dos entendidos..
abraço
Djatnet
Os XP-G R5 têm mais luminosidade que os XR-E.
Enquanto que a 1000mA os XR-E R2 dariam um máximo de 250 lumens +/- os XP-G R5 podem chegar aos 350 lumens.
pascoal
boas
pronto mais uns quantos €€ fora do bolso..as lentes para esses leds tem que ser especificas ou servem as mesmas
dos xr-e ?
Boas convem que sejam especificas, porque o led é bem mais pequeno.
Bons nocturnos
Esta para breve uma nova luz para bicicleta que acho que promete muita luz.
Foliveira
Decidi dedicar-me também ao DIY e fazer uma lanterninha. Já tinha aqui os led´s e o driver a cerca de 2 meses, mas estive a espera de algum material da dealextreme que pra minha felicidade ficou retido na alfandega mais de 1 mês..
Vou colocar algumas fotos da montagem, se alguém quiser dar sugestões ou criticas esteja a vontade..
Material utilizado:
Forqueta de uma trotinete :rotfl: / uma peça qualquer de canalização, mas com 40mm internos / lente "Khatod Optics" 25º / 7x cree xp-G r5 / Magflex 5
Dissipador para northbridge do pc, com base de 40mm :
Primeiro fui buscar um balde de agua e tive a testar com 1.2A, para ter mais um menos uma ideia de como se portava o driver e os led´s.
O driver é muito bom, com apenas 12v consegue regular os 7 xp-G a 1.2A
O “compartimento” para os led´s e óptica:
Lente colada com silicone.. (pode ser que vede):
Led´s colados com massa térmica a base de cobre:
Driver dentro do tubo de direcção da trotinete, com um pequeno “ heat pipe” em alumínio que posteriormente vai encostar na parte de trás dos led´s:
Na bateria usei 8 destas:
A capacidade real delas anda a volta dos 3500ma.
Uma porta usb, para fazer carga balanceada:
Penso que isto dá a volta de 2800lm.
Acho é que ficou com um aspecto um bocado “xuning”, mas á base de serrote e umas folhas de lixa, foi o que se pode arranjar :)..
Djatnet
Qual xuning qual quê!!!
Está fixe, acabaste de mostrar que com imaginação se pode fazer coisas fixes!!! Aposto que pensares no que usar e onde, deu trabalho!! Para não falar na execução.
Muito bom mesmo, faltam as fotos no terreno.
Tá espetacular e o cobre ainda consegue dissipar mais que o aluminio é um pouco mais pesado mas á luz que isso vai dar dar exelente.
Vai faltar uns beam shots.
Bons nocturnos
Bravellir
Muito criativo e aposto que vai dar luz imensa.. parabéns. Esse suporte ( da dx ) é que não é grande coisa. Não tarda nada ponho aqui umas fotos e info de uma solução excelente e barata para suportes de capacete e guiador das nossas luzes DIY
Foliveira
Obrigado pelos comentários!
Quando o estado do tempo permitir tiro uns "beam shots"..
Bravellir, quanto ao suporte, este é chinoca mas até nem é muito mau.. já tem parafusos e roscas metalicas! :D. Realmente um mais robusto que este seria bem vindo, depois coloca o link sff..
jakim
Foliveira essa do dissipador do PC é boa ideia. Tenho aqui alguns dissipadores do PC que tb estava a pensar usar para fazer uma luz vermelha para a traseira.
Aliás, estás a fazer overclock aos LED's! :mrgreen: Eles devem funcionar a 1000mA e não a 1200mA. tb estou a pensar fazer o mesmo quando tiver o material todo junto e se não estoirar com os LED's...
Que tal a diferença de luz a 1000ma VS 1200mA?
Tira mais umas fotos da frente da lanterna completa.
nao estou a conseguir colocar bem a tabela mas diz k o xps-g r5 a 1000ma dá 351 lumens e a 1200ma dá 399 lumens.
ou seja teoricamente um ganho de 50 lumens +- no total de 350 lumensagr nao sei se no terreno compensará esse aumento de luminosidade em relaçao á diminuiçao de autonomia mas aguardo ansiosamente pelos resoltados no terreno.
Bons nocturnos e desde já um bom natal para todos.
Bravellir
Aqui vai a tal dica sobre os suportes para lanternas..
Não é nada de novo ou revolucionário. Apenas pude testar e descobri que alguns suportes já prontos de duas marcas conhecidas são baratos e fáceis de adquirir. Por isso aqui fica a informação para quem interessar...
Podem ver e ler todo o artigo aqui: http://www.bravellir.com/web1/index.php/inicio/316-suportes-para-luzes-diy
1. Suporte Cat Eye para guiador de aparafusar
São dois acessórios. O suporte de guiador (ref: 533-8825, cerca de 4 €), e placa que aparafusa à lanterna. (ref: 533-8596, cerca de 3 €).
2. Suporte Sigma Powerled de guiador e de capacete.
O suporte de guiador (ref. 17330, cerca de 5 euros ) e o suporte de capacete (ref. 17370, cerca de 5 euros).
Aplicado com um dos meus kits..
E com uma lanterna vulgar.
Podem ler o resto e ver as restantes fotos em : http://www.bravellir.com/web1/index.php/inicio/316-suportes-para-luzes-diy
