Look 2012
JorgeSantos
Na maioria dos casos isso já acontece com as manetes e afins que a malta coloca no guiador ;)
Em relação ao quadro. Uma obra prima a meu ver!
Holy
Pessegueiro, diz-me uma bicicleta que goste de ir ao chão...
Se caíres mal o melhor que pode acontecer é o avanço ir ao ar...imagina que partes uma roda, aí poderá ser bem pior.
Se o volante vier para cima, sacas das chavinhas e voltas a coloca-lo no sitio ;)
_King_Pin_
Pessegueiro said:
numa queda, o avanço não vai bater no quadro?
pessegueiro
Não, não vai.
Tanto este quadro como o da Mondraker têm batentes para limitar o movimento da direcção solucionando esse problema.
Edit:
The most striking feature of the new Look mountain bikes is the machined aluminum A-stem. Full integrated into the bike’s swooping lines, it has elastomer steering stops placed out of view to prevent frame damage during a wreck. Several stem length options will be available with reversible brackets that +/- 10mm length and 5mm or 15mm height depending on size.
http://www.bikerumor.com/2011/08/12/new-look-920-full-suspension-mountain-bike-gets-official-sort-of/
Pessegueiro
Bom dia,
Holy, nunca diz que as bikes gostam ir ao chão, nas acontece,
está gira sim,
na minha opinião é necessário ter muito cuidado no tamanho que comprar,
se mais tarde se quiser levantar o guiador, já não fica gira, minha opinião,
como também é o caso do espigão, claro que neste caso temos uma margem de manobra,
quem comprar uma bike deste tipo, têm ter as medidas já bem definidas,
Pessegueiro
Patitos
Realmente as bikes não foram feitas para cair, mas ás vezes acontece. Foram feitos concerteza estudos relativamente á colocação daquele tipo de avanço, que confere á bike um aspecto agressivo. Masi 2 semanas e já poderei ter preços mais em conta, qd vier da eurobike. :)
Patitos
Boas Holy.O tempo na eurobike, vai ser só para falar com determinadas marcas mais nada. Não vou ter tempo para as fotos, pois só lá vou estar umas horas, os restantes dias são em Champery para ver o Campeonato do Mundo de BTT.
BigFoot
acho graça que quando se fala em pesos torcerem a orelha aos 1200gramas do quadro, ja o anterior tinha relativamente um peso identico. comparativamente ao scale e ao flash entre outros é pesado, mas segundo me contou (não propriatario) quem exprementou o antigo que em regidez nada tem haver (e desconforto tambem). Muito sinceramente acho muito bonito, ja o anterior para mim era quadro do ano em qualquer pintura que fosse, gostava muito de exprementar e muito certamente caso as medidas me fossem boas trocava o meu scale de carbono por este, mesmo pesando mais as ditas gramas.
Cumprimentos,
Bruno Atalaia
Patitos
Feitas as contas , não é assim tão pesado
EX: Quadro Flash 980gr + Espigão MCFK = 1096g
Quadro Look já com espigão ( M ) = 1200g.................ou seja 104g mais pesado;)
Patitos
Na altura que estive com a bike na mão não fiz uma pergunta ! E se eu quiser colocar um avanço por exemplo da AX, será que é compativel ??
Paulo986
Até agora, o quadro (HT) que mais me enche os olhos é mesmo da Look, não fosse eu proprietário de um, mas de 2009!
Adoraria experimentar uma máquina de 2012!
Realmente a pergunta do Patitos é uma boa pergunta, será que dá para trocar de avanço?
Holy
@HR acho que quem comprar uma beleza destas não o vai fazer, deixava de ser giro depois.
@Patitos, 1200 com espigão? e o guiador tb ?
Deve dar para colocar outro avanços mas, na minha opinião, terão de ter o aperto à frente do tubo de direcção, tipo os Extralite.
Paulo986
Directamente da Eurobike:
(babo-me todo:p)
