29er Cube analog 2015 vs Specialized Rockhopper comp 2015
F
fian13
Bom dia.
Gostaria de receber algumas dicas e opiniões sobre as bicicletas acima referidas uma vez que estou a pensar em comprar uma.
Estou mais inclinado para a specialized uma vez que pretendo um bom quadro para depois mais tarde poder atualizar alguns componentes. No entanto gostaria de ouvir algumas opiniões sobre as bicicletas para saber se tomo a decisão certa ou não uma vez que não estou muito por dentro do assunto.
De seguida coloco as especificações de cada uma.
Specialized rockhopper comp
QUADRO
Specialized em alumínio A1 SL, geometria Trail 29, tubos de espessura variável, tubo diagonal ORE, direção cónica, apoio de disco, apoio de desviador substituível
FORQUETA
SR Suntour XCR-32 29 exclusiva, amortecimento Multi-Circuit exclusivo, mola de mola/MCU, S: 80mm de curso, M/L/XL: 100mm de curso, bloqueio hidráulico, ajuste de pré-carga, jarras em magnésio, pernas Hi-Ten 32mm, coluna cónica, apoio para disco
CAIXA DIRECÇÃO
1-1/8" em cima, 1-1/2" em baixo, sem rosca, estilo Campy, rolamentos de cartridge
AVANÇO
Specialized Stout, alumínio forjado 3D, 4 parafusos, elevação 6 graus, anti-corrosão
GUIADOR
Specialized Stout, reto, alumínio 6061 de espessura variável, recuo 10 graus, elevação 4 graus, 31.8mm
PUNHOS
Specialized Body Geometry XCT, Kraton c/ gel, fixação lock-on, lateral fechada, 132mm
TRAVÃO DIANTEIRO
Tektro Auriga, disco hidráulico, pastilhas resina/metálicas
TRAVÃO TRASEIRO
MANETES TRAVÃO
Tektro Auriga, hidráulico, alcance ajustável
DESVIADOR DIANTEIRO
SRAM X5, 2x10, high mount
DESVIADOR TRASEIRO
Shimano Alivio Shadow, 9 velocidades, caixa SGS
MANÍPULOS MUDANÇAS
Shimano Acera RapidFire Plus, tipo SL, 9 velocidades, c/ visor
CASSETE
Sunrace, 9 velocidades, 11-36d
CORRENTE
KMC X10, 10 velocidades, elo rápido Missing Link reutilizável
PEDALEIRO
Specialized Stout, alumínio forjado, 2x9, eixo cónico quadrado, 36/22D, anti-corrosão
EIXO PEDALEIRO
Quadrado cónico, rolamentos de cartridge
PEDAIS
Alumínio, corpo de 1 peça, 9/16", esferas soltas, c/ refletores
AROS
Specialized Stout XC 29, para disco, parede dupla em alumínio, junção cravada, largura interior 26mm, 28/32f
CUBO DIANTEIRO
Specialized Stout XC, disco Hi Lo, alumínio, sistema de rolamentos RCC, aperto rápido, 28f
CUBO TRASEIRO
Specialized Stout XC, disco Hi Lo, alumínio, sistema de rolamentos RCC, aperto rápido, 32f
RAIOS
Inox, 14g, preto
PNEU DIANTEIRO
Specialized Ground Control Sport, 60TPI, flancos em arame, 29x2.1"
PNEU TRASEIRO
CÂMARAS DE AR
Standard, Válvula Presta
SELIM
Body Geometry de montanha, carris em aço, 143mm
ESPIGÃO
Alumínio, 2 parafusos, micro ajuste, offset de 12.5mm, 30.9mm, anti-corrosão
APERTO ESPIGÃO
Alumínio, vedante de fibra de vidro e nylon, aperto-rápido, 34.9mm
Cube analog
  • FRAME Aluminium Lite, AMF, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand ready
  • COLOR grey´n´black´n´green
  • SIZE 15", 17", 19", 21", 23"
  • FORK Rock Shox XC30 TK Coil 29, PopLoc, 100mm
  • HEADSET CUBE No. 10 semi-integrated
  • STEM CUBE Performance, 31.8mm
  • HANDLEBAR CUBE Rise Trail Bar, 700mm
  • GRIPS CUBE Performance Grips
  • REAR DERAILLEUR Shimano Deore RD-M592, 9-Speed
  • FRONT DERAILLEUR Shimano Alivio FD-T4000, Downswing, 31,8
  • SHIFTERS Shimano Altus SL-M370, Rapidfire-Plus
  • BRAKE SYSTEM Shimano BR-M355, Hydr. Disc Brake (160/160)
  • CRANKSET Shimano FC-M430, 44x32x22T, 175mm
  • CASSETTE Shimano CS-HG200, 11-34
  • CHAIN KMC X9
  • RIMS CUBE SX, Disc
  • FRONT HUB Shimano HB-RM33
  • REAR HUB Shimano FH-RM33
  • TIRES Schwalbe Smart Sam Active, 2.25"
  • PEDALS CUBE PP MTB
  • SADDLE CUBE Active 1.1
  • SEAT POST CUBE Performance Post, 27.2mm
  • SEATCLAMP RFR Varioclose 31.8mm
  • WEIGHT 13,9 kg
