DIY ou Faça você mesmo uma lanterna com Power LED
Filipe Oliveira
Aí vai mais um vídeo de teste aos 3.2k lúmen :twisted: por vários trilhos na serra de Valongo..
[video=youtube;ZIiLh_iLVqM]http://www.youtube.com/watch?v=ZIiLh_iLVqM[/video]
LDmartins
Boas, após várias tentativas não muito bem conseguidas em fazer a minha lanterna caseira, e com alguns leds normais torrados,resta-me perguntar se já alguém começou a comercializar os seus fantásticos projectos que me têm fascinado...
andei com uma Sigma Karma e como axo um pouco puxadote o preço, estava a ver se conseguia arranjar algo home made do género ou um pouco melhor como se tem visto por aqui...
Se alguém estiver interessado em "iluminar os meus trilhos", basta me enviarem uma PM.
obrigado.
jabardola
Boas pessoal,sou novo neste forum e tenho lido muita coisa acerca de luzes e realmente estou impressionado com o "jeito" que alguns têm para fabricar algumas das melhores luzes que já vi.PARABÉNS. no entanto tenho uma pergunta a fazer: tenho uma sigma Karma e gostaria de saber se dá para a abrir e substitui o Led que esta trás por um XPG-R5. Já alguém conseguiu abrir a Karma?
Filipe Oliveira
Sobre desmontar a sigma Karma só descobri esta imagem não muito esclarecedora..
Se a conseguires abrir, fazer o upgrade ao led parece ser simples.. no site dealextreme encontras o cree xp-g por cerca de 6€ com portes grátis..
jabardola
Boa noite Filipe Oliveira,
obrigado pela ajuda, realmente vai ser complicado de abrir, se conseguir depois digo alguma coisa, quanto ao led comprei na LEDRISE, tinha 2 e gastei um numa lanterna da Nitecore d10 que vinha com um led R2 e substitui por um R5 e a diferença é brutal. Por essa razão queria tentar um R5 na Sigma.Depois digo qualquer coisa.
Filipe Oliveira
Porreiro. Se conseguires fazer a modificação não te esqueças de postar aqui.. deve haver muito pessoal interessado em fazer upgrades semelhantes.. e sempre dá para tirar umas ideias.. ;)
pintox
Viva.
Precisava que me tirassem uma duvida:
Tenho duas lanternas de 270 lumens power led que utilizam 3 pilhas AAA.
Tenho também encostadas duas baterias de 4V e 4000Ma com uma boa capacidade de outras luzes que já não utilizo.
Já experimentei ligar as lanternas aos 4v das baterias mas apesar de durar muito muito tempo, a luz enfraquece pois apesar da grande capacidade das baterias a sua voltagem é inferior á necessária de 4.5V.
Para tentar contornar o problema, liguei uma pilha recarregável de 1.2V em série com a bateria, medi com o voltimetro e a tensão é de 5.5V...O led aguentará mais 1V de tensão do que o normal?? Estarei sujeito a queima-lo, ou suportará um aumento de voltagem de 1V?
jabardola
Boa noite pessoal,
Abrir a lanter Sigma Karma, é relactivamente facil, com um alicate de pontas finas (que consigam "enfiar" nos buracos da parte de trás no circulo vermelho), e depois é só fazer um pouco de força e desenroscar.Depois o interior sai desapertando o parafuso que fica na parte de baixo da luz, o mesmo parafuso que aperta na parte inferior da lanterna que depois encaixa no suporte do guiador.
Depois de abrirem é só puxar os fios para fora e a base interna (em aluminio)tem de ser desnroscada com jeito.
O suporte do led está fixo com 2 pinos de plastico que pertencem ao espelho, e aí sim tem de se ter cuidado para que não se danifique os mesmos pois são precisos para se voltar a fixar o espelho.
Depois é só montar tudo.
Assim que puder posto umas fotos da diferença. LED XPG-R5
Filipe Oliveira
Viva.
Olá,
O led em si possivelmente não suporta mais 1 volt em cima.. mas se essa luz tiver um controlador, o chamado "driver".. aí quase de certeza que aguenta sem problema :)
Filipe Oliveira
"Jabardola" deve ter ficado porreiro essa modificação! quando poderes coloca aí as fotos do antes e depois :yeah:
Então e o resto do pessoal do DIY algum projecto novo na forja (ou no torno)?
Já repararam que este tópico passou as 100000 visitas! fantástico! :pipocas:
pintox
Olá,
Em série não resulta, acabou por descarregar ambas as baterias.
Para manter os 4.5/4.6V vou ligar em paralelo, a tensão creio que se manterá e tenho carga para muitas e longas horas.
ruim
Viva.
boas
o problema e que vais usar uma pilha com 300-900mAh , comparada com os 4000mAH ( 4AH ) - a bateria aguenta o esforço a pilha e que não , arreia logo
eu estou a espera que me seja entregue esta semana um led de 25w 2000 lumen que trabalha a 16-18v , para muitos o solução era usar 2 pilhas de 9v ,
mas não teem capacidade suficiente de debitar corrente ,
a solução que vou usar para alimentar o led e usando 1 ou 2 baterias de 12v 6800mAh em paralelo e depois ligar um step up , que me permite elevar os 12 v ate 24 v , mas que vou " calibrar para 17,5 - este step up aguenta com uma corrente de 3A e tem dissipador generoso no transistor, porque um outro mais barato e o primeiro que comprei so debita 0.8A ( 800mA ) e não tem dissipador no transistor
mas tens na dealextreme led's que trabalham a 3,7v e 4,2 v como o SSC P7
saudinha da boa
Ruim
rdvaradero
Olá JAKIN, os meus parabens pelo trabalho realizado, gostava de saber qual a possibilidade de me fazer dois corpos identicos ao trabalho apresentado, mas sem grandes trabalhados nem aqule sistema com tampa para o interruptor. estava a pensar qualquer coisa como dois cilindros com 50mm interior e com 70/80 mm no comprimento exterior ,era para receber uma placa destas com três led,s http://www.led-tech.de/de/High-Powe...auf-Rund-Platine-mit-KSQ-LT-1544_120_117.html.
Cumprimentos.
Zulan
Olá
Que truque/sistema usam para soldar baterias LiIon?
Estas são "sensiveis" ao aquecimento... já queimei várias ao tentar soldar, depois da bricola já so aceitam 1/3 da capacidade.
Em vez da soldadura, em componentes sensíveis ao calor, como bornes de LiIon e em cristais piezoelétricos (transdutores de sonares) usei SilverEpoxy que tal como a cola "Araldite" normal possui dois componentes, mas tem prata sob a forma de pó, tornando-a boa conductora eléctrica.
Comprei pela net em embalagens muito semenhantes à epoxy normal e funciona tão bem como uma soldadura!
Nota: A Dimofel (av. da Liberdade / Praça da Alegria - Lisboa) deve vender ou encomendar esta cola.
Zulan
Podes me dar a referencia da tua cola, ou de onde posso mandar vir da net?
pintox
Bons dias.
Verifiquei uma situação estranha com uma pequena lanterna led que tenho, se for alimentada com 3 pilhas recarregáveis (3x1.2v) obtenho mais intensidade de luz que com uma bateria de 4.0v e 10 vezes mais amperagem, é uma diferença minima mas é perceptivel.
Medi a voltagem e corrente com o amperimetro e de facto com menos tensão dá mais luz :|
É normal acontecer tal coisa?
