Pequeno problema na pedaleira... ou não
jonypaul
Bem, o que sucede é o seguinte:
Estou eu a andar muito bem, de repente passo por uma descida ou um trilho mais atribulado e puff! A corrente salta de prato pedaleiro em prato pedaleiro ( para baixo, obviamente )
Ora, isto é extremamente incómodo, principalmente porque se estiver no segundo, tem uma certa tendencia a saltar mesmo... o que não é aconselhável se eu sair do trilho com alguma velocidade. O mesmo quando desço umas escadinhas a pouca velocidade.
Isto será normal numa Hardtail?
silvioferraz
Dá um quarto de aperto ( no sentido dos ponteiros do relógio ) ao parafuso limitador " Low ", do desviador da frente.
Se não resultar, tira um elo ou dois à corrente. Deve estar muito larga e salta mais.
jonypaul
é capaz de ser o primeiro... porque eu desço a mudança com uma facilidade enorme, mas para a subir... tenho de ficar a carregar na manete ( não sei se é assim que se chama :p ) para aquilo mudar
jonypaul
ok obrigado, vou tentar.
A propósito, tenho outro problema :s
Às vezes quando vou a subir em esforço e desço do terceiro para o segundo prato, a corrente encrava-se entre os pratos, ou pelo menos parece... mas apenas uma parte, porque eu dou uma volta para trás com o pedal, volto a andar e aquilo fica bom... isto não dá jeitinho nenhum, porque depois lá vou eu a fazer ganda esforço para não ter de sair da bicicleta.
Sabem o que pode ser?
2 sugestões: não mudes mudanças em esforço porque danificas a corrente e podes partir dentes dos pratos pedaleiros
Usa sempre lubrificante na corrente, transmissão lubrificada é meio caminho para o sucesso
L.Ramos
:twisted:
jonypaul said:
Às vezes quando vou a subir em esforço e desço do terceiro para o segundo prato, a corrente encrava-se entre os pratos, (...)
As mudanças devem ser mudadas SEM ESFORÇO... ou seja, antes da subidas deves começar a preparar a mudança adequada... e durante a subida deves reduzir durante uma fase em que não faças uma pedalada forte para evitar torções na corrente (podes danificar a pedaleira e a corrente... e não conseguir engrenar a pedaleira ou carreto certo).
:wink:
