tem a ver com as características e minhas medidas. Primeiro prefiro rotação a força (já me vai faltando a força) e o valor que meço entre pernas a dimensão do pedaleiro é esta, dos cranks. No entanto da volta que dei não senti diferença nenhuma relativamente a anterior. A ver com o tempo
Já agora num dos estudos que andei a pesquisar
Medida dos Cranks.
Os comprimentos das bielas (cranks) é um outro aspecto que não se tem muito em conta.
Para pessoas com uma altura de 1,7 metro (minha altura), para um uso norma, o ideal será umas bielas de 170 mm.
No entanto com o aumento das performances desportivas poderá instalar umas de 175 mm ou mesmo
de 180 mm.
Convém salientar que quanto maior for o braço, maior será a alavanca e por isso maior a força incutida
aos pedais, por outro lado, quanto mais pequenas forem, menor será a duração do ciclo do pedal.
Não obstante do referido anteriormente (forma menos rigorosa), a medida dos cranks poderá ser obtido
através da medida da perna
Medida da Perna [cm] Medida do Crank[mm]
65-70 165
71-76 170
77-81 172.5
82-90 175
A minha medida anda entre 170 e os 172,5. Como o preço foi um achado dos 170 facilitou a escolha
:yeah::yeah: Obrigado.
Muitas e boas pedaladas...
HR
