O
oliveiraped@gmail.com
Boa Tarde estou a montar uma bicicleta as peças, neste momento já tenho o quadro que é este
CUBE Frame Set AMS 120 HPA 29 Pro black 'n' white – Frames
The Cube AMS 29 Pro frame is a versatile tourer with the potential for all-mountain use. The High Performance triple butted 7005 aluminum.Specs
A Minha duvida é a seguinte, no site as especificaçoes indica que o ideal para este quadro é uma suspensao de 120mm mas já falei com outras pessoas e dizem-me que posso colocar uma suspensa de 100mm, podiam esclarecer-me qual as vantagens de uma e de outras ? se colocar uma 100mm estou sujetio a quebrar o quadro ?
Devo referir que o meu andamento é na Serra da Arrabida quase todos os fim de semana .
Obrigado a todos.
- Material: High Performance triple butted 7005 aluminum
- Seat post: 31,6 mm
- Seat clamp: 34,9 mm
- Front deraileur: Direct Mount / cable routing downside
- Headtube diameter: Tapered 1 1/8" - 1 1/2" semi-integrated ZS44 - IS52
- Bottom bracket housing: Pressfit 92mm
- Disc brake mount rear: Postmount
- Shock installation length: 200 mm / travel 51 mm
- Bushings: 22 x 8 mm / 40 x 8 mm
- Recommended Fork Travel: 120 mm
- Dropout: Syntace X12 - 142 mm
- Weight: 3300 g (19" with rear shock)
- Scope of delivery: Incl. Fox Float CTD BoostValve, 200 x 51 mm, Climp/Trail/Descend Mode Rear Shock and Bushing set 22 x 8 mm / 40 x 8 mm
Obrigado a todos.
