Transmissão shimano xt...
Pinflas
Boas pessoal, ando a comprar material para a minha cube attention e numa loja tem o kit de transmissão xt ,10 velocidades ( pedaleira, shifters, desviadores, cassete e corrente) por 299 euros. Acho que ainda não vi preço igual a este. Vale a pena? Ou em Portugal arranja-se nesses preços? Obrigado
Pinflas
Pronto, penso que farei uma boa compra então. E a casa é fiável. Já agora figueiredo, a transmissão que eles apresentam tem opções de escolha que fica mais caro. Mas penso que para o kit dos 299 euros e a relação do numero de dentes e o desviador de tras maior e mais pequeno(nao sei para que serve) etc... e eu que vou passar de 21 velicidades para 30 v, nao se torna muito importante e penso que seja o ideal?! Acho que me fiz entender, obrigado e vou avançar com o negocio. cumprimentos
jmdcfigueiredo
Na minha opinião deves escolher o pedaleiro de 175mm, o desviador da frente depende do quadro que tenhas, o desviador de trás de caixa média e a cassete 11-34.
Vê aqui este tópico que esclarece as tuas duvidas quanto ao tamanho da caixa e ao numero de dentes da cassete
cassete 11 - 34(xt); que tipo de desviador, caixa longa ou caixa média??
Atenção, ao ler esse tópico podes ficar com a ideia de que não devia aconselhar caixa média mas sim longa, mas nesse tópico falam de 9 velocidades e não 10...
Eu uso caixa média em 9 e 10 velocidades e não tenho problema nenhum...
Mach3
"...e eu que vou passar de 21 velicidades para 30 v, nao se torna muito importante e penso que seja o ideal?! Acho que me fiz entender, obrigado e vou avançar com o negocio. cumprimentos "
Não vai pq ele mesmo diz que vai passar de 21 para 30 velocidades!
Cumps,
Mach3
Pinflas
Isso não há problema porque vou passar de 21 v para 30 v mas a de 21 continua com as mesmas porque serao bicicletas diferentes :). Projecto novo :D...
josemm
Essa resposta já foi dada, mas parece que foi apagada pelos moderadores, pois vai contra as regras do forum.
Posso adiantar que o kit trás;
pedaleiro
desviador da frente
desviador traseiro
shifters
cassete
corrente
Na pratica é a transmissão completa e fica só a faltar as rodas e travões.
Pinflas
Pois é isso mesmo. O kit completo, não sei se trás já cabos e bichas junto com os shifters (pergunta ignorante secalhar) , mas está a um bom preço.
Pinflas
Eu também não gosto muito de bichas :D:D:D, mas sendo assim vou ter que as comprar :)
Desculpem a minha ignorância mas, no desviador da frente existe três tipos, um mais longo "M771 DS" e um curto "M770 TS" e ainda o M770 E type. o Figueiredo disse que depende do quadro. Como é que sei qual devo comprar? Gosto mais do curto mas não sei qual comprar. Obrigado
Já agora, penso que seja o M770 TS porque o meu quadro é tubo redondo normal e sem adaptador, por isso só pode ser esse.
jmdcfigueiredo
Quando te disse que dependia do quadro tens de ver o seguinte:
E-type não é de certeza!
O cabo vem por cima ou por baixo(top pull ou bottom pull)!?
Se vier por cima vêm pelo lado esquerdo ou pelo lado direito (down swing ou top swing)!?
Pinflas
Eu estou bastante calmo ;), e peço desculpa se ofendi alguem com mais do que um post seguido, acho que não é crime mas se é uma das regras ok, respeito ;). Já estive a ver o quadro e os "guias" dos cabos vem por baixo do quadro e penso que seja o do meio. Depois na coluna vertical do quadro onde se mete o espigao tem um guia da parte de trás (lado oposto ao suporte de garrafa). Não sei se me fiz entender mas tentei :). O quadro é o Cube Attention de 2010. Cumprimentos
jmdcfigueiredo
Precisas de um bottom pull (ou dual pull) e aconselho-te um top swing, eu pelo menos prefiro.
PS - essa do double posting era para mim!?
Pinflas
Não percebo se e pra mim tambem mas ja percebi o que se passou quanto as regras do forum ;).
Nisto dos top swings e bottom pull e nao sei que mais, que pra mim e meio confuso, penso que o M770 TS dá para o meu quadro e o que mais gosto.
