Sram XX1 - muito barulhento com agua e lama!
jdslgomes
Olá,
Tenho Sram XX1 na minha SC Bronson e com este tempo de chuva acontece uma coisa muito irritante!:mad:
Depois de andar uns kms e passar por cima de agua e lama e o prato da frente ficar todo sujo começo a ouvir aquele barulho irritante de como quando o desviador traseiro está desafinado e a corrente quer saltar. É um barulho metálico e abafado com lama à mistura e quanto mais pedalarmos com força ou a subir mais ouvimos.
Penso que isto se deve ao facto de a corrente estar sob um esforço elevado nos carretos maiores, pois a corrente fica muito desviada em relação ao prato da frente.
Sei que um amigo meu está com o mesmo problema, será que há ai mais alguém?
O que poderei fazer? Sugestões ou dicas aceitam-se. Já mudei de óleo para um Wet Extreme, comprado na KTM.
fabio viana
Boas, que tipo de oleo usas?
Eu também tinha esse problema e quando comprei um frasco de Finish Line, lubrificante seco de teflon, nunca mais tive esse tipo de problema na transmissão
jdslgomes
O óleo que uso é um TF2 Extreme - Wet. Embalagem preta com autocolantes e tampa verde. Não sei se este é de Teflon, mas pelas iniciais da marca indica que sim.
Fabio Viana, tb tens XX1?
jdslgomes
Eu andei no tempo seco e de sol, e num passeio de 30kms, nunca fez barulho nenhum. Ou seja em tempo seco e com corrente lubrificada com um óleo, na altura comprado na decathlon, não fez barulhos nenhuns.
Eu penso que não haverá muito a fazer, pois quando olho para as mudanças e pratos e vejo terra por todo o lado penso que é normal, não deve haver óleo que valha!
Vou ter de a deixar na loja depois de uma passeio com muita lama ehehehe!
Peixinhus
Ó Gomes o som do desviador desafinado e corrente a saltar não tem nada de comum com o som da fricção de uma transmissão com lama...esse barulho é mais acentuado quando a torção é mais evidente. Existe uma caixa de ferramenta muito boa para isso depois dos passeios chamada balde de agua+detergente+escova :D
jdslgomes
Ohhhh...era só para ter uma ideia que tipo de som ouvia...aquilo tem um desvio tão grande que depois de uns kms feitos a chuva aparece o barulho, mas penso que nas transmissoes de 3 pratos tb faz o barulho, mas não é tanto!
Sobre o balde de agua com detergente era fixe era que houvesse estações de serviço no monte, pois queria deixar de ouvir o barulho no monte! Claro que depois de uma limpeza aquilo nao faz barulhos!
Medroso#78
Com este tempo seja que transmissão for, lubrificada seja com que óleo for, ao fim de 1/2 dúzia de km os barulhos parasitas são inevitáveis.. aquelas areias agarradas e "lixar" os dentes do pedaleiro, parece que partem o coração LOL. Solução para deixar de ouvir esses ruído, é meter uns fónes nos ouvidos.... com música bem alto, já está. :p
Eu não tenho XX1 mas tenho X01 que é basicamente o mesmo. O formato dos dentes do prato da pedaleira e das roldanas do desviador, acumulam muito lixo. Na lama realmente fazem muito ruído.
mauroferreira
Tenho uma transmissao 2x10 e usso esse mesmo oleo jdslgomes e se apanhar alguma lama começa logo a fazer o mesmo que a tua.
Estou a ver que é mesmo do oleo.
jdslgomes
Quando vou dar uma volta com este tempo os meus amigos até gozam comigo, pois faz uma barulheira que parece que a corrente vai rebentar! Deve ser do novo design dos dentes do prato, em cruz e em fenda, e como a corrente fica mesmo justa, basta agua e lama para isto acontecer! É muito desapontante pelo preço que custa!
Quanto ao tipo de óleo nao adianta, pois ja experimentei quase todos do mercado!
David Raquel
Certamente existe algum problema na tua montagem! Usas o grupo completo? Ou não se dará o caso de estares a usar um pedaleiro que não o XX1?
Uso XX1 e com sujidade faz tanto barulho como outra transmissão qualquer, nem mais, nem menos!
atx.team
Esse problema é conhecido é derivado á linha da corrente o barulho é frequente a partir da 3a velocidade certo? Provavelmente a tua linha de corrente nao está centrada deves ter o pedaleiro muito para fora o que aumenta o barulho tive o mesmo problema com o rotor rex1 que tb ficafa de salinhado por o meuquadro ser pressfit bb91 melhoro u muito com o pedaleir xx1 da sram!
faria_fjh
Curiosamente a minha bike com uma configuração 2x10 tambem está a fazer o mesmo barulho nos ultimos 3 carretos. o Atx.team fala na linha de corrente mas eu não alterei em nada a linha de corrente de origem e desde que troquei a transmissao e desviador traseiro esse barulho surgiu de forma mais intensa, não será o desviador que pode estar mal afinado , nomeadamente o curso do mesmo?
jdslgomes
atx.team é a partir da 3a velocidade inclusive que faz mais barulho. Deve ser o prato que está muito fora.
David Raquel eu tenho o conjunto completo, tudo XX1.
David Raquel
Pela descrição é mesmo problema do chain line!
Chuta mais características acerca do setup (BB30, GXP, quadro) ou mesmo umas fotos para ver se o pessoal consegue ajudar!
No meu caso, com o grupo completo num quadro pressfit BB92, não tenho qualquer problema! o atx.team teve exactamente o mesmo problema que tu ao usar um pedaleiro Rotor Rex1 num quadro igualmente BB92 (o prato ficava alguns mm mais para fora do que devia), depois trocou o pedaleiro pelo XX1 e ficou perfeito!
