DIY ou Faça você mesmo uma lanterna com Power LED
jol8485
Re:DIY ou Faça voçe mesmo uma lanterna com Power LED
:bompost: :bompost: :bompost:
Baterias com 8800mAh :shock: Muito bom :wink:
Xinabike
Adeptos da bricolage,
Arranjei uma destas por tuta e meia na feira da ladra.
Dá uma luz porreira, embora nada comparado aos mega focos aqui descritos.
A minha questão prende-se com outra face do DYI...a fixação.
Retirei-lhe os elásticos e ando às voltas a tentar arranjar um método de a prender na frente da bike. Possivelmente na junção em Y do garfo da suspensão.
Alguma sugestão? ( ainda que seja para outro post, já que não encontrei)
cris_bugio
g-zero said:
Bravellir said:
Eu também estranhei o teu post anterior. A bateria da MS não é 4 células 18650. Tem um circuito que presumo, faz o controle térmico e de carga e o balanceamento da carga, isto porque é uma 2s2p e o cabo para a carregar tem apenas dois fios.
@pascoal, eu uso apenas uma célula, mas está soldada a um interruptor e a um conector, para ficar completamente à prova de vibrações e de água. Carrego-a com uma adaptação que fiz no carregador original. Podes ver o que fiz no meu site.
Quem ( no modelismo por exemplo ) usa packs com várias células, deixa ficar cabos específicos no pack para o ligar a carregadores próprios que são capazes de carregar e balancear packs de multi-células.
@Foliveira não sei se já tentaste estanhar células 18650. Eu tentei três marcas diferentes e em nenhuma consegui que a solda agarrasse sem encher de riscos a superfície a soldar.
Já agora, este circuito que falas existe á venda??
Pessoal... e para quem já tem o super-hiper-mega-foco da Dealextreme, já comcarregador bonitinho... não bastaria comprar mais 2 ou 4 pilhitas 18650, colocá-las no mesmo esquema (série+paralelo) para fazer os 7.2v ?
O carregador podia ser o mesmo, carregaria as 4 + 2 ou 4 + 4 pilhas 18650 como normal, mas levava mais tempo... certo? A embalagem podia ser mantida, bastaria mandar mais dois fiozitos do "battery-pack" existente para a "extensão". Para isolar, podia ser usado o tal balão de que o pessoal fala - embora não tenha a certeza de que se consegue abrir tanto um balão... talvez cortando o "gargalo".
Colocando um conector do género do que já existe para ligar as baterias ao LED, ficava jeitoso e "flexível" para saídas nocturnas normais ou provas do tipo 24h (usando o conjunto completo ou apenas o standard.
Será que queimava o circuito de carga, por eventualmente permitir mais corrente ou será que apenas demorava mais tempo porque a corrente era metade para cada conjunto de pilhas?
...já agora... alguém sabe qual a capacidade das 18650 incluídas no "battery pack" original?
barracudafish
Boa noite, maniacos da iluminação.
Fizemos aqui uma pequena montagem de uma lanterna com led para a minha bike, e queria uma ajuda se possivél.
Caracteristicas:
- Led P7 (Comprei como tal);
- Corpo la lanterna MARWI;
- Reflector Dealextreme;
- Board controladora 2x1400 mAh em paralelo;
- Bateria (4x18650 3,7V 2500 mAh);
A questão que quero colocar e desde já agradeço a vossa ajuda é a seguinte:
Esta lanterna tem dois modos, minimos 1400 mAh e máximos 2800 mAh +/-.
Acontece que no modo de minimo tem 1400 e para o máximo só há uma variação do consumo de 100/150 mAh, logo os 2800 nunca são atingidos ficando a luz muito aquem das expectativas.
O que poderá estar mal pois já ligamos e desligamos tudo?
Aceitam-se opiniões.
Tenho fotos mas não as consigo colocar ajuda precisa-se.
[][/img]
Honda
Olá a todos
Desculpem a minha pergunta\duvida mas destas coisas entendo pouco :oops:
Será possivel adaptar umas Sigma Mirage Evo para Led?
A ideia é usar a Bateria que até nem é muito pesada, aproveitar o corpo do foco, e trocar a lampada de halogenio por um Power led mantendo o espelho.
1abraço e obg
Nelson
jakim
Caracteristicas:
[][/img]
Imagens é colocar neste site http://www.imagehost.org/ e depois colar o endereço da imagem aqui.
Será que os drivers estão mesmo em paralelo? Que drivers são? Podem ter avariado...Como é que mediram a corrente? (corrente é em mA, energia mAh)
De qualquer maneira não gosto muito da ideia de usar dois drivers para alimentar um LED. Mais uma razão para eles avariarem. Prefiro escolher um com vários níveis de intensidade e que suporte a corrente máxima do LED.
posta ai o esquema e fotos p a gente ver
jakim
Honda said:
Olá a todos
1abraço e obg
Nelson
Dá para fazer! Aposto que não és o único com essa ideia.. procura um bocado na net a ver o que há
bguerreiro
Honda said:
.... trocar a lampada de halogenio por um Power led mantendo o espelho.
1abraço e obg
Nelson
O espelho terá de ser mudado.
Os espelhos das lampadas normais são feitos a pensar num emissor que emite luz em todas as direcções e com centro da parabola num ponto diferente de qd se usa um LED.
Enquanto com uma lampada de halogenio ou outra semelhante, a luz é emitida num ponto dentro da parabola, e numa posição elevada, com o led a luz é emitida qs na base da mesma, logo a formula e consequente forma da parabola têm de ser diferentes.
BG
barracudafish
Não sei se é buck se é boost, pois não sei a diferença, eu só assemblei as peças conforme está no esquema.
E usei este material mais 4 pilhas ligadas em paralelo com um led P7.
Foliveira
Não entendi bem o esquema na imagem que colocas-te, mas um driver a actuar como boost eleva a tensão, e a actuar como buck diminui a tensão.. normalmente é preciso ter pelo menos 1V de diferença entre a tensão fornecida pela bateria e a tensão pretendida no led, para que o driver faça regulação da corrente.
O led P7 para trabalhar a 2.8A precisa de 4.2V. Se ligares as 4 baterias em paralelo vais ter uma tensão de 4.2V com a bateria totalmente carregada… Ao teres a tensão da bateria igual a que o led precisa, nem um driver em boost nem em buck será capaz de fazer a regulação da corrente…
Penso que o ideal será ligares 2 pilhas em paralelo, em série, com outras 2 em paralelo. Aí ficas com uma tensão media de 7.4V na bateria e podes ligar um driver em buck para regular o led. :)
_NuNeS_
Aproveitando o embalo Foliveira...
Precisando de um uma tensão máxima na ordem dos 16V, e tendo um driver boost ( o já referido pelo jakim http://www.taskled.com/maxflex.html), que bateria (em termos de voltagem) devo ter para conseguir fornecer um máximo de 1A ao meu sistema??
Honda
Aproveitando o embalo (e não percebendo quase nada destes assuntos)...
Se eu tiver uma bateria Sigma Mirage de 6v e a quiser ligar a um led P7, vou precisar de um driver em buck é isso? :roll:
Obg
Nelson
Foliveira
Penso que 11.1V é o mais adequado.. depois tens de ver a capacidade que pretenderes..
Se precisares de 16V a 1A nos led´s , ao usar uma bateria de 11.1V ela terá um debito de 16/11.1= 1.4A + 10% (perdas no driver) = 1.54A de consumo na bateria.
É isso..
