Problema ao ligar Etrex Vista HCX
serginho
Boas, estou com um problema no meu Etrex Vista HCX. Quando o ligo por pilhas se lhe tocar nas laterais (tipo apertar muito soft) ele desliga imediatamente...isto não acontece quando ligado por cabo USB... Já aconteceu a alguém algo do género?
Se sim como solucionaram? Ele não teve queda nenhuma...garantia já passou
SP
dav1d
Tenho um etrex vista hcx desde 2008.
Já teve muita exposição aos factores climáticos
Já caiu 3x com bastante velocidade.
Já descolou a borracha à volta.
Mas problemas desse género nunca tive, nem ouvi falar. Terás as pilhas devidamente colocadas? (verifica a polaridade das pilhas).
Ao que parece o problema está na alimentação quando ligas o aparelho (talvez um pequeno curto-circuito). Por isso quando está a ser alimentado via usb, o problema não acontece.
Já experimentaste relatar o problema à Garmin? Apesar do aprelho estar fora de garantia, pode ser que te consigam dar mais informações...
serginho
já dei uma vista de olhos no tópico...apenas vejo aquela do contacto por trás do conecor das pilhas...já tem uma borracha entre as pilhas e a tampa...
Entretanto hoje fui dar uma volta de estrada e aconteceu o mesmo após 60 km's...lembrei-me de "formatar" os mapas...
Limpei o cartão, fiz novo download do TopoLusitania e aproveitei coloquei o Garmin CN actualizado também.
Entertanto também liguei para a Garmin a pedir info...um brasileiro-espanholado que mal falava PT quanto mais perceber disse para actualizar o software. Caso o problema persista que podia mandar para lá o GPS. Aí teria 2 soluções:
1) Verificavam se a garantia podia cobrir o problema e fazia a subs. do aparelho;
2) Caso não seja coberto posso pedir a subs. do aparelho por 95€ + 10€ portes de envio...
Pelo que foi explicado o orçamento é este visto que não reparam nada...substituem por um novo. Vou ver agora após a formatação como se comporta.
Já agora: apanhei uma seca descomunal à espera que atedam o telefone quando liguei para a Garmin Iberica que nem vos conto...
SP
serginho
desculpem insistir mas continua a minha luta...
Ora bem, já formatei cartão memória, já andei sem cartão, já fiz reset, já instalei novamentes mapas, já mudei pilhas, já coloquei "calços" entre a tampa e as pilhas, já puxei os pernos onde engatam as pilhas para fora e acontece sempre o mesmo...ando 20/25 km's ok e depois ele começa a desligar...mesmo sem muita trepidação (em estrada).
Apenas me falta uma coisa que não consigo: no site da Garmin o software disponível é o 3.80, o meu no easyGPS acusa o 3.30 (confirmado depois no próprio GPS). Curiosamente na pag da Garmin esta versão não aparece (passa da 3.20 para a 3.40) e quando faço o update via Garmin updater ele diz que não precisa de actualizar nada...
Já procurei tutoriais, já tentei em modo normal e de demonstração e dá sempre sem actualizações disponíveis...Parece que entregou mesmo a alma ao criador...
Alguma sugestão mais?
SP
serginho
aparenemente resolvi o problema (pelo menos ontem não deu problemas...)
Carregar o TopoLusitania e o CityNavigator ao mesmo tempo, i.e., no MetroGuide selecionar as áreas de 1 e depois as áreas do outro e carregar... Vou continuar a testar se voltar a falhar aviso e menos esta que tentam se vos acontecer o mesmo
SP
serginho
Bem...de volta...parece que não é nada do que disse anteriormente.
O problema esta relacionado com o Flat Cable do GPS.
Já contactei a Garmin e como esta fora da garantia fica por 120€ mandar vir um novo...como tenho medo que volte a acontecer o mesmo procurei na net como resolver e parece simples...para quem percebe (o que não é meu caso): http://www.takeadventure.com/index.php?option=com_content&view=article&id=327:vistahcsbadcontactissue&catid=11:gps
Assim sendo pergunto: conhecem alguma casa que faça este tipo de serviços. De preferencia pela zona norte...achei 2 mas são em UK. Se alguém souber quem faça isto digam pf.
