Quadro CUBE AMS 110 PRO VS CUBE AMS 130 PRO
CUBE_LTD
Olá a todos ando com o bichinho de passar para uma FS mesmo sem nunca ter andado numa mas como a maioria das vezes ando pela Arrábida e acho a semi rigida um pouco desconfortavel na maioria dos trilhos, queria algo mais polivalente que desse mais liberdade nos trilhos e sobretudo mais conforto apesar de saber que com esta sou mais rápido a subir e talvez a rolar isto pelo que tenho lido e por compração de amigos que vão comigo com FS. (Nenhum tem CUBE)
Tenho 2 opções bastante em conta novas na mesma marca:
- Quadro CUBE AMS 110 PRO + Fox RP23 = 600€
- Quadro CUBE AMS 130 PRO + Manitou Radium PRO = 550€
A questão aqui é aproveitar o máximo de material da minha CUBE LTD incluindo a suspensão que é uma SR Epicon ajustável entre 80/100/120/140.
Com qual quadro acham que ficaria melhor servido e que curso na suspensão teria de usar?
Estes quadros como FS funcionam bem?
CUBE AMS 110 PRO
CUBE AMS 130 PRO
Obrigado a todos por qualquer ajuda que possam dar. :yeah:
rui_migas
Boas...
Realmente a minha ignorância é enorme porque estes quadros parecem.me iguais :s
Assim não te sei dizer qual o mais vantajoso
jfcaraujo
Eu tambem não sou propriamente um entendido em fs`s mas a diferença está nos cursos da suspa e amortecedor, assim, se queres uma fs mais reactiva e mais parecida com uma rigida com algum conforto tens a de 110mm, se queres um sofá para curtir umas descidas mas que perde a subir tens a de 130mm.
resumindo:
110mm - xc
130mm - trail
È mais ou menos isto!!
Boas pedaladas quer com uma ou com a outra!
CUBE_LTD
Assim de repente também estaria mais inclinado para o AMS 130 não sei é se o amortecedor Manitou é alguma coisa de jeito ... e neste caso metia a minha Epicon a 120 ou 140?
Este tipo de quadro 4 bar linkage porta-se bem?
JFML
Amortecedores Manitou não são maus mas não são perfeitos...:)
No teu caso o que eu faria é comprar a 110 e por a Epicon com 120 mm e será mais que suficiente para aproveitar bem as descidas sem perder muito no resto.
jfcaraujo
boas
Quanto ao amortecedor não faço a minima, convem que alem de verificar a qualidade dele verificar tambem a nível de manutenção, ou seja: onde fazer, custos etc... uma vez que é uma marca pouco comum comparado com outras mais vendidas em Portugal, pode acarretar cuctos de manutenção maiores assim como mais tempo de espera com a bike parada, o que é chato, mas isto sou eu a pôr a hipotese!
Quanto ao sistema 4 bar linkage da cube, já é utilizado há algum tempo por esta marca e por outras e tem tido bom feedback, assim como a qulidade da cube!
Boas pedaladas!
Jocas22
posso estar a ver mal, mas o quadro é igual, só muda o amortecedor. Fox é fox e se a ideia é só ter mais conforto e até estas a fazer contas ao que perdes relativamente á HT, então a de 110 deve chegar.
TLouro
Boas Cube,
Eu iria sem hesitar para o AMS 110 PRO dado que:
- o amortecedor fox tem muito melhor reputação que o manitou
- pelo que percebi o fox tem plataforma, ao passo que o manitou não
- deve ser mais leve
- atendendo a que o teu objetivo é incrementar um pouco o conforto e a polivalência, os 110mm chegam e sobram e,eventualmente, os 130 seriam demais, no sentido em que iriam retirar capacidade de subir e rolar
De qualquer forma, tanto um como o outro são brutais e estão a preços excelentes! Eu só não entro nesse negócio porque os tamanhos são grandes de mais para mim :(
CUBE_LTD
Jocas22 o quadro é muito parecido mas muda o link, o amortecedor e muda muito pouco a geometria (ângulo direcção, distância entre eixos e comprimento das escoras).
Quanto ao perder em relação á HT não se trata só de perder mas também ganhar: mais conforto, mais segurança, mais divertimento.
CUBE_LTD
Boas Cube,
Obrigado pela ajuda TLouro também estou inclinado para o AMS 110 PRO devido ao Fox, por o quadro também ser mais leve e por ter receio que os 130mm já sejam demais e coloco a minha EPICON a 120mm.
Quer num quer noutro só existem no tamanho 22".
TLouro
Eu sei... :(
Para a minha altura, teria que ser 20", apesar de nesse modelo o tubo superior até ficar relativamente baixo. Mas as 22" são certamente demais para mim...
