BTT até 500€
Cada 2cm na tabela são meia polegada no quadro. Se 94cm é um 20, então 97 é um 20.75". Por essa tabela estás mais próximo de um 20 que de um 22, embora um 21 fosse se calhar o ideal. Mas cada caso é um caso.
Testa a bike e se te sentires bem com o 20 compra.
Avirhel
Hmmm,ok... obrigado pela ajuda :)
Vou medir de novo a altura entre-pernas... é 97 com as sapatilhas.
Se a variação de 2cm entre-pernas corresponde a um incremento do tamanho do quadro ideal de 0,5" e 94cm de entre-pernas corresponde a um quadro de 20"
Então,
96cm-> 20,5"
98cm-> 21"
Pois, é 21", nem é 20" nem 22". Agora resta saber se nestes casos como a bike ou é de 20" ou de 22", se se deve optar por uma ligeiramente mais pequena da ideal ou ligeiramente maior :-/
Se eu a experimentar n sei, pois n tem lá a de 22" para eu ver em qual me sinto melhor, só tem a de 20"! Não sei o que faça!!! E agora?!...
Tinha de escolher uma bike que n tem a minha medida ideal...
...sabes de mais alguma tabela para eu poder comparar?
Vou procurar.
Obrigado.
Avirhel
Olá.
Já encomendei a cube de 22" :-D Vem ainda esta semana, em princípio :)
Já comprei capacete, óculos, calções e um suporte e garrafa :)
Falta... óleo para a corrente...e nem sei mais...
Agora só falta ver onde vou andar... sabem de bons sítios perto do Porto?
Obrigado.
Falta a câmara de ar, bomba de ar, ferramentas, reflectores, pastilhas para lavares o "camelo", etc...
A propósito, é muito gira, boa sorte e não facilites em termos de segurança. Arranja um cadeado em condições.
Quanto à diferença, acaba por serem "peanuts". Há pessoal a quem faz uma diferença considerável, outros nem tanto. No meu caso, tenho um M, mas ao ter experimentado um L senti-me estranho, ao invés do M. E a diferença ainda são alguns cm..
gfilipe
Boa compra sim senhor.
é a bike que me esta na cabeca ha muito tempo, a diferenca é que gosto do branco, e a optar sera a branca/vermelha/crom, mas essa preta tambem é lindissima!
Boas pedaladas, boa sorte e por favor coloca fotos dela assim que a tenhas!
cumpts.
Avirhel
Olá. Obrigado pelo apoio. Acho-a muito bonita.
Amanhã vou buscá-la em princípio :-D
E em relação à segurança... sim já me preocupa antes de a ir buscar. Acho que vou tirar todos os colantes para n parecer tão nova.
E um cadeado em condições... podem aconselhar? é que se for um fio simples é fácil de cortar...
Vou precisar da vossa ajuda na manutenção, pois n sei nada... só sei que tenho de colocar óleo na corrente, n sei a pressão dos pneus nem nada... vou perguntar na loja.
Obrigado.
Bruno Alves
O melhor que fazes, nao compres cadeado nenhum porque isso nao resolve nada, roubam tudo hoje em dia e em muito pouco tempo, conselho que dou, nunca a percas de vista quando andas nela se por ventura parares, à noite ou quando nao andas mete-a dentro de casa nem que seja no teu quarto. Cumprimentos e boa sorte com a bike
gfilipe
os "to-colantes" nao os deves tirar, a nao ser que "borres" a pintura ;) penso eu que estao por baixo do verniz ou de algum material assim, pelo menos nas cube que estive a ver passa-se a mao e nao se nota a saliencia do autocolante!
Quanto a cadeado, um porreiro ja ajuda nos minutos que a percas de vista..mas o ideal é andar agarrada a ti... que isto ja nao se pode confiar !
Avirhel
Boas. Já tirei os colantes das rodas. Não os poda ver e tirei. Davam muito nas vistas. Coloquei o óleo e agora vou ter de a sujar.
Para isso vou ter de encontrar locais bons aqui perto do Porto. Podem ajudar?
Ouvi falar em Valongo... n conheço nada :-(
Obrigado.
BigDealer
Aqui tens uma exelente opção
@ Bigdealer: vens tarde...
Ok, lubrificação -> http://www.forumbtt.net/showthread.php/227-Lubrificação-depois-das-voltas
Manutenção -> http://www.forumbtt.net/showthread.php/2917-Dicas-de-manuteno?highlight=Dicas+manuten%E7%E3o
E para não andares ás aranhas a pensar no que fazer quando a ginga ganhar folgas, aqui vai -> http://www.forumbtt.net/showthread.php/4461-Índice-de-Tópicos-Importantes-desta-secção
Quanto a segurança, nada te pode garantir tal coisa, mas já ouvi falar em seguros específicos para gingas em caso de acidente ou furto, mas não me lembro da seguradora. Mas a minha já dorme no meu quarto desde que a comprei. Para o trabalho uso um cadeado em U com um pilarete que existe no local e até agora, com alguns desaparecimentos no sítio ainda não houve problema.
sergiol
Deixo aqui algumas keywords para ajudar alguém que possa estar também interessado no assunto:
ABUS
Zéfal
Kryptonite
Master Lock
Antirroubo
Já agora vou colocar links de soluções cadeado + cabo, a qual é a abordagem que estou mais inclinado a optar, que me pareceram interessantes:
ABUS Antirroubo U FACILO 32 + Espiral COBRA — http://www.***************/abus-anti...bra/87557.html — 37,33€
KRYPTONITE Bloqueio EVOLUTION MINI 7 U-LOCK + 4' FLEX — http://www.***************/kryptonit...lex/68533.html — 42,68€
KNOG Antirroubo BOUNCER + RINGMASTER 2.2 COMBO — http://www.***************/knog-anti...mbo/82766.html — 64,07€
ABUS Antirroubo U + Spiral PARTNER PACK — http://www.***************/abus-anti...ack/87555.html — 90,81€
ZEFAL Antirroubo K-TRAZ U13 CABO — http://www.***************/zefal-ant...abo/82293.html — ESGOTADO. Também o encontrei emhttp://www.retto.com/pt/ciclismo/det...-traz_u13.aspx — 26,63€
Não estou a prentender fazer publicidade à Probikeshop ou à Retto, mas depois da árdua tarefa de procurar cadeados, foi onde os encontrei.
sergiol
Mais umas achas para a fogueira:
KRYPTONITE KryptoLok 2 with KryptoFlex / Flexframe — http://www.******************/shop/k1692/a73907/kryptolok-2-with-kryptoflex-flexframe.html — 34,90€
Abus Sinus Plus 230 USH D-Lock & Cable Set — http://www.************************/pt/pt/abus-sinus-plus-230-ush-d-lock-cable-set/rp-prod88967 — 48.99€
Masterlock Street Fortum Gold Secure + Cable — http://www.************************/pt/pt/masterlock-street-fortum-gold-secure-cable/rp-prod42205 — 54.49€ (este parece-me demasiado comprido e a caixa "Seleccione Tamanho" não funciona...)
Oxford Loop Lock Heavy Duty Laminated Padlock — http://www.************************/pt/pt/oxford-loop-lock-heavy-duty-laminated-padlock/rp-prod50424 — 25.99€
