Rollei Bullet hd
j_Fe
Eu tenho a de 59€! E até à data estou super satisfeito.
Tem alguns contras... por exemplo duração de bateria e a má visibilidade à noite.
Mas compensa bem os 300€ a menos.. :)
j_Fe
Já testei a minha na água, e é espectacular!!
Tenho alguns vídeos com ela mas em grande velocidade tende a perder alguma definição... mas para o preço...
É muito nice!
jonasdh
O rapaz, se forem á lista de vídeos tem mais com a rolley, 90 euros foi em promoção, agora encontrasse a 100, mas mesmo assim a qualidade está porreira.
tilui
tambem tenho uma rollei mas a minha custou 300 euros..é a rollei 5S..só me falta experimentá-la dentro agua..
mikadh
DaProfezzur, qual é mais ou menos a duraçao da bateria da Tacy Full? E em relação a fotos, que tal a qualidade?
Adquiri uma camara Rollei Racy HD. O preço cativou-me e decidi experimentar.
No entanto as primeiras impressões não estão a ser as melhores. Já vou na segunda camara, pois a primeira além de bloquear muitas vezes, e de ao ínicio estar a dar um erro do cartão, quando gravava ás vezes parava, até
que deixou mesmo de funcionar. Isto tudo nos primeiros dias.
Fui á loja e deram-me outra. Mas parece que os problemas não acabaram, pois está a dar erro no cartão. Ou seja, quando coloco o cartão aparece uma mensagem no ecrã a dizer "card error".
Alguém já lhe aconteceu o mesmo e sabe de alguma solução?
sim é o mesmo. Até foi um pack que estava com a maquina. O cartão é de 16gb e acho q é rapido pois é do tipo 10. Secalhar é mesmo do cartão, mas o engraçado é que ha pouco experimentei com um de telemovel de 8 gb de tipo 2 e funcionou.
Parece que la vou ter que ir de novo á loja.
A máquina traz 4 adesivos, um suporte para o capacete, caixa de protecção para usar debaixo de água, comando e cabo USB.
Relativamente ao meu caso, já vou na 3º máquina! A 2ª também tinha um problema não era do cartão. A ver se é desta se não desisto..
Eu tenho a Racy full hd. Na minha opinião vale bem os 20 euros a mais. Para o preço da máquina tem uma imagem bastante satisfatoria e sendo full HD tem mais definição que a Young. Para fotografias podes tirar até 12mp, sendo que tem também opção de 10 segundos até disparar, detecção de rosto e opção de tirar 3 fotografias seguidas.
No vídeo que é o que mais interessa como já disse tem mais definição que a outra, mas penso que a grande vantagem está também nos fps. Na Racy em fullHD ficas com a imagem em 30 fps,
mas podes mudar para 60 fps e apesar de não ficar em Full HD, continua em HD, e ainda tens a opção de 120 fps mas já sem alta definição.
Na youngstar para ficares nos 60 fps já não tens HD, ficando em VGA.
Na Racy tens também um comando que te permite controlar a camara, para gravares e parares quando queres sem teres que por as mãos na cãmara.Tens também a opção de se a máquina estiver virada ao contrário, a imagem fica à mesma direita, o que é bom para algumas filmagens em partes diferentes da bicicleta ou em outra situação qualquer em que so consegues pendurar a camara de cabeça para baixo.
Em relação ao embaciamento, isso acontece com a caixa estanque, mas o que o pessoal ainda não percebeu é que essa caixa é para ser usada na água, não é necessário para outros fins. Em BTT não uso a caixa e não ha problema nenhum. Mesmo quem queira usar para maior protecção deve por aqueles saquinhos pequeninos de sal ou um produto por causa da humidade.
Agora a única vantagem que a Youngstar tem é a bateria. A batería dura cerca de 30 min a mais.. Na Racy tens cerca de 1h e pouco, e na youngstar tens 1h e 30m e pouco.
Em relação aos cartões eu uso um de 16gb e chega perfeitamente. Convém é arranajres um cartão que tenha uma boa velocidade.
Espero que tenha ajudado na tua questão!
