Commençal Ramones -> Meta SX HT
tinric
Ok...
Como não consigo estar muito tempo "quieto" ... venho desta vez apresentar a minha...
Power RAMONES :D
Com a aquisição da Meta.. o que já gostava da Commençal, passei a gostar mais ainda... então pensei em montar uma HT...
e ou seria a Ramones (comprada inteira) ou uma Meta HT (apenas o quadro)
Como tinha uma Magura TS8R 150mm parada em casa, com tubo não cónico e para roda 26 apenas...
Descartei a Meta que é 27.5... e sendo que ainda ponderei monta-la com roda 26 à mesma... o facto de ter o centro pedaleiro 15mm mais baixo que a Ramones,... sendo que isso seria pensado para a roda 27.5 que é 25mm de diametro maior que a 26... achei que com roda 26 pudesse ficar com o movimento demasiado baixo... e esse foi o factor de decisão.
Então bora de comprar a Ramones 2013 em promo a bom preço e tal...
E chega-me isto a casa passados 3 ou 4 dias...
doh
put@ m@dre...
14 quê!!??! numa HT...!? *
Ok,... já era para ficar com pouca coisa de origem,... mas juntando o que tinha lá por casa, mais uma ou outra coisa que iria mandar vir... pensei em tirar pelo menos meio kg :D
Primeira operação ... Sai a RST OMEGA 120mm entra a MAGURA TS8R 150 ... assim sim... :D
Depois a transmissão de origem que é de 8V ... tinha uma X0 e outra X9 completa em casa de 9V...
Siga
X0...
Depois acabei por vender o desviador de trás X0 e meti o X9.. não é por aí...
Uma pedaleira SLX para já 22/32... surpreendentemente o 32 deu para 90% da volta, mesmo com cassete 11-32 ... tive que meter a avozinha em 2 picadas, e quanto à mais pesada... chegou e sobrou...
Só ao voltar para casa, numa parte de alcatrão a descer... parecia uma ventoinha a ver quanto era possivel atingir de velocidade com esta relação...
Mas... diria que não é preciso muito mais...
Entretanto os travões tektro que até eram para ficar, foram substituidos por uns Deore pretinhos, bem fixes... :D
E as rodas... dado serem eixo 9 e a suspa ser de 15... já tinha ido com a roda da Meta para testar... mandei vir uma Arch EX com cubo Hope pro 2 para a frente, que assim também ficava com uma roda suplente para as duas bikes caso alguma vez necessitasse...
Mas olha... uma promo e um desconto... e as rodas de origem vendidas... deu margem para isto... (arco iris!??!) medo do resultado final...
Rodas brancas!? Nunca tal tinha pensado tal coisa para uma bike minha...
mas...
Bom peso, bom aspecto, e boa qualidade...
E ao fim ao cabo...
O pior nem eram os aros brancos mas sim os cubos e nipples vermelhos... muita mistura de cores não podia ter bom resultado...
Mas... afinal nem ficou assim tão mal, pois o vermelho foi "absorvido" e mal se vê...
E um par de rodas por pouco mais que o preço de um aro... branco e vermelho seja!!! :D
Pneus Nevegal 2.25 de arame convertidos em tubeless (mais fácil que alguns UST que já montei :D) e desmistificou-se mais um "mito" ... ah e tal... pneus de arame não dá para tubeless... pois não!!! :) ah pois não!!! 900 gr cada um ... vai buscar... mas estou a gostar bem deles (para já)
E pronto...
Ficou assim
E com 12 kg certos...
Provavelmente um dia destes engordará uns 300 num reverb ou assim que até estão a bom preço agora... mas para já... não há "cheta"
Primeira sensação... muito fixe e divertida... mas... (há sempre um mas :) ) aí costas... isto de um gajo se habituar a levar o dito cujo bem assente no selim... com estas não é bem assim... mas com o tempo aprendemos a meter a frente a "comer" a pior parte para a traseira apanhar menos porrada :D
Em resumo... BRUTAL para já :D
Voltei a ter um BMX
GREEN power rulles back :D
PedroTenreiro
Está muito catita. Havia num grupo do facebook de compra e venda de material, um KS com controlo remoto que me pareceu estar em bom estado. Tinha umas peçazitas vermelhas e tudo :p.
Quanto ao quadro... eu teria ido para o 650b, mas... hardtails de enduro/AM só existe uma (com várias variantes): On One 456 (em carbono, de preferência). Já devias saber. :p
NEROSTAR
Tem um aspeto brutal ! :)
Mas a nível funcional , que diferenças para melhor tem em relação a uma suspensão-total com o mesmo curso ?
Cumps .
tinric
Nada disso... (Pedro)
Esta é que é (e/ou será) uma PTO (pau pa toda a obra) acredita...
O aluminio é um material tão nobre... carbono para quê!? :D
EDIT: Nerostar... não se pode fazer uma comparação linear... não tem nada a ver a maneira como podes andar com 150 mm de curso atrás ou uma HT... são mundos diferentes.
A principal vantagem duma coisa destas é a simplicidade associada à robustez (quase indestrutível) ... foi com esse propósito que a montei... vamos ver como se comporta a médio/longo prazo.
tinric
o de trás sim. o da frente é um tektro que vinha de origem. mas devo acabar por montar um hs1 à mesma
Ta fixe a bike. Com as transformações que sofreu ficou ainda melhor. Mais uns toques de alguns componentes e fica no ponto!
tinric
Já voltou ao avanço de 50mm 0º está muito melhor
Estou com algum "receio" em cortar o tubo da suspensão, pois esta testa é mesmo muito baixa (110mm) e cortar o tubo com 16 ou 17 cm... fica muito curto para outras eventuais paragens... pelo que é agora a única coisa que me deixa alguma reticencia em alterar.
Quanto ao espigão... vamos andando e vamos vendo... pode ser que se meta um dia destes um telescópico, ou que fique mesmo assim e pronto... logo se vê.
De resto, os pedais poderão passar dos 520 para os 530 da shimano... e pouco mais.
O prato de 32 em relação de transmissão parece ok, mas não dá para baixar mais o desviador da frente (que até já é um 2 pratos de origem) mas mesmo assim fica muito alto... e em 10 ou 15 minutos de testes, dá para ver que a corrente tende a saltar para fora, assim com a "gaiola" tão alta...
Pelo que deverá levar um prato de 36 ou encurtar a corrente para aí 2 elos.
demorider
Mais uma bela montada, parabéns ;).. Então depois das alterações ficou mesmo no ponto e acho qeu as rodas brancas com os "toques" de vermelho acentaram muito bem no conjunto..
matz
Este homem não pára! Sempre com projectos novos… é uma delícia para quem lê estes tópicos ;)
essence_s
Ena pá, uma vez de commençal...toca a comprar outra, eh,eh!
Isso deve dar para umas brincadeiras tão boas, que até teria medo de testar uma coisa dessas!
tinric
Mais um projecto tempo record :D ... provavelmente nestes parametros terá chegado ao fim... mas continuará.... o projecto e o tópico... este quadro vai para uma secção aqui ao pé :D
tinric
Depois da agradável experiencia com a Ramones, compreendi que não sendo pequena, me ficava mais curta que a irmã maior... e assim notava bastante a diferença entre elas...
Então arranjei um quadro META HT SX e espetei-lhe com esta montagem:
Numa palavra: divinal.
