Maxila travao frente rockrider 9.1
pcfox
Ola a todos
a minha rockrider tem problemas na maxila travao da frente
so funciona em embolo
o disco quase que toca na maxila
alguem ja teve o mesmo problema
sabem como resolver o problema?
aguardo ajuda
obrigado
boas pedaladas
telmo zt
boas , explica la isso só funciona em embolo , como assim
se só trabalha um dos lados , tipo experimenta tirar o mecanismo e encolher as pastilhas para dentro e monta tudo novamente ,tb podes sangrar o travão se tiver ar não funciona bem não sei
Peixinhus
Conveniente era clarificares o modelo dos travões montados na tua 9.1 avid?magura?
A bola de cristal anda a falhar um bocado :D
pcfox
sao estes
Travões de disco hidráulicos Stroker Trail 160 mm
mas um embolo so faz de encosto praticamente
tenho de ir a garantia com ela
Quando dizes que apenas funciona um êmbolo, referes-te apenas a uma prova visual ou verificaste de outro modo? Só vês a mexer, encostar/desencostar de um lado do disco?
É que assim como foi descrito, o pessoal recomenda ir para a garantia e nem valia ter-se aberto o tópico, porque afinal fica-se sem saber quais os exactos sintomas.
Não estou a criticar por criticar, apenas que se disponibilizares mais informação talvez até seja uma coisa porque passou outra pessoa de cá.
:yeah:
cokenim
Se trava bem ,se com a roda no ar gira livremente,não faz ruído ao girar,se quando travas o disco não se movimenta lateralmente.Então ignora isso,quer é trabalho!
Experimenta encolher os embolos todos e centrar correctamente a bomba com o disco para ver se fica resolvido. Podes ter a bomba encostada praticamente toda a um lado e tens um embolo muito encolhido o que leva a roçar-te quase na bomba e o outro quase todo esticado.
pcfox
eu ja afinei o travao e mas a maxila da esquerda teima em sair do mesmo sitio
nao deve la chegar oleo daquele lado
MRocha
Às vezes prendem porque se acumula sujidade ou a superfície do piston oxida, por isso é melhor começar por limpar e pôr uma gota de óleo por fora em cada piston.
Empurra ambos os pistons todos para dentro. Metes uma chave de fendas larga entre os dois e roda-la para que fiquem os dois recolhidos simultaneamente. (Secalhar é melhor teres algo a servir de calço para não riscar os pistons.)
Quando voltares a carregar na manete devem mexer os dois.
