Transmissão shimano xt...
Boas pessoal, ando a comprar material para a minha cube attention e numa loja tem o kit de transmissão xt ,10 velocidades ( pedaleira, shifters, desviadores, cassete e corrente) por 299 euros. Acho que ainda não vi preço igual a este. Vale a pena? Ou em Portugal arranja-se nesses preços? Obrigado
Pronto, penso que farei uma boa compra então. E a casa é fiável. Já agora figueiredo, a transmissão que eles apresentam tem opções de escolha que fica mais caro. Mas penso que para o kit dos 299 euros e a relação do numero de dentes e o desviador de tras maior e mais pequeno(nao sei para que serve) etc... e eu que vou passar de 21 velicidades para 30 v, nao se torna muito importante e penso que seja o ideal?! Acho que me fiz entender, obrigado e vou avançar com o negocio. cumprimentos
Na minha opinião deves escolher o pedaleiro de 175mm, o desviador da frente depende do quadro que tenhas, o desviador de trás de caixa média e a cassete 11-34.
Vê aqui este tópico que esclarece as tuas duvidas quanto ao tamanho da caixa e ao numero de dentes da cassete
cassete 11 - 34(xt); que tipo de desviador, caixa longa ou caixa média??
Atenção, ao ler esse tópico podes ficar com a ideia de que não devia aconselhar caixa média mas sim longa, mas nesse tópico falam de 9 velocidades e não 10...
Eu uso caixa média em 9 e 10 velocidades e não tenho problema nenhum...
"...e eu que vou passar de 21 velicidades para 30 v, nao se torna muito importante e penso que seja o ideal?! Acho que me fiz entender, obrigado e vou avançar com o negocio. cumprimentos "
Não vai pq ele mesmo diz que vai passar de 21 para 30 velocidades!
Cumps,
Mach3
#9
Isso não há problema porque vou passar de 21 v para 30 v mas a de 21 continua com as mesmas porque serao bicicletas diferentes :). Projecto novo :D...
#12
Essa resposta já foi dada, mas parece que foi apagada pelos moderadores, pois vai contra as regras do forum.
Posso adiantar que o kit trás;
pedaleiro
desviador da frente
desviador traseiro
shifters
cassete
corrente
Na pratica é a transmissão completa e fica só a faltar as rodas e travões.
#13
Pois é isso mesmo. O kit completo, não sei se trás já cabos e bichas junto com os shifters (pergunta ignorante secalhar) , mas está a um bom preço.
#15
Eu também não gosto muito de bichas :D:D:D, mas sendo assim vou ter que as comprar :)
Desculpem a minha ignorância mas, no desviador da frente existe três tipos, um mais longo "M771 DS" e um curto "M770 TS" e ainda o M770 E type. o Figueiredo disse que depende do quadro. Como é que sei qual devo comprar? Gosto mais do curto mas não sei qual comprar. Obrigado
Já agora, penso que seja o M770 TS porque o meu quadro é tubo redondo normal e sem adaptador, por isso só pode ser esse.
#16
Quando te disse que dependia do quadro tens de ver o seguinte:
E-type não é de certeza!
O cabo vem por cima ou por baixo(top pull ou bottom pull)!?
Se vier por cima vêm pelo lado esquerdo ou pelo lado direito (down swing ou top swing)!?
#17
Eu estou bastante calmo ;), e peço desculpa se ofendi alguem com mais do que um post seguido, acho que não é crime mas se é uma das regras ok, respeito ;). Já estive a ver o quadro e os "guias" dos cabos vem por baixo do quadro e penso que seja o do meio. Depois na coluna vertical do quadro onde se mete o espigao tem um guia da parte de trás (lado oposto ao suporte de garrafa). Não sei se me fiz entender mas tentei :). O quadro é o Cube Attention de 2010. Cumprimentos
#18
Precisas de um bottom pull (ou dual pull) e aconselho-te um top swing, eu pelo menos prefiro.
PS - essa do double posting era para mim!?
Não percebo se e pra mim tambem mas ja percebi o que se passou quanto as regras do forum ;).
Nisto dos top swings e bottom pull e nao sei que mais, que pra mim e meio confuso, penso que o M770 TS dá para o meu quadro e o que mais gosto.
