pedaleira xtr
eu gosto do efeito esborratado das letras!!!
até pensava que era propositado!!!
Estava aqui a imaginar essa pedaleira com uma anodização dura, aquele cinza escuro (da pedaleiras XTR) com esse logo.
Polida nessa montagem....
Fitacola
Posso saber o material que utilizas-te para lixar e polir a pedaleira...
Gostava de dar o mesmo tratamento a minha xt, nao queria que ficasse era tao brilhante, queria por como as primeiras fotos que inseris.te cá.
FishBike
Boas Fitacola.
O que fiz foi apenas lixa de água 1000 e muito trabalho de dedos...:fpalm:
Mas quando cheguei à parte da aranha tive que recorrer à máquina preferida do MECANICO DO PALADAR, mais conhecido como DREMEL.
O polimento foi feito igualmente pelo dremel com uma massa de polir metais.
E depois 2 autocolantes xtr e pintura para cima (2 x tinta e 4 x verniz, motip)
Mecanico, explica-me lá essa parte da anodização dura, "como se fosse muito burro!!" :nsei:
cumprimentos
FISHBIKE
A anodização é realizada colocando a peça em aluminio em imersão num electrólito (agua + acido sulfurico) com uma determinada concentração, durante um determinado periodo, temperatura e voltagem e amperagem.
Para que se crie na superficie do componente uma camada de oxido de aluminio, poroso, que irá ser impregnada com um corante e posteriormente cozido.
No caso da anodização dura a frio, exige mais amperagem, mais tempo de imersão e temperatura controlada (baixa temperatura), o que confere aos componentes um aspecto cinza escuro baço muito resistente à abrasão.
É o acabamento que vem em alguns telémoveis com o chassis em aluminio, numa das máquinas Nexpresso, e em alguns componentes de automóvel, pistons por exemplo e creio que nos componentes XTR que têm aquele aspecto "Grey gun"
Das anodizações é a mais complicada de fazer de forma caseira porque exige maior controlo.
No caso da anodização dura, a cor final é obtida pela oxidação do aluminio sem impregnação.
Abraço!
Dá para isolar o eixo de forma a que este não entre em contacto com o electrolito.
Mas sem duvida que não há garantias que corra 100% bem quando o componente tem dois materiais.
essence_s
Pois, anodizada era ela de origem, se achas que polida n fica bem (o que até concordo olhando melhor para a montagem)Tenta então o que estás a pensar , mas coloca logotipo mais pequeno pois esse é um exagero!
FishBike
Ora após tanta especulação à volta da obra, venho aqui deixar o aspecto final.
Na primeira foto era só para ver o resultado, daí o prato de maior estar mal montado, pois foi trocado pelo de 42 em vez deste de 40. na segunda e terceira fotos, já colocada onde pertence.
Gosto do resultado final, mas sou suspeito :yeah:
Boas pedaladas a todos
FISHBIKE
p.m.r.f
Se os responsaveis da shimano virem esse pedaleiro até ficam com vergonha do desenho original,está muito mais espetacular.
pimentoski
a pedaleira ficou muito bem, bonita, leve, rígida, fiável... é um XTR e basta mas a tua é única!!!
agora só tens de trocar o espigão de selim por um direito... isso está esquisito.
FishBike
:#1::cheers:
obrigado pela vossa opinião e ajuda, pois assim deu para "orientar melhor as ideias.
sei que o espigão na foto parece um pouco esquisito, mas era porque tinha a ponta do selim demasiado baixa. Como ontem foi dia de batismo, já deu para fazer as ultimas afinações no terreno e está pronta a rolar...
Agora é pó para cima que isto de estar toda limpa não está com nada...
FISHBIKE
PMAT
FishBike, a pedaleira ficou espectacular! :p
Podes partilhar o que fizeste à pedaleira? Arranjei uma xtr igual usada e estou a pensar fazer-lhe algo semelhante!
Que tipo de lixa, que pintura e que verniz usaste?
As letras foram pintadas ou usaste autocolantes?
Desculpa estar a fazer muitas perguntas, mas assim diminuo o risco de fazer asneira. :D
FishBike
Boas companheiros do pedal.
Como fui descrevendo atrás, o material utilizado foi uma lixa de água 1000 e o dremel para retirar a anodização inicial.
Depois foi polido com o dremel novamente e massa de polimento de metais.
Como viram, inicialmente as letras ficaram um pouco borradas e como ainda não tinha os pratos, decidi limpar tudo novamente e fazer como deve ser.
Já se sabe que a tinta para agarrar o aluminio não é grande coisa. Então apliquei também um primário para aluminios, antes da pintura preta.
As letras foram feitas com autocolantes que apliquei antes da pintura. Após ter secado tudo, retirei os autocolantes e ficou a ver-se o aluminio polido por baixo :yeah:
Depois foi verniz para cima, deixar tudo secar bem e aplicar os pratos.
Fez 1 de primário + 2 de tinta preta + 2 verniz.
Já se sabia que assim que fosse para o mato os riscos iam voltar... já teve 2 batismos e já está um pouco arranhada, mas são as cicatrizes de guerra :lol:
Sim mecânico, o preto está pintado
cumprimentos,
FISHBIKE
FishBike
era bom que eles evoluissem um pouco em termos de grafismo.
é que os xtr e os xt limitam sempre a mesma escolha gráfica e agora o pessoal gosta de andar com letras grandes!!
ehehehe
pode ser que a informação lá chegue e os ponha a pensar
