Suspensão Fox
Paulo Botica
Boa Tarde
A minha suspensão estava a bombear bastante, coloquei um pouco mais de pressão e ao faze-lo verifico que a suspensão continua a bombear (100 PSIs) mas no entanto ficou com mais curso, medi e dá 140, mas é de 120. O que se passa? tem manutenção em dia, nunca falhou, isto é normal?
demorider
Tinhas medido a suspensão antes de aumentares a pressão?
A suspensão não "cresce" por se aumentar a pressão.. Normalmente eles têm mais 1cm (em alguns casos até é mais) do que o curso que fazem, por exemplo uma suspensão de 120 tem 130mm ou mais de bainha a "vista"..
ny12xx
Companheiro
140mm à vista numa de 120mm acho perfeitamente normal:
A suspensão visualmente acenta que nem uma luva, o trabalhar é MAGURA e pronto.. impéc... tem contra (ou não) o facto de ser uma 120mm mas ter 145mm de perna à vista.. (só faz mesmo os 120mm de curso que deve) ficam sempre 25mm de perna por consumir...
in: http://www.forumbtt.net/showthread....-Green-(378)&p=1037516&viewfull=1#post1037516
Posso estar a ver mal a coisa, mas quando dizes que baixa, não te estás a referir aos SAG?
Será que os 100psi são a pressão correcta para o teu peso?
ny12xx
Paulo Botica
Realmente faltou a especificação Fox Float 120 RL.
O meu peso é 85 KG, e não me estou a referir ao SAG é mesmo quando estou a por ar, ou seja sem estar na bicicleta.
ny12xx
Companheiro
Sendo que estás a utilizar a pressão +/- correcta, não vejo justificação para esse problema:
ny12xx
malagueta
boas,
pelo que vi na net essa suspensão da para alterar o curso de 120 para 140mm e são uns espaçadores internos que fazem essa limitação. terá relação com o teu problema??
Quando tu dizes que ela bombeia é com ela bloqueada ou não?
Paulo Botica
boas,
O Bombera penso que seja pouca pressão, mas quando aumento (110 psi), o curso aumenta, se baixo o curso diminui, provavelmente são os espaçadores?.
demorider
Não creio que sejam os espaçadores mas.....
Se reduzires a pressão, quando ela "encolhe" o curso, se segurares na roda e puxares o guiador para cima ela "estica" o curso livremente?
