Discos a roçar nas pastilhas
Marreiros
Os meus rotores da Hope Mono Mini Pro estão um bocado empenados (ligeiros desvios) e consigo colocar a trabalhar sem roçar nas pastilhas. Basta um bocado de paciência e tempo para centrar tudo. Mas admito que quando as pastilhas são novas e aquilo está bem justo não é tarefa fácil. ;) Mas com um pouco de paciência chega-se lá.
Farto-me de pôr e tirar as rodas para transportar a bike no carro e zero problemas com as pastilhas a tocarem nos discos.
fitty77
Eh pá, pois, a falta de tempo obriga um gajo a desenrascar-se de formas mais habilidosas mas menos apropriadas. Eu que o diga. Também tenho os R1 e o problema de haver um dos pistões que sai mais que outro repete-se em ambos os eixos.... Como não tenho tempo (e quando tenho, confesso que me relaxo um pouco para a coisa) ainda não consegui fazer oque o amigo Batas menciona. Mas essa é a solução (espero eu) para esse problema.
Como ainda não o fiz, e gosto de andar com as rodas livres de atrito, dá um pouco mais de trabalho a centrar a pinça, mas consegue-se. O problema é que se um dos pistões não sai, não se pode usar o método de centrar a pinça com o disco pelo método que muita gente usa, ou seja, desapertar a pinça, travar e apertar de novo. Quase de certeza fica a roçar. Assim, tem que se ter paciencia e ajustar a pinça sem travar... É uma banhada porque quando se trava isso vai obrigar o disco a empenar temporariamente (perdendo algum poder de travagem) mas como os R1 têm power que sobra, isso não é problema.
Quando se colocam pastilhas novas então, é para esquecer, aquilo fica sempre a travar (não é a roçar, é mesmo a travar). A solução, como os R1 não têm ajuste do encosto das pastilhas, e isto é feito automaticamente, passa por colocar duas lâminas finas, uma de cada lado do disco, entre este e as pastilhas (se se conseguir, mas com algum jeito aquilo vai lá) e ilude-se o sistema, manda-se duas ou três bombadas fortes na manete, e em principio consegue-se espaço para aquilo trabalhar em condições. Se não, é como o MArreiros diz, lixa nas pastilhas e pronto....
Mas esta questão, nos Formula, não é defeito, é mesmo feitio. Antes destes tive uns Oro Bianco e era exactamente a mesma coisa... O que é que me levou a comprar novamente Formula? Adoro-os... mas esta questão por vezes é mesmo irritante.
Ventura
Vamos lá vêr se ajudo alguma coisa, o que o rucaf3 chama de bombito eu chamo de pinça e é a peça "toda" que está ao fim do cabo hidraulico (extremidade oposta á manete é claro), depois tens os bombitos que são 2 (neste caso) pequenos embolos que ao apertar a manete aproximam as pastilhas do disco, neste caso o que na minha opinião deverias fazer seria mais ou menos o que o rucaf3 referiu no post dele, resumindo seria:
Desapertas a pinça do apoio e com muito jeitinho afastas as pastilhas um da outra, normalmente usa-se um cunhazinha de plastico propria para isso mas se não tiveres podes fazê-lo com uma faca e com cuidado para não danificares as pastilhas, de preferencia (eu faço isto quando me acontece a mim) usa algo mais espesso que o disco e vai dando uns apertos á manete para ajudar no recuo dos bombitos, quando vires que já estão afastados o suficiente (comprovas no disco verificando que este entra com "bastante" folga entre as pastilhas) apontas de novo a pinça no apoio (vê se as anilhas estão bem posicionadas) e apertas quase até ao fim mas deixando alguma folga depois vais fazendo a roda girar e dando alguns apertos firmes á manete (inicialmente como mexeste na posição dos bombitos vai-te parecer que a manete vem muito atrás) até que depois de repetires esta operação 3 ou 4 vezes a posição da manete vai ao normal e irás fazêr isto uma vez mais deixando a manete premida e dando o aperto final, assim deve ficar bem afinado (atenção, faz isto com a bicicleta ao alto e a direito).
Não desapertes mais parafusos a não sêr os dos apoios das pinças, não precisas de o fazêr caso contrario podes ficar com um nivel de oleo no sistema baixo ou com ar e assim sendo tens que sangrar os travões!
Uma coisa, se travares quando estiveres sem roda aproximas os bombitos e eles não recolhem devidamente, talvez seja esse o teu problema por norma tens que centrar a roda quando a tiras mas tambem não é assim uma flôr de estufa!
Espero têr ajudado alguma coisa!
serrano+1
Obrigado aos que me têm tentado ajudar.
Ventura, é necessário tirar a roda fora da bicicleta ou só desencaixá-la?
Tenho que tirar o bombito fora, ou seja, desapertá-lo totalmente ou só de maneira que fique solto?
Fiquem Bem!;)
Para os pequenos ajustes desapertas o suficiente para que a pinça se consiga movimentar de um lado para o outro... (normalmente pouco mais de uma volta)
Batas
Ter sempre em mente que o objectivo é existir espaço entre os calços e o disco quando não se trava. O melhor é apontar para um local luminoso e ver luz a passar entre ambos.
O meu R1 traseiro:
serrano+1
E ao travar os calços não se vão auto ajustar ao disco?
Ou seja, esse espaço que se vê na foto, a partir da travagem não diminui?
serrano+1
Já fiz o que me têm indicado.
De facto os calços afastam-se quando lá introduzo algo mais espesso que o disco.
Mas quando introduzo o disco, ponho a roda a andar e travo, o espaço volta a diminuir e dá-se o ligeiro roçar dos caçlos no disco. Deve ser o auto-ajuste a funcionar.
Isto é normal ou estarei a falhar em algo?
Para mim os calços não deviam roçar nada no disco, certo?
Fiquem bem!;)
Batas
Certo. Estás a falhar em algo. Tanta coisa que pode estar a acontecer...
Depois de travares volta a centrar a pinça de forma a veres luz a passar entre ambas as pastilhas e o disco. Faz rodar a roda e vê se o disco tem empeno.
serrano+1
No teu caso, fica sempre esse espaço entre os calços e o disco, que se vê na foto?
clms
boas
eu com os meus deore também tive uns problemas de roçar e o que fiz foi o seguinte
retirei a roda, empurrei o bombitos para trás, colei uma tira de fita cola nas duas partes do disco, voltei a montar a roda, coloquei o disco de forma a que as pastilhas apertassem o disco na zona da fitacola e depois com a tampa do oleo aberta foi dar umas bombadas no travão, com ele desapartado, depois a travar apertei os parafusos dos"bombitos" seguidamente fechei a tampa do oleo na manete e retirei a fitacola do disco e ficou bom
não sei porque mas só precisava de fazer isto à frente, va-se lá saber porquê
cump
espero ter baralhado
Filipe07
Malta, estou com um problema.
As minhas pastilhas estavam a "roçar" no disco. Desmontei a roda, tirei as pastilhas para ver se eram os êmbolos que estavam presos e não recolhiam. E ao fazer isto, apertei a manete até ao fim algumas vezes. Deu impressão que um embolo saiu demais e agora, embora já tenha empurrado o embolo para dentro, o travão perdeu a força toda, como se não tivesse óleo suficiente. Mas não vi sair óleo nenhum do circuito. Isto já aconteceu a alguém? O que me dizem os especialistas? Coloco mais óleo no circuito?
Boas pedaladas.
essence_s
Não precisam de sangrar os travões cada vez que os apertam sem a roda no sitio.Basta pegar numa chave de fendas e abrir as pastilhas ligeiramente ,depois é colocar a roda no sitio , travar e ver se ficou em condições.Caso contrário , repetir a operação.
JoãoLopes
O embolo sai em demasia e há perda de oleo na pinça ou entrada de ar, é o suficiente para o sistema perder pressão!
P.S. Essence caso seja apenas um bocado tens razão, mas para perder força na manete o filipe fez como eu, abusou :D
Filipe07
Os travões são shimano slx. Bem, para já está resolvido. Comprei óleo D.O.T. 4 Redex (€5) e uma seringa. Injectei óleo pela purga com cuidado para não deixar entrar ar. Voltaram ao sitio. Mas não enchi demais, ficaram a travar mais ou menos a meio curso, e agora já não tocam nos discos. Com isto tudo deve ter entrado um pouco de ar porque sinto que estão mais "esponjosos" do que o travão de trás. De qualquer forma, para já está bom. Daqui a 3 meses faço a revisão gratuita da Decathlon e eles afinam tudo.
Agora há uma coisa que me intriga. Para onde foi o óleo que saiu do circuito? Ele não saiu cá para fora.
Boas pedaladas.
TheTraveler
Já agora, porque é que não puseste líquido de lavar a loiça em vez de pores DOT4?...
TheTraveler
Mas ao menos experimentavas qualquer coisa nova. Já que não te importas de estragar os vedantes internos do circuito hidráulico ao misturar DOT com óleo mineral...
