Pés Iceberg !
_AG
Bom dia.
Como cinderela de pés delicados sobre rodas, ultimamente tem sido recorrente o problema de pés super gelados!
Antes de sair cmo a bicicleta costumo hidratar, meia grossa de algodão e sapatos de encaixe...contudo, continuo com a sensação de formigueiro / pequenos choques / pés geladíssimos...
Quem sofre do mesmo, o que usam para resolver este problema ? : O
Obrigada e boas pedaladas :)
batoca
Existem capas em tecido técnico apropriado para manter o calor e cortar o vento (os sapatos tendem a ser arejados para o verão, nesta altura torna-se um inconveniente)
Por exemplo a BBB tem essas capas a que me refiro.
_AG
Caro mosg, creio que o problema não será esse. é mesmo frio, vento e humidade, porque saio muito cedo.
Nneves, vou ver de preços dessas meias até para entender o que será mais vantajoso: se as meias, se a capa...
Obrigada.
MarceloBTT
As 2 devem resolver o problema!
Capa e meia!
Ainda só usei capa e simplesmente adorei aquilo.
Em relação a essas meias, tenho de ver.
Cumprimentos.
Kamoes
A capa tem o inconveniente de saltar a ponta quando andamos um pouco a pé... parece que ficamos com sapatos de palhaço.
Mas para proteger do frio, são do melhor. Eu normalmente chego a casa com os pés mais quentes que quando saí!
JNR
as meias de neopreme são faceis e baratas de encontrar em qualquer megaloja junto de nós ;) secção de mergulho...basta a espessura menor que encontrarem.
São ainda melhores para a chuva, mas...tb te mantêm quentinho, aliás, é essa a primeira e originla função delas ;)
As capas são muito boas, mas uso apenas quando faço estrada.
Capas com lama é simplesmente a pior experiência que consegues imaginar... mega javardice...
tdasbikes
Olá,
A minha opinião e pela experiência no que a mim me toca, escolho as capas.
As meias de neoprene (usando por dentro do sapato) a mim fizeram o pé suar, ficar encharcado e mais tarde ou mais cedo acabaram por ficar gelados.
As capas tem o incoveniente que se caminhares vais rompendo a parte de baixo delas que é o que fixa ao sapato e de facto levanta a ponta mas depois colocamos novamente no sitio facilmente.
Como as capas próprias de ciclismo no meu entender são muito caras para o que duram (>20€ +-) arranjei uma solução alternativa.
Compro na decathlon ou sport zone uns pés em neoprene de 3mm +- um nº ou dois acima do que calço e depois coloco nos sapatos de ciclismo e corto a parte do encaixe e pitons à frente e no calcanhar (como nas capas próprias de ciclismo).
Atenção: Ao cortar como se trata de neoprene vai esticar ou seja o buraco tem que ser por ex. do tamanho apenas do encaixe do sapato porque depois ao calçar vai ficar da largura dos pitons à volta do encaixe.
Espero ter baralhado/ajudado.
JNR
Ou seja, tu usas as duas soluções ao mesmo tempo, usas as meias de neoprene para tapar a sapatilha...essa nunca tinha pensado:confused:
E sim, as meias são impermeaveis, estamos a falar de meias de mergulho ;)
jginja
As meias de neoprene não são impermeáveis.
O que a meia faz é manter durante mais tempo a temperatura do pé.
Para impermeabilidade deves ir para as SealSkinz, estas sim impermeáveis a 100%.
Os pés frios são algo que também me aflige.
Tenho os dois tipos de meia que menciono acima e os melhores resultados foram conseguidos com as de neoprene.
A grande vantagem das meias de neoprene, é que mesmo depois de apanhar água pelos joelhos os pés conseguem-se manter minimamente quentes.
Por alguma razão os fatos de mergulho, surf, bodyboard, e outras actividades aquáticas, são feitos deste material.
Pauloruy
As capas tem um grande problema, que é rasparem no pedaleiro e tirarem as letras do mesmo tipo slx ou xt etc, e rapidamente fica com aspecto de usado e feio...
Acho que as meias são melhor opção.
Em lojas de caça e pesca podes encontrar a bom preço, pois os caçadores é o que usam..
Espero ter ajudado
MarceloBTT
Ainda ontem vi um a usar isso, e fiquei um bocado curioso. "Que raio de capaz era aquelas?!" Tenho de ver isso!
Obrigado!
Edit: Afinal? As meias neoprene são ou não imprevisíveis? -.-'
JNR
Pode ser ;) http://en.wikipedia.org/wiki/Neoprene vejam a questão dos dry suit (seco). mas pela explicação é normal que com a continua exposição as botas/meias que são de mergulho acabem por deixar entrar agua, ou seja, as de mergulho a longo prazo não são impermeaveis.
Os impermeaveis são os usados para temperaturas muito baixas, o que retira as de bodybord e de mergulho que costima haver, por exemplo na Decathlon.
