Desviador SRAM X-9 2010
hdiogo
Tenho 1 Sram 9, acho que de 2008 e é sempre a bombar e não tenho grandes cuidados com a bike.
O meu tem sido fantástico ...
rodda
Viva,
eu tenho um SRAM x7 de 2008 e apareceu-me um problema idêntico, é assim, a mudança não passa do carreto 34 para o 30, do 30 para o 26 tambem não e do 26 para o 23 tambem não. Depois passa do 23 para o 20, do 20 para o 17, do 17 para 15. Volta a não funcionar nas passagens para os 3 últimos carretos (15,13,11). Isto acontece com a corrente em qualquer uns dos pratos (22.32.44)
De referir que lavo e lubrifico o desviador sempre depois de andar.
Alguma sugestão? Opinião? Conselho?
Night
Tenho um SRAM X0 de 2009, foi afinado no dia que foi montado. Até hoje é limpar e lubrificar, tem apanhado lama e pó quanto baste, funciona sempre. Troquei um XTR com duas semanas por este X0, o XTR não servia para criado deste. Estou muito satisfeito, está a funcionar com gripshift X0. Arrisco-me a dizer que, melhor é impossivel... :)
Skinner
Acho que vai aqui um bocado de confusao... Havera concerteza algum tipo de problema com o desviador X9 nos pontos de rotacao o que faz com que tenha dificuldades de recuperacao mas isso nao justifica todos os problemas ja relatados.
Acho que o problema que o caro user Rodda tem podera ser devido a: bichas sujas ou sem lubrificante (usas bichas integrais?), cassete gasta ou sem lubrificacao, corrente gasta, manipulos ja defeituosos ou entao um conjunto de factores que podem influenciar e degradar a resposta linear do desviador (curvas nos cabos muito pronunciadas, algum batente mal encaixado, etc). Com isso pode nao meter ou tirar todas as mudancas, que e o caso que e descrito pelo Rodda.
Agora no caso dos problemas relatados no desviador, para se certificarem que ele esta de facto com problemas, o teste que recomendo e' despertem as 2 roldanas e retirem a corrente, desapertarem a espia e verificarem com a propria mao se o desviador se move livremente nos 2 sentidos. Eu fiz esse mesmo teste e verifiquei que o desviador tem problemas a recolher e quase nunca toca no parafuso de afinacao H, sendo isso problema claro do desviador em si. De realcar que o teste foi feito com um desviador com 1 mes, que quando retirado da caixa parecia impecavel.
Mas ha quem ja tenha metido aqui problemas que podem nao ser mais do que ma afinacao, portanto certifiquem-se bem antes de avancarem para a troca do desviador. Nao esquecam que cabos e espias em bem lubrificados sao um pouco tao importante quanto os desviadores.
Espero que ajude!
doc
Pelo que estou a ver, 2010 é um ano de azar dos SRAM´s, o meu de 2005 acabou de falecer hoje :cry:
Lá terei que adquirir o novo de 2010, e se a mola dar problemas, sacar a do velhinho 2005, desviador que só deu um problema ao fim de 5 anos
Peixinhus
Tive uma má experiencia com 2 x9 o problema de recolha julgo não ser da tensão da mola nem da sujidade mas sim do angulo mt vertical que o corpo atinge na 1.ª velocidade fazendo que a tensão da mola não o faça descair para o 2.º carreto. Mesmo sem corrente a forcar e limpo e mais limpo ele não recuava, trabalhava perfeitamente abaixo da 1.ª velocidade mas ao ir á 1.ª não recuava sem ajuda. A colocação de anilhas para afastar o desviador do quadro e amenizar o angulo vertical não é solução lógica embora funcione. A minha solução foi um x0.
Jakim da Horta
Eu tenho um desviador X9 na minha bike, não faço ideia de que ano seja, mas tem à vontade mais de 3/4 anos e funciona muito bem, mesmo com as roldanas algo desgastadas e um ligeiro empeno :) ... sempre certinho, claro está que precisa sempre se uma ou outra afinação, mas de resto, e sendo um leigo nessa matéria, parece-me que funciona bem.
Tkx
Sram X-4 :shock: (2008!) faça chuva ou faça sol sempre a bombar! :exacto:
Boa sorte para a resolução do problema :S
Abraço!
Trufox
Para já, foi novamente de volta para o fornecedor (que desconheço que seja), e foi instalado um X-9 usado (presumo que de 2008 ), que funciona a 100%... A ver o que me dizem!!!
renato agua
Tenho um desviador X9 mas não sei o ano deve ser de 2008 ou de 2009. Mas acontece o mesmo problema que os vossos, ou seja, quando está na 1.ª mudança não passa para a 2.ª. A mola tem pouca força. Já o desmontei (tirei os pinos) e lubrifiquei com massa consistente para rolamentos e funcionou durante umas voltas, mas após umas boas doses de lama/chuva/e outros. Está igual... Os manipulos X7 também tem o cancro da manete não recuar... já me irritam... Eu que tinha a SRAM como grande marca, fiquei bastante decepcionado. Estou num dilema em comprar tudo shimano ou investir em modelos superiores da SRAM. Tenho é receio que o problema volte.
Olá,
Tem de facto havido um problema pontual com os desvidores X9 e com triggers X9 e alguns X7.
O que é preciso descortinar é o seguinte:
-O problema é reconhecido como defeito de fabrico, logo é abrangido pela garantia.
-Todo o desvidor e trigger que me chegue às mãos sem ter sido mexido e com factura com menos de 24 meses, é trocado por novo. (caso tenha esse problema)
O X0 e o XX são de uma construção diferente, não sendo prensados.
Concordo com o melhor setup ser: Desviador X0 com punhos rotativos... fabulosamente fiável.
VT
renato agua
Ok
Lá se foi a minha garantia!!!
Solução a pensar daqui a uns tempos: comprar material novo mas de gama superior.
Obrigado pelo esclarecimento
ROCK SHOX Portugal
Trufox
Olá,
VT
Pois... Algo que já se sabia há muito, pois li imensos fóruns internacionais e encontra-se muitas reclamações... Em relação a mim ainda estou à espera da troca do desviador... Há mais de um mês que o deixei na loja e até agora nada... Tanto tempo para trocar? Enfim...
zanetti
Mas os manipulos sram sao compativeis com desviadores traseiros sram ?rock shock portugal uma questao :se tiver problemas na garantia com os referidos produtos mas tendo vindo montados de origem numa bike como funciona a mesma garantia factura da bike ?obrigada
Manípulos SRAM trabalham com desviadores SRAM. No caso as peças fazerem parte de uma bike, é preciso mostrar a factura da bike completa.
