Setup 2X9 com desviador de estrada
Sc0rPiOn
Aproveito este tópico para não estar a abrir um novo já que a minha questão está relacionada.
Preciso de uma braçadeira para montar um sram red num quadro scale. Para além da BK Composites que tem a medida certa (acho que é 38.8, corrijam-me se estiver errado) existe mais alguma alternativa? Mesmo que não seja em carbono.
Julgo que a BTP também tem mas custa 69€ contra os 49€ da BK e em termos de aspecto acho a da BK mais "bem feita".
mariosimas
esse BK é muito pesado :mrgreen: :mrgreen:
olha este:
3,4 g (34,9mm)
http://www.carbonice.net/index.php?action=produkte
artsite
desmo13 said:
nogueira.nuno muito obrigado pelas dicas, finalmente consegui e não foi nada dificil...
Dura-Ace 7900 certo?
Não foi preciso usar um adaptador para poderes usar com o cabo a puxar por cima? Qual foi o peso dele?
desmo13
Neste caso Dura-Ace 7800, e apesar de nesta foto não dar para ver muito bem, o cabo puxa por baixo, por isso não foi preciso o adaptador.
nogueira.nuno
Olha este:
3,4 g (34,9mm)
Grama e meia não é muito ou acaba por ser um bocado desde que tenham tirado material no sitio que convém ser mais reforçado... mas acredito que sim porque não há milagres e para mais €35 que um BK e tendo ele também bom acabamento continuo num BK mas mais importante mesmo é não partir ou vergar mas acho que essa marca é mesmo para Extremos e acredita 3.4gr e mesmo uma folha de papel!!!!
Mas cada um é que sabe ou só testando é que se sabe o que Vale!!
O Carbonice tem uma Parede da Braçadeira de de 0.3mm e nas duas de aperto de 1.6mm e num outro que mostro nas fotos seguintes e que por acaso descobri que foi a mesma pessoa que me fez o meu aperto da braçadeira do espigão de Selim da figura abaixo e que já é de 3.1mm e parede da braçadeira de 0.5 a 2mm, por isso é mesmo Fininho o Carbonice!!
E aquele que eu tenho com um Acabamento da Treta e que foi também Caro mas na altura que o instalei só havia BTP!!
BTP(Bike Tuning Parts)
HR
Ajudem-me se possível...
Ando neste momento com a relação "mínima" de 22-27 segundo os cálculos que fiz esta será exactamente igual a uma 28-34 que daria qualquer coisa como 0,82 certo?
Muitas e boas pedaladas...
HR
BigFoot
boa noite,
li praticamente o topico todo, ja venho a acompanhar a algum tempo. segui alguns conselhos que tenho visto aqui, mas o resultado não foi positivo.
Tenho um quadro Scott Scale 30 de 2009 (carbono) pedaleira SLX, comprei dois pratos TA um de 28 e 42 (versao exterior), depois de tudo montado reparei que os pratos ficam muito em cima do quadro, principalemente o 42, basicamente dá para ver a olho nu que basta uma pedalada mais forte para o prato tocar no quadro. a 28 tambem inicialmente estava muito perto, desbastei 1,7mm ao apoio do prato pequeno no pedaleiro para o prato se chegar para o exterior, com algum sucesso no entanto agora esta praticamente em cima do de 42 e desbastar o apoio do prato 42 esta fora de questao porque não me parece fiavel.
Alguem que ja tenha feito o mesmo num quadro Scale de carbono pode comentar esta situação?
Cumprimentos,
Bruno Atalaia
nogueira.nuno
Pois um prato 42 montado por dentro em quase qualquer quadro fica quase a bater, foi isso que fizeste ou tens não é??
Pois só mesmo perguntado a quem usa Scales com 2 pratos, embora eu acredite que eles usam relações menores 40-26 e assim já há mais distancia, claro!!
Fábio A.
Boa noite..
Confesso que nao li o topico todo, mas..
Deixar de usar 22-32-44 e passar a usar 26/28-40, com cassete de 11-34, que relaçoes iria perder?
Cumprimentos e desde ja obrigado :)
nogueira.nuno
Não percebi bem o que queres dizer para tentar ajudar mas que relações perdes??
As altas e as baixas maximas, é como teres numa Mota só a 2 velocidade e a 5, não é bem um exemplo igual mas... em subidas não tendo a primeira o esforço pode ser maior em em recta a velocidade maxima não se consegue.
Em BTT a falta dessa primeira velocidade ou de um prato 22 pode não se sentir porque já tem a ver com as pernas por assim dizer e um 26 chega e a sexta velocidade pode não ser assim tão necessaria também especialmente em competição porque não se vai fazer downhill e apenas para rolar um 40 chega.
Era mais ou menos isto que querias saber ou matematicamente??
Fábio A.
Nuno, antes de mais obrigado pela resposta!
E' o seguinte. Tenho uma cassete xt 11-34, e pedaleira com 22-32-44..
Ando a 'equacionar' (se compensar talvez troque..) a troca dos pratos, passar de 3 para 2, tendo em conta que uso cassete 11-34.
O que queria saber era se, com 2 pratos a frente, se iria perder por exemplo apenas a relaçao 22-34 :eek:
Secalhar compensa mais (em termos de andamento, e talvez ate de peso) continuar com os 3 pratos a frente, e passar para uma cassete 11-28 .. assim sei que perco mesmo a relaçao 22-34, e nao ha mais confusao :lol:
Talvez esteja a ser um bocado trapalhao na pergunta, e posso ate nao me estar a fazer entender.. mas tenho visto o pessoal a usar formulas para saber se as relaçoes iriam ficar iguais sendo com pratos de 26t ou 28, etc, mas .. nao consigo ser mais explicito LOL
Cumprimentos e obrigado
FiCaçador
Elos Rápidos
Fábio, faz a conta com o nº de dentes do prato a dividir pelo nº de dentes do carreto, e ficas a saber o nº de voltas que a roda dá a cada pedalada. Depois é só comparares os valores.
BigFoot
sim Nuno foi o que fiz, comprei um 42 e um 28.. como nao foram usados vou trocalos não vai haver problema.. mas 40t 26t para mim não me serve, é pena é que comprei cassete 11-34 e gosto é de 11-32 visto que por agora vou me render novamente ao 44-32-22.. mais para a frente concerteza vou exprementar e adquirir um pedaleiro especifico de dois pratos, ai presumo que nao ira ocorrer qualquer problema.
Cumprimentos,
Bruno Atalaia
brunooliveira
tenho uma pedaleira XT e preciso de trocar a talega, será que posso por um prato TA SPECIALTIES de 40d ? será compativél? em conjunto com os outros 2 pratos XT.
HR
Afinal pesquisei e só tem para a posição exterior de 42 dentes o de 40 só para o meio! Mesmo o de 42 tens que ter em atenção que tem que ser especificado que é para o exterior de um XT e daí com 18mm de espessura
