Se for um 216mm então o stroke é de 2.5" e não de 2.8 como disseste (que aliás, não existe, só existe 2.75).
Portanto o teu amortecedor deverá ser um 8.5x2.5
Mas tu na mola de aço que tens tá la escrito o sprinrate e o stroke. Deves encomendar a de titanio com os mesmos valores, caso nao queiras alterar a dureza da mola.
Confirma se a mola que vais comprar é compativel com Fox DHX, porque acho que o DHX é mais grosso que os outros amortecedores de mola, e as molas têm um diametro interno maior (1.38" penso eu).
No site da Fox acho que tem lá uma calculadora para os sprinrates.
Mas a TF tuned tambem tem:
http://www.tftunedshox.com/info/spring_calculator.aspx
Atençao que o valor de curso é em polegadas. Os 165mm da nomad são 6,5". Para 71kg recomendam um valor entre 350 e 400lbs para VPP. Por isso tá bom 350.
Aproveita e lê o que tá nesse site tem la + informação. Pelos vitos a FOX mete outras medidas nas molas (não o stroke). Segundo o site um 2.8 (como tu disseste) é compativel com um stroke de 2.5 ou 2.75. Usam uma nomenclatura diferente os gajos. Tambem la diz que as molas da manitou ou BOS são compativeis com DHX e são mais baratas.
