Odometro - Berg880
fffaria
Boas pessoal, não sei se é o local certo, mas gostava de tirar uma duvida.
Comprei um ciclocomputador novo da Berg 880, e gostava de saber como é que se configura o odometro, que mexi la e nao sei se vai funcionar bem, o que tenho no visor é
no ecrã principal diz:
0.0 km/h (diz em grande é onde diz a velocidade a que vou)
0.7 (este numero mais pequeno e nao sei do que é)
depois se for ao set, tenho vários números e carreguei ate ficar no 2 km/h e 7 inch
como é que tenho de deixar para ficar certo e contar como deve ser?
obrigado desde ja pela vossa ajuda
Arqtiago
Boa Noite,
Esse odometro não trazia instruções? Como é novo talvez encontres na net informação (imagino que já o deves ter feito).
Eu tenho um odometro da berg, já com alguns anos, mas se o teu também for daqueles só com dois botões pode ser que o funcionamento seja parecido. Posso colocar aqui a digitalização das instruções do meu, pode ser que ajude.
Cumprimentos, Tiago
Arqtiago
Bom Dia,
eu tenho as instruções mas parece que falta letras nas instruções então fico a nora, lol
Pois, as minhas também não são brilhantes... vou ver se ainda hoje consigo colocar aqui!
De qualquer forma, eu numa determinada altura (quando troquei a pilha) fiquei com o odometro descalibrado, mas na loja da Sport Zone o jovem que trata das bikes conseguiu resolver o problema (na altura não sabia onde estavam as instruções).
Cumprimentos, Tiago
fffaria
é mais ou menos como tenho, mas por exemplo não sei onde é que se mete a regulação da roda
ja agora uma questão, o sensor pode tar tapado pela braçadeira? ou a braçadeira tem de passar por trás?
Arqtiago
Para regulares o tamanho da roda é logo quando ligas a 1ª vez (pelo menos no meu), o melhor é retirares a pilha e fazeres tudo novamente desde o inicio...
Penso que o sensor pode ficar parcialmente tapado, mas o melhor é tentares perceber onde é que ele faz a leitura para não tapares nessa zona. É que a leitura não costuma ser feita ao "meio" do sensor, tens de tentar andar para cima e para baixo na escora até perceberes e depois é que apertas a braçadeira (eu fiz assim, pois no inicio não estava a fazer a leitura...). Depois optei por fazer uma marcação na escora com uma caneta de escrever em CD's para saber o sitio certo, porque ás vezes a limpar sai do sitio o sensor...
Espero ter ajudado.
Cumprimentos, Tiago
Arqtiago
Penso que é logo no inicio, defines os km (ou milhas) e o tamanho da roda, penso eu... também já não me lembro bem, já foi há uns meses que fiz isso!
fffaria
nada melhor que umas fotos para ajudar, lol
então é assim a primeira coisa que me aparece quando se liga (tirei a pilha) é isto
Depois se for ao ODO (odometro) no ecrã principal tenho isto
Depois se fizer set aparece isto
é nste ecrã que mudo de kilometros para milhas, e agora os numeros não sei o que, mas acho que é o tamanho da roda (só não sei qual é, ja medi de pipo a pipo e deu 2030mm)
e estas são as instruções que vinham
http://img38.imageshack.us/img38/1165/instrues001.jpg
Arqtiago
Olhando para esta imagem (a última) parece-me que isso são 27 polegadas (e não 2km e 7 polegadas). Tendo em conta a tua medição da roda penso que deves colocar 26 ou 25 polegadas, que correspondem a 208 ou 200cm, respectivamente. Mas em principio deves colocar 26 polegadas (penso que deve ser o tamanho da tua roda) e deve resolver o problema, penso eu...
Espero que ajude, pois também não sou pro nestas coisas apenas te estou a dizer as coisas conforme o funcionamento do meu...
Cumprimentos, Tiago
dah
olha o que te posso dizer, é que comprei um na dechatlon deve ser equivalente a esse, inclusive usei as medidas que eles aconselhavam para o tamanho do meu pneu , e cheguei a conclusao que mesmo assim nao estava a bater certo...
fui alterando a config do diametro e comparando com o meu gps ate alcançar o ponto perfeito... n sei pq tera isto acontecido mas era uma margem de erro muito grande tipo 500 metros a mais por cada 10 kilometros... o que é muito...
agr a margem de erro deverá ser praticamente nula.. mas isto se calhar deve ter sido so a mim a acontecer heeheh
Luis_11
Caros, comprei a pouco tempo um ciclocomputador igual a este, mas estou a ter um problema..
Tenho uma rockrider 8.1 e ele não funciona se o apertar a suspensão fica sempre a zero, mas se o soltar e colocar mesmo a beira do sensor já funciona.. Isto e normal pode ser avaria? Alguma sugestão?
Ja o "programei" como e referido em cima mas nada..
boas, peço desculpa por desenterrar o tópico mas alguém sabe configurar os km iniciais? Ou seja os km a partir dos quais queremos que comece a contar! Já tive um de 5€ dos chineses e até esse tinha essa função!
