Montar / Desmontar pedaleira e eixo
hugo_az
Só vejo uma solução!!!
Dá-lhe com a marra de 5kg em cima acho que nao precisa de mais kg e deve sair......lol...
Na brinca.
guerras
Para tirares isso um saca apropriado resolve o problema. Se não sair, metelhe a rebarbadora, depois é so meter um eixo xD
cumprimentos
JPontes
Deixem-se de ideias, o material tem sempre razão.
Esta ferramenta resolve-te o problema, nada de porrada senão a despesa ainda será maior.
JP
P Ventura
:pesquisa:
http://www.forumbtt.net/index.php/topic,38214.25.html
Na 2ª página desse tópico, um user explica muito bem como desmontar esse tipo de pedaleira.
Ainda ontem desmontei uma pedaleira igual a essa, e é mesmo preciso um "saca" específico para esse tipo de pedaleiras. Esse "saca" contém uma pequena saliência que "bate" no eixo e tira o cranque, se o saca não conter essa saliência, o trabalho é todo em vão.
Espero ter ajudado.
Cumps ^^,
O link manda-me para o indice :(
Estou a tentar aprender a desmontar uma pedaleira fsa moto megaexo
Rider 33
Retirar pedaleira
boas,
cada vez que pesquiso fico ainda mais confuso, preciso de retirar a minha pedaleira toda (shimano M442) e não consigo sequer tirar os cranks, é aqui se prende a minha questao, aquilo estará calcionado ou preciso de uma ferramenta especifica?
ja desapertei o parafuso que os prende ao eixo (ainda é dos eixos quadrados acho eu) e não os faço sair de lá de maneira alguma :S
agradeço ajuda o mais rapido possivel pois tenciono mudar de quadro daqui a duas semanas
cumps, J
RuiZinK
Essa é igual à que o jmdcfigueiredo referiu, mas já traz alavanca. A outra precisas de uma chave de 16mm para rodar.
jmdcfigueiredo
Não faças triple posting, usa o botão editar post para acrescentar informação que possa ter ficado omissa...
Quanto à tua questão precisas de uma chave de bocas ou chave de caixa na medida daquela "porca" hexagonal da chave que te mostro.
Agora têm atenção a um pormenor, se vais tirar essa pedaleira para montar uma nova que provavelmente não vai usar esse tipo de chaves não vale a pena gastares dinheiro a comprar a chave...
Passa antes por uma oficina e pede que te tirem o pedaleiro fora.
@RuiZink, troca os ?? por 16 (pelo menos a minha chave é!)
Rider 33
ok, obrigado pela ajuda pessoal! agora não consigo é encontrar uma chave para tirar o que fica por dentro do quadro a segurar o eixo! (falha-me o nome) se me indicarem algo, tenho preferencia na crc
jmdcfigueiredo
Possas, ainda agora soubeste o que é preciso comprar e já tens o problema resolvido!?
Isso é que é eficiência! :)
Agora a sério, não acho que valha a pena comprares essas ferramentas para usares só uma vez...
Eu comprei (burro!) e só as usei uma vez e nem sequer foi para mim!
Rider 33
está o problema resolvido no facto de já saber como o fazer ;) mas acho que nao vou mas é comprar nepias xD o saca-cranks, a cena para o bottom bracket e outro para a cassete ja me chegava a 50€, com isto tudo vou a uma loja especializada, nao sujo as mãos e ainda compro umas mariquices para a menina nova xD
jmdcfigueiredo
Acho que é a decisão acertada, mas também não ficaria assim tão caro!
Na decathlon tens esta mala que trás isso tudo http://www.decathlon.pt/PT/caixa-ferramentas-looney-max-6903326/
Composição ferrmentas= chave para apertar a caixa da pedaleira tipo Shimano ou FSA, chave de raios, extractor de cassete tipo Shimano, extractor de manivela, desviador de corrente, jogo de chaves Allen, chave de mola, adaptador, chave hexagonal, chaves planas 8/10 e 14/15, chicote de corrente, chaves para caixa de direcção, chave de cone / chave de pedal, chaves de fendas de ponta plana e Philips.
tpfernandes
Atenção que o extrator de cranks dessa mala não dá para eixos ocos, ou melhor, dá, se introduzir-mos um parafuso com cabeça à medida do eixo para servir de batente ao extrator.
