fernando0016
Boa tarde, estou mesmo indeciso entre qual comprar comprar Specialized Camber Comp 2011 ou Scott Spark 60 2011
Eu estive a andar ontem numa Scott Spark 60 2011 e adorei, nunca tinha andado numa FS.
Por outro lado estive ontem numa loja SPECIALEZED e adorei o quadro da Specialized Camber Comp 2011.
Em ambos os casos só existe uma única unidade, por isso tenho que me decidir hoje, segue as características, para me ajudarem qual a melhor em termos de equipamento, obrigado:
Specialized Camber Comp 2011( preço 1275,00) e pesa 13,700 kg
QUADRO Tubos M4 hidroformados, pivôs com rolamentos de caixa selados, apenas para disco,
encaminhamento Command Post, suporte de desviador substituível, guias de cabos
aparafusados, 120mm de curso
AMORTECEDOR
TRASEIRO
RockShox Ario RL, mola a ar, ajuste de recuperação e LO, 7.875x2.0"
FORQUETA RockShox Recon Silver TK, ajuste de amortecimento Turn Key, Solo Air, direcção em
alumínio, ajuste de recuperação, apenas para disco, 120mm de curso
CAIXA DIRECÇÃO Rolamentos de caixa 1 1/8" superior e inferior de estilo campy para Tubo de Direcção
em alumínio integrado
AVANÇO Specialized XC, alumínio forjado em 3D, 4 parafusos, aperto de 31.8mm, elevação
ajustável
GUIADOR Specialized XC de elevação reduzida, alumínio 6061 de espessura diferenciada, 680mm
de largura, 8 graus de recuo, 6 graus de elevação, 31.8mm
PUNHOS Specialized com bloqueio, S/M: Grappler, Outros: Rocca
TRAVÃO DIANTEIRO Tektro Draco, de disco hidráulico, pastilhas cerâmicas, discos Light Wave, S/M:180mm,
L/XL:203mm
TRAVÃO TRASEIRO Tektro Draco, disco hidráulico, pastilhas cerâmicas, disco Light Wave, S/M:160mm,
L/XL:180mm
MANETES TRAVÃO Tektro Draco hidráulico
DESVIADOR DIANTEIRO Shimano FD-M660 SLX, Tipo E para DMD, top swing, bottom pull
DESVIADOR TRASEIRO Shimano RD-M662 SLX Shadow, caixa longa
MANÍPULOS MUDANÇAS Shimano SL-M430 Alivio, 9 velocidades, gatilho
CASSETE Shimano HG30, 9 velocidades, 11-34d
CORRENTE KMC X9, 9 velocidades, c/ Missing Link reutilizável
PEDALEIRA Shimano FC-M430, eixo Octalink, pratos substituíveis, S: 170mm, outros: 175mm
CREMALHEIRA 44A x 32S x 22S
EIXO PEDALEIRO Shimano BB-ES25, eixo Octalink, rolamento de caixa
PEDAIS Plataforma em alumínio, 9/16"
AROS Custom DT Swiss 445D, disco, parede dupla, junção por pino, ilhós, 24mm, 28/32f
CUBO DIANTEIRO Specialized Hi Lo de disco, Aperto Rápido, 28f
CUBO TRASEIRO Specialized Hi Lo de disco, rolamento com isolamento duplo, Aperto Rápido, 32f
RAIOS 1.8mm (15gr) inoxidável
PNEU DIANTEIRO Specialized "The Captain" Sport, 60 TPI, flanco de arame, 26x2.0"
PNEU TRASEIRO Specialized "The Captain" Sport, 60 TPI, flanco de arame, 26x2.0"
CÂMARAS DE AR Válvula Schraeder 26x2.0
SELIM Specialized BG Rival, 143mm de comprimento
APERTO ESPIGÃO Alumínio 6061, micro ajuste de 2 parafusos, cabeça setback, 30.9mm, S/M:350mm,
outros:400mm
ABRAÇADEIRA ESPIGÃO
SELIM
Aperto ID de 34.9mm, anilha em alumínio altamente anodizado 7050 c/ Aperto Rápido,
preto
Scott Spark 60 2011 - CUSTA 1200,00 E PESA 13.20 kg
Quadro:
Scott Spark Alloy 6061 Double Butted hydrofrom monocoque tubes with
replaceable hanger Sealed aircraft bearings Optimised SLS kinematic
110mm rear travel
Suspensão:
Rock Shox Recon Silver RL / Coil spring Alloy Steerer / Motion Lockout
Rebound adjustable 120 mm travel Remote System Scott Twinloc Remote
Lever Front & Rear lockout activate by one lever
AmortecedorT Swiss M210 / Air / Rebound adjustable with Lockout
Caixa de Direção:Ritchey OE 1 1/8“ Semi integrated 44/50mm
Desviador Traseiro:Shimano SLX RD-M662 SGS Shadow Type / 27 Speed
Desviador Dianteiro:Shimano Deore FC-M591 / 34.9mm clamp
Manipulos de Mudanças:Shimano Deore SL-M590 Rapidfire plus 2 way release / with gear indicator
Manipulos de Travão:Shimano BL-M445 Disc
Travões:Shimano BR-M445 Disc 180/F and 160/R mm Rotor
Pedaleiro:Shimano Deore / FC-M590 / 2-piece Design 44 x 32 x 22 T
Eixo Pedaleiro:Shimano Cartridge / 68mm shell
Guiador:Scott Pilot 15 Team / Oversize 31.8mm 15mm rise / 640mm
Avanço:Scott Comp / 4 bolt Oversize 31.8mm 1 1/8“ / 6° angle
Pedais:Wellgo C128
Espigão:Scott Comp / 31.6mm
Selim:Scott Racing
Cubo Dianteiro:Scott Team Disc CL
Cubo Traseiro:Shimano FH-RM65 Disc CL
Corrente:Shimano CN-HG53
Cassete:Shimano CS HG-50 -9 / 11-32 T
Raios:Stainless Black 15G / 1.8mm
Aros:Alex XC-44 Disc 32H / Eyelets
AMORTECEDOR
TRASEIRO
ajustável
L/XL:203mm
L/XL:180mm
outros:400mm
ABRAÇADEIRA ESPIGÃO
SELIM
preto
Quadro:
110mm rear travel
Suspensão:
Pedais:Wellgo C128
Selim:Scott Racing
