Rock shox reba e quadro...
Pinflas
Boa tarde pessoal, pretendo montar uma reba num qudro cube attention mas como a suspensao ja esta cortada só me sobram 3,5 cm para a caixa de direcção e avanço. Será que vai dar mesmo que o avanço fique um pouco de fora? Há caixas mais baixas para esse efeito? Obrigado pela ajuda
dfilp
Há caixas mais baixas que outras, não sei qual tens, mas a minha acaba logo uns 3mm acima do quadro, ha outras muito mais altas. Depende do feitio.
Já a "altura" do proprio avanço também varia.
Mas quantos mm's falta para ficar à altura do avanço? E qual a altura do avanço?
A caixa de direcção da Cube é a FSA de origem? Essa é muito alta. Ganhas 2cms se trocares por uma caixa baixa.
Com a de origem - 1 anilha de 10mm.
Com a Tune Bubu tive de acrescentar 2 anilhas de 20mm para ficar à mesma altura.
Pinflas
Ainda nao tenho caixa nem avanço. Mas deparei-me com este problema. Quero comprar estes componentes o mais baixos possivel para ver se me safo. Mas se for uma desse genero ednuno é capaz de dar mas nao leva anilhas de altura e o avanço tem de ser baixo. Se alguem souber marcas de caixas com perfil o mais baixo possivel agradeço.
Pinflas
Pois nesse caso é capaz de dar, mesmo que o avanço fique um bocadito de fora não é grave de todo, penso eu :)
Pinflas
Pois não pode tocar no tubo senao nao faz o aperto uniforme, nesse caso talvez consiga com uma caixa de perfil baixo, nao sei e onde comprar.
Pinflas
Pessoal alguem sabe que tipo de caixa de direcção leva os quadros cube? Ainda não descobri... penso que seja semi integrada 1/8 mas nao tenho certeza absoluta
Pinflas
Pois, era o que eu pensava, nao sei o significado do primeiro 1 mas é isso que vou comprar :), obrigado ednuno
Pinflas
Pois bem, o meu receio tornou-se mesmo real e o tubo de direcção da minha "Reba" chega a meio do avanço, gastei um dinheirao na revisão que está completamente nova e para nada. Não posso fazer nada e esses métodos de tubos e soldadura tenho receio. Vou meter á venda e tentar comprar outra.
pepelento
Há avanços mais baixinhos e caixas de direcção também mais baixas. Pode ser que dê. tira láuma foto do que tens montado e mete aqui.
pepelento
Fácil, tens aqui no fórum a explicar como se mete, mas basicamente podes ir ao imageshack, fazes o upload da foto e depois copias o link que aparece no lado esquerdo do ecrã onde diz "forum code", e pões aqui a parte "
url]... ... ....
". É importante que copies e coles tudo o que está entre aspas.
