DIY ou Faça você mesmo uma lanterna com Power LED
Filipe Oliveira
Visto que é uma lâmpada de incandescência, não adianta colocar dissipador de calor porque só faria a lâmpada aumentar a potencia, até atingir a temperatura onde a intensidade de corrente/resistência eléctrica, no filamento se equilibram. Por isso a temperatura na lâmpada seria a mesma tanto com dissipador como sem dissipador :)
Acho que o melhor é isolar isso.. um casquilho de cerâmica deve ficar porreiro.. e talvez algo em plástico por fora para não queimares os dedos..
Boas as letras já foi com a parte de design lol, mas acho que foi vinil. Tava para gravar a laser mas era mais complicado.
Bons nocturnos
psi20
Update acerca do meu farol.
Em vez do casquinho optei por usar um pouco de tubo de aluminio com 35mm de diametro. dissipa melhor o calor e é mesmo à medida da lampada.
Após alguns testes prevejo uma autonomia garantida de 2h creio que dá mais mas não aguardei até se desligar.
Entretanto tenho uma questão a colocar aos entendidos da electronica.
Passei pelo chines e vi uns kit de lanternas led para automovel uns com 2 placas amarelas e outro com 9 como funcionam? como consigo saber que luz emitem e quanto gastam? creio que sendo de 12v não os posso ligar directamente à bateria do portatil pois esta debita 14.3v correcto?
[/url][/img]
[/URL][/IMG]
Só esta mesmo a faltar colocar uns videos para dar para ver todo o potencial da luz.
Teoricos o sistema tem mais ao menos 1750 lumens sao 5*350lumens que é a capacidade de cada led controlado a 1000ma, mas é claro que existem sempre algumas perdas mas eu controlei os leds um pouco acima dos 1000ma para que nao se notem essas perdas, mas assim na pior das hipoteses temos um sistema fiavel seguramente com mais de 1500/1600 lumens e todo construido em aluminio para que nao parta ao primeiro acidente como acontece com imensas luzes do mercado.
Bons nocturnos
Man_In_Blue
fabioolive parabens pelo projecto!
Está espetacular! É mesmo de fazer inveja :) Tens de colocar aquium video ou umas fotos dessa menina a trabalhar á noite.
GamarraGt
Isso vai ter produção em serie??Ficou mt caro o teu projecto??
Esta mesmo divinal!!!!na posição central e mt pekeno!!excelente, PARABENS
Boas, quanto á produçao em serie é possivel mediante as encomendas que tiver, mas já existem alguns interessados mas ainda falta-me testar ainda mais o sistema para ter a certeza que é um sistema fiavel, não quero estar a vender nada que mais tarde dará problemas, e apesar de pedir praticamente o dinheiro que gasto em material mesmo assim não é um sistemas de luz para a bicicleta propriamente barato, mas para quem tiver a pensar sistemas como sigma powerled por exemplo este sistema compensa largamente, é pouco mais cara mas dá cerca de 8 vezes mais luz que as luzes da sigma, e estou a pensar em personalizar cada sistema ou seja o futuro proprietário poderá escolher a cor e apliques da luz.
Bons nocturnos.
GamarraGt
Ok, testa la isso então!Aspecto pelo menos tem, e nessa posição central fica mesmo um mimo!então a cor da bike ainda melhor!!Ja postas-te fotos de noite??Autonomia ja fizes-te teste??
abc
leptis
Se os fabricantes de luzes em vez de pensarem só em vender o produto podiam começar a criar luzes tipo as que apresentaram aqui.
Pelo que vi as luzes feitas em casa tiverem o maior sucesso que as que se vem a venda por ai. :cheers:
A quem use duas luzes compradas numa loja para tentar atingir esse nível de intensidade de luz. também são mais bonitas e isso todo mas o que importa e a qualidade do produto não a beleza penso eu .
Filipe Oliveira
Aproveito o reaparecimento deste tópico, para deixar um pequeno vídeo de um nocturno em que utilizei a minha luz home made:D
[video=youtube;urKyah16ZaM]http://www.youtube.com/watch?v=urKyah16ZaM[/video]
7 cree xpG @ 1.6A max. óptica 10º
cgbastos
Halogéneo
Inspirado por este tópico, mas sem conhecimentos e material para o fazer com LEDs, fiz uma lanterna de 20W a 12V, que me ficou por menos de 25€ (fora as pilhas recarregáveis).
São 10 pilhas de 1,2V e neste caso estou a utilizar 2500 mah.
As pilhas não durarão muito mais de 1hora e meia, Mas enquanto duram iluminam como o farol de uma mota!
PS: O interruptor tb tem de ser substituido por um menos horroroso.
cgbastos
Exacto. um foco + interruptor + muitas pilhas.
Atenção que estas lâmpadas aquecem. vou continuar com os meus testes. E certamente que terei de fazer algumas modificações para o inverno quando chegarrem as chuvas.
TMiranda
Uma questão:
acham que uma lanterna com um led de 5w e 270 lumen alimentada com 3 pilhas AAA é alguma coisa de jeito??? Não preciso de nada super potente, mas dava jeito que desse alguma luz.
E em termos de autonomia, será que será superior a 2 horas?
burnbus
[/url][/img]
[/URL][/IMG]
Bons nocturnos
podes postar passo a passo
com imagens se poderes da proxima invenção???
TMiranda
Uma questão:
Será que algum destes conjuntos vale alguma coisa?
Set 1
Set 2
estava tentado a mandar vir este Set 3
Essas luzes servem para sinalizar e nao para iluminar. a que diz que dá 270 lumens já tive a ver com maior cuidado o led que esse sistema tras e se der 30 lumens já é bom porque o led que tras nem sequer é um power led e mesmo que fosse um power led nem todos dao essa intensidade e só o led ultrapassa o valor pedido pelo sistema todo, nao há milagres.
esses sistemas já dá para andar de bike á noite mas funcionam mais como luz de presença e até podem iluminar e desenrrascar no meio do monte porque nao existe luz nenhuma e nem que seja a luz de um telemovel é se faz sentir com mais intensidade porque esta mesmo muito escuro.
Boas para postar passo a passo só mesmo numa proxima que deve de estar para breve. Entretanto ao sistema postado falta finalizar o sistema de bateria (bateria recarregavel com conectores e a propria bateria á prova de agua) e á partida vai para um novo dono. Quando for possivel coloco o video e fotos á noite.
Bons nocturnos.
TMiranda
OK, obrigado pela info... :yeah:
assim sendo vou tirar isso da ideia, pois luz de "presença" já tenho :roll:
