BB30 e GXP
TLouro
Que grande confusão! É que nem as nomenclaturas ajudam: os números que se seguem ao "BB" umas vezes referem-se ao diâmetro (ex. BB30) e outras ao comprimento (ex BB92)...
Os especialistas lá saberão, mas estou convencido que para a generalidades dos BTTistas, as diferenças entre os vários sistemas não se conseguem sentir, tanto em funcionamento, como em peso (neste caso, o que se ganha no pedaleiro, perde-se no quadro...)
Fica a sobrar a confusão e a sensação de que o nosso material está sempre obsoleto...
Polegar
Boa tarde amigos. Preciso da vossa ajuda. Tenho um quadro que é bb92. è possivel colocar lá uma pedaleira bb30? Obrigado pela ajuda
tinric
Boas Polegar, dizes BB92... é PressFit? ou de rolamento directo ao quadro?
isto é o diametro é qual!?
Em se o quadro for pressfit e quiseres por uma pedaleira bb30 (diametro do eixo = 30mm) precisas de um movimento/rolamento próprio.. (segue PM)
mas há diametros do quadro diferentes... daí tens que ter cuidado...
de qualquer forma.. ve a minha PM
diogobike
Só mais uma coisa, o eixo tem de ter alguma medida em especial ou algo do genero? a pedaleira que quero tem duas opções 170mm ou 175mm
ny12xx
Companheiro
O eixo tem sempre o mesmo tamanho (pode necessitar ou não de anilas espaçadoras no BB).
Esses 170/175 são o comprimento dos cranks, sendo 175 o mais habitual.
ny12xx
FiCaçador
Elos Rápidos
Só um pormenor, se o pedaleiro que tens actualmente não for GXP (ou seja se não for Sram), é preciso trocar também o movimento pedaleiro.
A Trek tem vindo a usar BB92 em vez do BSA convencional, não sei se fizeram o mesmo com os modelos de entrada de gama como é o caso do Cobia. Mas de qualquer maneira existem movimentos GXP para ambos os sistemas.
serginho
Boas Malta,
desenterrar aqui um bocado o tópico, mas depois de o ler todo não consigo ainda perceber a "coisa" como deve ser...
Um pedaleiro BSA dá para colocar num quadro (info da pag do construtor) "Bottom Bracket shell = BB92 Press Fit"??
Não é o pedaleiro que é BSA, é o quadro. ;)
Um quadro BB92 é pressfit "Shimano" para BTT. Isto é, é para ser usado com pedaleiros Shimano, SRAM etc com eixo integrado de 24mm.
Se o pedaleiro que possuis for de eixo integrado dá perfeitamente.
Se for da Shimano é só usar o movimento pedaleiro pressfit da Shimano - por exemplo o SM-BB91 na versão que o quadro usa.
http://techdocs.shimano.com/media/t...BB/EV-SM-BB91-2987A_v1_m56577569830726016.pdf
Se for SRAM tem de levar o pressfit GXP
http://www.sram.com/truvativ/products/truvativ-pressfit-gxp-bb
