Que se passa aqui de errado?
dand25
Pessoal, ja andava mais que farto das pastilhas que tinha e resolvi troca-las mas ao colocar as novas sobre exgeradamente pouco espaço, do que sera? a precisar de sangramento? com as velhas realmente tinha mais espaço mas tambem ja estavam bem gastas.
maddog
Volta a colocar as pastilhas velhas, e com uma chave fendas grande força as pastilhas a abrirem, para que dessa forma os bombitos recolham na totalidade.
coloca novamente as pastilhas novas e testa!!!
Faz como disse o maddog. Isso acontece porque os pistões vão compensando o desgaste das pastilhas ao longo do tempo. Quando chega a hora de colocar umas novas, é preciso empurrá-los de novo para dentro ;) .
VTS
Se tiveres uns formula desejo-te muito boa sorte nesse processo difícil e aborrecido que é fazer recuar as pastilhas velhas o suficiente para colocar as pastilhas novas.
maddog
VTS realmente tens toda a razao, eu tenho os ORO e aquilo é sempre uma guerra, já substitui os dois pistons das manetes, por outro problema (a manete nao recuperar) mas tambem melhorou o comportamento dos bombitos.
dand25
Neste caso são uns modestos shimano m-486. Há muito tempo que ando com esta luta, já com as pastilhas anteriores a meio da volta (não percebo porque a meio e não no inicio) começava o disco a roçar nas pastilhas e era o resto da volta assim, já consegui abri-las um pouco mais mas o espaço entre disco e pastilhas e tao pouco que já estou a ver o filme.
Atomic22
Boas dand25, faz de novo o procedimento de afastamento tal como foi dito pelo Maddog, a chave tem de ser grande para conseguires fazer força. No entanto o que me parece que te acontece a meio da volta é que os discos, por força da temperatura que atingem nas travagens começam a ceder e "empenam" talvez apenas consigas acabar com o problema pondo uns discos de melhor qualidade. Abraço.
DragonClaw
Boas. Parece-me que tens o sistema hidraulico contaminado. Aconselho-te vivamente a procederes ao seu sangramento para resolver o teu problema. Uma solução de recurso para recuares os êmbolos é abrires o sistema hidraulico e com ele aberto repores os êmbolos no seu lugar. Tem em atenção que com este método provavelmente deixas sair algum óleo do sistema por isso tem cuidado para não contaminares nada. Não aconselho a andares a forçar os êmbolos à bruta com uma chave pois podes danificar qualquer coisa.
dand25
Quanto ao disco já troquei, o de origem era um tektro e meti um alligator, quanto ao sangramento já me tinha também passado pela ideia e qualquer dia vai mesmo ter de ser, alias se desta não resultar vai direito á loja para eu não ter um ataque de raiva de volta daquilo.
Quanto ao sangramento não me devo aventurar e deixo na loja, não tenho nem os utensílios nem o conhecimento.
dand25
aparentemente ficou bom, ontem fiz volta de 44 km´s e pareceu-me ouvir um roçar so uma vez, de resto sempre em silencio, mas tambem experimentei a dar uma volta diferente com o cabo que vai para o piston.
