Suspensão
Lydie
Boa noite,
Já algum tempo, quer dizer bastante, que não ando na minha bicicleta. Quando peguei nela deparei me que a suspensão já funcionava, parece que secou, fazia força e nada parecia pedra. Alguém sabe porque será ou melhor dizendo como resolver esta situação?
A suspensão é deste tipo:
Espero que me possam ajudar.
Obrigada
Trailrock
Boa Noite amigo, a suspensão não tem qualquer tipo de bloqueio ? Se não tiver, experimente desmonta la, retirando os dois parafusos por baixo das pernas e ver o que se passa la dentro. Aproveite para limpar e lubrificar com massa consistente... Já agora não sabe dizer a marca e modelo da suspensão, pode ser que alguém tenha uma maior noção do problema.
Lydie
Obrigada pela sua resposta. Como deve de imaginar eu sou mulher, logo não percebo nada disso. Mas vou tentar saber a marca e o modelo da suspensão. Será que fazendo o que o me indicou resolve o problema?
Lanwolve
Se tiver bloqueio pode estar accionado e não deixa a suspensão ir para baixo, embora pela foto não pareça ter bloqueio. Não me parece que a suspensão tenha "colado" pois com a massa lubrificante é muito difícil isso acontecer.
Se não for isso só desmontando para ver o que se passa.
SeteGu
Essa suspensão não tem bloqueio. Digo-o com 99,9% de certeza.
O melhor é abrir e ver o que se passa. Mandar arranjar não sei se compensa...
Atomic22
Boas, eu diria que caso não tenhas ninguém para ver isso, sugiro que leves a bicicleta a uma oficina de confiança para não te impingirem uma seria de alterações e despesas elevadas. Na maioria das vezes o que acontece com as suspensões de muito baixa gama é que se tiverem paradas muito tempo perdem a elasticidade. Se deres uma volta média com ele possivelmente voltará a funcionar uma vez que segundo dizes está parada à algum tempo e com o movimento e aquecimento das massas poderá voltar a funcionar caso contrario leva-a alguém de confiança para não seres explorada.
Trailrock
Concordo plenamente com o user Atomic22... Isso com uma boa lubrificação deve ir ao sítio... Experimenta antes de abrir ou mandar abrir chegar óleo nas bainhas. São aqueles tubos dentro dessas borrachas pretas que tens e tenta fazer alguma força no sentido do movimento da suspensão. Pode ser que ela desencrave.
DriveMe
Óleo? Atenção..
A bicicleta parece-me ser a uma yz3 de 2005.
Se for o caso, a suspensão será esta. Óleo pode dar mau resultado..
Tenta encontrar alguém que perceba do assunto e te faça a revisão à suspensão.
De qq maneira, vê quanto fica a brincadeira. Por +-100 compras uma nova (nada de fantástico, mas melhor) Podes sempre tentar a sorte no mercado de usado, e conseguir alguma coisa abaixo desses valores.
Trailrock
Amigo DriveMe, o que o user se refere no outro tópico é que a suspensão não usa um sistema hidráulico mas sim apenas de molas, logo não utiliza óleo no seu funcionamento interno. O que não implica a possibilidade de lubrificar as bainhas com um lubrificante, pois mesmo estas se estiverem demasiado secas podem danificar as borrachas dos retentores (penso que se chama assim, áquilo que impede água e poeiras de entrar). Corrijam me se estou errado mas penso que seja assim... De qualquer das formas se a suspensão estiver mesmo em mau estado podes sempre optar por trocar por uma suspensão nova/usada com o DriveMe disse.
DriveMe
Expliquei-me mal.
À 15 anos atrás, era normal as suspensões funcionarem à base de MCUs.
Estive a pesquisar e vi que as RS, em 1995, funcionavam com MCUs e Oleo.
No entanto, tenho algum conhecimento de malta que, nessa altura, "adicionou" óleo a suspensões que funcionavam apenas a MCUs.
A coisa funcionou bem, mas durante um período curto de tempo. Os MCUs foram à vida.
Essas suspensões eram, sobretudo, de entrada de gama.
Chamo a atenção para esta situação, não vá acontecer o mesmo. :)
Trailrock
Ah acredito amigo.. Uma pessoa ta sempre a aprender coisas novas xD. Sendo assim será melhor a utilizadora da bicicleta ir a uma oficina. Eles certamente devem saber a melhor maneira de resolver o problema.
Lydie
Obrigada a todos pela resposta..
O modelo da bicicleta e mesmo yz3 de 2005, e não tem qualquer bloqueio...
Já vi que o melhor é leva lá a alguém que perceba.
Como atomic22 disse dar uma volta media com ela é sempre uma solução. Mas preciso dela a funcionar ja este fim de semana, pois vou fazer 30km. E fazer isto sem a suspensao a funcionar vai me custar os braços :s Mas será que vale a pena então por massa consistente? Não cheguei a perceber se sim ou não. Óleo está fora de questão certo?
Mais uma vez obrigada pela atenção
Atomic22
Boas, essa voltinha que tens programada 30 Km podem ser o remédio para a suspensão voltar a funcionar visto que me parece ser apenas as molas secas. Quanto a colocares óleo nos braços da suspensão é a melhor solução visto que como não trabalha e não estragar mais do que está não me parece. no entanto caso decidas colocar óleo coloca um fino, "tipo WD40" em spary, de preferência à base de silicone para não danificar as borrachas e vedantes. Cumprimentos
Lydie
Muito obrigada atomic22 :) vou seguir o conselho.. Depois logo dou o feedback se realmente resolveu o problema ou não..
Cumprimentos :)
