Como posso carregar as minhas marzocchi???
Frei
Comprei umas marzocchi novas, e depois de uma prova, e de testar etc sinto que as suspensões tem pouca compressão e isso altera o seu bom comportamento, ja para não falar que facilmente esgoto todos aqueles 120mm...
como as minhas suspensões são as mx pro comp não trazem bomba...
é necessária uma bomba especifica???
ha pessoal que diz que TEM MESMO de ser, outros que tem suspensões marzocchi de gama baixa dizem que mesmo com uma bomba de dar ar aos pneus se pode fazer isso sem problemas. posso carregar com uma bomba normal ou tenho de comprar uma própria??? :s
se o teu problema é falta de pressão, convem mesmo comprares uma bomba de alta pressão. Por exemplo, a minha FOX tem trabalhado a 60 - 65 PSI, valor facilmente alcançado pela bomba de pé que uso para encher pneus. Contudo, devido à fraca precisão e à geometria da própria suspensão, é muito mais fácil usar a bomba específica. Depende sempre da pressão que quiseres meter na suspensão, diria que 60 PSI é um limite razoável para bombas de pneus, mais que isso convem usar as de alta pressão.
Se não queres comprar a bomba, podes sempre passar numa loja e pedir uma emprestada.
ignite
além do que foi dito,
tenho MZ, prefiro ter uma bomba de alta pressão em casa,
é normal, com a porrada e o tempo, a suspensão perder um bocado de pressão de vez em quando e as lojas nem sempre estão abertas.
