Andar de bike na neve
Amukinado
Estou a pensar em passar uns dias pela serra da estrela na altura do carnaval. Claro está que não ia por esqui à frente do BTT e por isso mesmo gostava que alguém me dessem algumas dicas para andar em neve e gelo.
Já vi alguns filmes que vinham na revista "VTT" sobre downhill onde eles andavam na neve sem grandes problemas.
Que pneus e travões devo usar?
Tenho uns Schwalbe 2.10 jimmy e Little Albert e travões de disco mecânicos. Isto chega?
Penso que este assunto ainda não foi abordado neste fórum pois não encontrei nenhum tópico específico sobre isto.
Ptt [[]]
A
americo
O único problema de andar na neve em BTT é não saberes o que encontras debaixo desta...
Podes apanhar buracos, pedras, ramos, troncos que podem provocar uma queda, a menos que já conheças muito bem onde os pneus pisam não vejo razão para se experimentar...
Mesmo com pouca neve andar em trilhos e singles deve ser muito dificil.
A questão não é como ou com o quê, é andas na neve porquê?
Américo Ribeiro
Amukinado
Boa noite
Uma vez que passo por aquelas bandas gostava de estar preparado para o que posso encontrar. Não quero levar a bike e chegar lá e voltar a arrumá-la. Lama e areia conheço eu bem. Agora andar na neve á algo que sempre tive curiosidade em experimentar. Claro que não vou andar onde há mais de 15 cm de altura de neve. Ficava com a bike toda enterrada. Mas se der umas voltitas um pouco mais abaixo, acho que facilmente encontrarei neve ou gelo, com um bocado de lama pelo meio.
Mas se é algo assim tão complicado posso desistir da ideia e levar antes o trenó.
PedroSilva
Andar na neve
Ora !! nem a proposito!! cheguei eu À cerca de uma semana da Austria!! dos montes Austriacos! :DD hehe tive la 15 dias de ferias! e qual o desporto praticado em cerca de 50 por cento do tempo k tive la?! nem mais !! BTT! por todos os trilhos possiveis da zona! magnifico mesmo... cheguei la e nao contava era com tanta neve.. mas digote nao á problema nenhum alem de escorregar quando o piso é muito compacto (basta guinares um bocado demais o guiador ou entao fazeres uma curva mais apertada que la vais tu d skuuu) e de nao conseguires andar quando a neve é demasiada espessa (apanhei zonas em que a roda tava completamente subterrada)! leva lubrificante para o final.. e ta sempre a rolar! nao podes é fazer medias de velocidades muito elevadas porque senao nao travas.. vais sempre em frente. outro aspecto é o factor fisico.. cansa muito mas muito mais do que lama!!!! (isto a subir) e a descer é sempre com muita calma! :D
abraço Bttista:D:d
Best
Boas...
Amukinado, já fui por duas vezes participar no Rota da Neve da Serra da Estrela, organizado pelo Inatel sempre em Fevereiro e das duas vezes apanhei neve com fartura...
O pedalar pela neve propriamente dito não tem problema de maior... tens de ter cuidado com as poças de gelo que apresentam superfícies congeladas e que podem provocar quedas... mas que depois até se tornam divertidas pois fazem um barulho fixe ao partir a camada de gelo...
Se estiver neve alta e o trilho for o da roda de um carro, tenta seguir-lo sempre o mais direito possível pois a neve é um bocado como a areia da praia... desvia a roda e um perdemos a direcção.
Outra coisa que deves fazer é tentar não parar se a neve for alta... pedala em mudanças baixas.
Em relação ao equipamento... para vestir, aconselho que leves um passa- montanhas, umas boas luvas para o frio e sapatos de encaixe e uma proteção impermeável para os sapatos.
Os pneus que tens ( por acaso tenho um Albert) servem perfeitamente para a neve assim como os travões que devem estar afinados...
Como já referiram atrás, se puderes leva óleo para colocar em caso de necessidade, pois a neve vai-se acumular na bike e vai retirando o lubrificante...
mag
Américo, a questão que deverás colocar não é porquê, mas sim porque não :wink:
Há 3 ou 4 dias estive a ver um documentário no Travel Channel em que 3 malucos atravessavam o Alasca de bicicleta, perto disso a Serra da Estrela é o deserto do Sahaara
"Bikes on Ice
Charismatic and committed 21st century explorers discover a world in ways we’ve never seen before. In this episode three extreme peddlers attempt to re-cycle the frozen bike route taken by two desperate gold prospectors in 1900. It’s 1100 hundred kilometres of excruciating, two wheeled exploration from Dawson City, Yukon to Nome, Alaska in the middle of a deadly winter. "
golfinho2
A minha experiência na neve, e gelo, foi na Serra da Freita - Arouca.
Em estrada gelada é um calafrio, pois a subir qualquer pedalada mais forte que o necessário põe a roda a patinar (parecia um carro de ralis do antigamente) e a descer não se consegue travar...
Na neve propiamente dita nos caminhos e trilhos é muito divertido. MAS se os travões forem V-brakes e a neve chegar aos aros é MUITO DIFÍCIL travar!!
O esforço físico em zonas de frio e altitude é muito ampliado.
Em relação que na Serra da Estrela é necessário conhecer bem os caminhos e a zona pois o tempo lá muda repentinamente e não deve ser nada agradável ficar perdido no meio do nevoeiro.
Boas voltas
Rui
jbileu
COM NEVE
BTT e Neve....!!!!! Neve e BTT....!!!!
Ora ai está uma cumplicidade objectivamente incompativel :? para a minha pessoa.....!!!! i.e. para mim - qdo há neve :lol: - só vejo neve...... :D !!!!!!....E... na minha modesta opinião :roll: , o que é mesmo bom é um par de skis :wink: :lol: 8) :p :D :) :eek: (eventualmente uma prancha de snowb :wink: :twisted: ) e zás.... through the mountain.... :eek: :eek: :eek: !!!! Ai que saudades.....
Mas é de experimentar. É preciso é muito cuidadinho, porque um queda de bicicleta, com vontade, no gelo pode ser muito complicado. No ski as quedas, podem ser de alguma forma 'controladas' e a posição do corpo está, digamos..............., mais defendida. Agora, com uma bike as coisas podem complicar-se. E é preciso conhecer muito bem por oude se anda. É que enquanto o ski anda lá por cima, a roda vai cavar a neve e vai buscar tudo o que tá lá de baixo (é um bocado como fazer off-piste - só aconselhável a quem domina a técnica e acima de tudo a quem conhece o terreno....)
Boas pistas e boas pedaladas....
A
americo
Está correcta a minha pergunta:
Porquê andar na neve?
Resposta:
Para experimentar.
Muito sinceramente comparo a neve á chuva e lama, também experimentei e não gosto de lama, prefiro o piso seco ou em caso de não estar seco, sem lama. A neve tem sempre o perigo de esconder alguma coisa por debaixo, tal como as poças de água, mas se conheceres os trilhos ou fores com cuidado penso que não exista problema.
Eu, só andaria na neve em último caso(síndroma de abstinência prolongada do pedal).
Américo Ribeiro
Best
Boas...
Andar de bike na neve não tem problema algum. Quando se fala em "andar na neve", depreende-se que se anda em trilhos e não em pistas de ski ou locais com neve "powder", pois aí é que se torna quase impossível pedalar.
Se ainda não exprimentaram atrevam-se!
Uma experiência do outro mundo!
Amukinado
Hey
Já vi que decididamente tenho que experimentar :p
Espero passar uns dias no Inatel no Carnaval ou outro fim de semana próximo. Se alguém estiver por perto já sabem.
ptt [[]]
Amukinado
Ora nada melhor que este fim de semana para experimentar andar na neve :p Fui apanhado um bocado desprevenido... já tinha pensado em ir dar uma volta de bike nesse dia mas fiquei a dormir porque não estava para ir sozinho até ao PNSAC. Passadas umas horitas depois de me levantar já estava tudo branco aqui na Benedita. Claro que não exitei e fui dar uma voltita mesmo so para experimentar. Afinal não é assim nenhum bixo de 7 cabeças e até é bastante porreiro. Tem é que se ir com mais calma (mas se calhar ainda se vai mais depressa que os próprios carros).
doc
O equipamento e bike ideal:
Desculpem la o "desenteram-so" mas estava a procura de um topico e dei por este.
Modestia á parte (basta ver a maioria dos meus topicos) mas ando muito na neve (uns 5 meses por ano) e passo a dar a minha simples opinião:
Andar sempre por onde tem a neve mole.
Evitar o meio das estradas e caminhos (por la andam as pessoas e a neve esta mais calcada e logo mais escoregadia)
Não travar bruscamente.
Se possivel e quando nevou de fresco, andar pos cima dos rodados dos carros (faz muita diferença)
Bem, se me lembrar de mais posto
