Viva...
Quero ter apenas uma bicicleta e que dê para me divertir nos Single Tracks aqui dos quintais (monsanto, sintra e arrábida), que se aguente numas descidas mais técnicas (QB) e que não me deixe ficar envergonhado nas maratonas.
Neste momento estou indeciso entre:
Epic EXPERT EVO
By
brunocosta78 at 2011-12-10
QUADRO Quadro em Alumínio M5 totalmente manipulado c/ TD/TH ORE, TH sem reforço nas uniões S/M, TD cônico, drop-outs de 135mm, pivôs selados com rolamentos de cartucho, apoio de desviador substituível, curso de 100mm
AMORTECEDOR TRASEIRO Mini-Brain remoto Fox/Specialized, válvula de inércia, c/ ajuste de Brain Fade, 187x47mm, tubo de comprimento 29"
FORQUETA RockShox Sid RLT 120, direcção cónica em alumínio, ajuste de compressão e recuperação, LO c/ ajuste externo Floodgate, drop-outs standard, 120mm de curso
CAIXA DIRECÇÃO 1-1/8 and 1.5" sem rosca, rolamento superior e inferior de 1,5" de estilo Campy, rolamentos de cartucho
AVANÇO Specialized XC, alumínio forjado em 3D, 4 parafusos, aperto de 31.8mm, elevação ajustável
GUIADOR Guiador Specialized XC de elevação reduzida, alumínio 7050 de espessura dupla, 680mm de largura, 8 graus de recuo, 6 graus de elevação, 31.8mm
PUNHOS Specialized com bloqueio, S/M: Grappler, Outros: Rocca
TRAVÃO DIANTEIRO Avid Elixir R CR SL exclusivo, hidráulico de disco, ajuste de alcance e contacto de pastilhas sem ferramentas, pastilhas semi metálicas com base em alumínio, componentes inoxidáveis, discos S/M: 160mm, L/XL: 185mm
TRAVÃO TRASEIRO Avid Elixir R CR SL exclusivo, hidráulico de disco, ajuste de alcance e contacto de pastilhas sem ferramentas, pastilhas semi metálicas com base em alumínio, componentes inoxidáveis, disco 160mm
MANETES TRAVÃO Avid Elixir R CR SL exclusivo, hidráulico de disco, ajuste de contacto e alcance sem ferramentas, alavancas em alumínio
DESVIADOR DIANTEIRO SRAM X.7, 10 velocidades, montagem directa S3 para DMD, bottom pull
DESVIADOR TRASEIRO SRAM X.0, 10 velocidades, caixa média
MANÍPULOS MUDANÇAS SRAM X.9, 10 velocidades, gatilho em alumínio
CASSETE Shimano HG81, 10 velocidades, 11-36d
CORRENTE KMC X10, 10 velocidades, c/ Missing Link reutilizável, placas em níquel
PEDALEIRA SRAM Carbon S-2200 exclusivo, de 10 velocidade XC dupla, eixo GXP, aranha amovível, S: 170mm, outros: 175mm
CREMALHEIRA 39A x 26A, 4-parafusos
EIXO PEDALEIRO SRAM GXP, rolamento externo
PEDAIS Pedais Resin Test Ride com clips de dedos, CEN standard
AROS Roval Controle AL, disco de alumínio, 24mm, 24/28f
CUBO DIANTEIRO Roval Controle AL, disco de alumínio, cápsulas terminais OS de 28mm, Aperto Rápido, 24f
CUBO TRASEIRO Roval Controle AL, Aperto Rápido, 28f
RAIOS DT Swiss Competition 1.8/1.6mm inoxidável
PNEU DIANTEIRO S-Works Purgatory, 120 TPI, flanco em aramida com 2Bliss, composto duplo, 26x2.2"
PNEU TRASEIRO Specialized "The Captain" Control, 60 TPI, flanco em aramida com 2Bliss ready, composto duplo, 26x2.0"
CÂMARAS DE AR Válvula presta ultra leve
SELIM Specialized BG Phenom Comp, trilhos ocos em Cr-Mo, 143mm de largura
APERTO ESPIGÃO Specialized Command Post, 3 posições, 100mm ajustáveis em altura c/ mola a ar, controle remoto, cabeça de parafuso único
ABRAÇADEIRA ESPIGÃO SELIM Aperto ID de 34.9mm, anilha em alumínio altamente anodizado 7050 c/ Aperto Rápido, preto
PESO: 12.3 (confirmado na balança)
EPIC COMP CARBON RODA 29
By
brunocosta78 at 2011-12-11
QUADRO Triângulo dianteiro em carbono FACT 9m, geometria 29", construção FACT IS, tubo superior sem reforços (S/M), escoras de alumínio M5, tubo de direcção cónico, caixa do pedaleiro PF30 em carbono, dropouts de 142mm, pivôs de rolamentos selados, suporte do desviador substituível, 10mm de curso
AMORTECEDOR TRASEIRO Mini-Brain remoto Fox/Specialized com nova afinação para 2012, válvula de inércia com ajuste Brain Fade, 187x47mm, tubo de comprimento 29er
FORQUETA RockShox Reba RL 29, coluna de dir. cónica em alumínio, ajuste de rebound e bloqueio, dropouts standards, 100mm de curso
CAIXA DIRECÇÃO Rolamentos de caixa de 1-1/8" superior estilo Campagnolo e 1.5" inferior, sem rosca, para tubo de direcção cónico integrado
AVANÇO Specialized XC, alumínio forjado em 3D, 4 parafusos, aperto de 31.8mm, inclinação ajustável, S: 75mm, M: 90mm, L: 105mm, XL: 105mm
GUIADOR Specialized XC recto, alumínio 2014 de espessura variável, 680mm de largura, 8° de recuo, 31.8mm
PUNHOS Specialized lock-on, S/M: Grappler, outros: Grappler XL
TRAVÃO DIANTEIRO Avid Elixir 7 SL exclusivo, disco hidráulico, calços semi-metálicos com base de alumínio, rotor HS-1 de 160mm
TRAVÃO TRASEIRO Avid Elixir 7 SL exclusivo, disco hidráulico, calços semi-metálicos com base de alumínio, rotor HS-1 de 160mm
MANETES TRAVÃO Avid Elixir 7 SL hidráulicas exclusivas, ajuste de alcance sem ferramentas, com abraçadeira MatchMaker
DESVIADOR DIANTEIRO SRAM X7,10 velocidades, montagem directa S3 para DMD, bottom-pull
DESVIADOR TRASEIRO SRAM X9, 10 velocidades, gaiola média
MANÍPULOS MUDANÇAS SRAM X7, 10 velocidades, de gatilho em alumínio, com abraçadeira MatchMaker
CASSETE SRAM PG-1030, 10 velocidades, 11-36d
CORRENTE KMC X-10, 10 velocidades, com elo Missing Link reutilizável, acabamento niquelado
PEDALEIRA SRAM S-1250 exclusivo, cranques em alumínio 7050, 10 velocidades duplas para XC Trail, eixo PF30, S: 170mm, outros: 175mm
CREMALHEIRA 38/24
EIXO PEDALEIRO SRAM PF30, rolamentos vedados e sobredimensionados press-in
PEDAIS Test Ride em plástico, com fita e grampo
AROS Roval 29, 26mm de largura com olhais, 32f
CUBO DIANTEIRO Specialized Hi Lo de disco, logótipo gravado a laser, terminais OS 28, rolamentos selados, RWS, 32f
CUBO TRASEIRO Specialized Hi Lo 142+ de disco, logótipo gravado a laser, rolamentos duplamente selados, eixo passante de 12mm, 32f
RAIOS DT Swiss Industry 2.0, (14g) inox
PNEU DIANTEIRO S-Works Fast Trak, 120 TPI, 2Bliss Ready, flanco de aramida, composto duplo, 29x2.0"
PNEU TRASEIRO Specialized Renegade Control, 60 TPI, 2Bliss Ready, flanco de aramida, composto duplo, 29x1.95"
CÂMARAS DE AR Ultra-leve, válvula Presta
SELIM Specialized Body Geometry Phenom Comp, carris ocos em Cr-Mo, 143mm de largura
APERTO ESPIGÃO Alumínio de espessura variável 2014, recuado de parafuso único, 30.9mm, 400mm
ABRAÇADEIRA ESPIGÃO SELIM Diâmetro interno de 36.9mm, abraçadeira de alumínio anodizado 7050, parafuso único
PESO: 11.78KG (confirmado na balança)
STUMPJUMPER FSR ELITE
By
QUADRO Alumínio M5 hidroformado, tubo de dir. cónico, caixa do pedaleiro PF30, ISCG ’05, passagem de cabo para Command Post, dropouts de 142mm, pivôs de rolamentos selados, suporte de desviador substituível, 140mm de curso
AMORTECEDOR TRASEIRO Brain remoto Fox/Specialized com AUTOSAG, válvula de inércia com Trail Tune, ajuste BrainFade, 197x51mm
FORQUETA Fox 140 TALAS RL Evolution, mola de ar, coluna de dir. cónica em alumínio, bloqueio e ajuste de rebound, dropouts standard, curso de 140/110mm
CAIXA DIRECÇÃO 1-1/8" e 1.5" sem rosca, rolamentos selados superior de estilo Campagnolo e inferior de 1.5"
AVANÇO Specialized XC, alumínio forjado em 3D, 4 parafusos, aperto de 31.8mm, inclinação ajustável, S: 60mm, M: 75, L: 90, XL: 105mm
GUIADOR Specialized All-Mountain de baixa elevação, alumínio 7050, 720mm de largura, 8° de recuo, 6° de curvatura, 31.8mm
TRAVÃO DIANTEIRO Avid Elixir 7 SL exclusivo, disco hidráulico, calços semi-metálicos com base de alumínio, rotor HS-1 S/M: 180mm, outros: 200mm
TRAVÃO TRASEIRO Avid Elixir 7 SL exclusivo, disco hidráulico, calços semi-metálicos com base de alumínio, rotor HS-1 S/M: 160mm, outros: 180mm
DESVIADOR DIANTEIRO SRAM X7, 10 velocidades, montagem directa S3 para DMD, bottom-pull
DESVIADOR TRASEIRO Shimano XTR Shadow Plus M985, 10 velocidades, gaiola média GS
MANÍPULOS MUDANÇAS Shimano SLX M660, 10 velocidades, de gatilho
CASSETE SRAM PG-1050, 10 velocidades, 11-36d
PEDALEIRA SRAM S-2200 exclusivo em carbono, 10 velocidades duplas para XC Trail, eixo PF30, aranha amovível, S: 170mm, outros: 175mm
CREMALHEIRA 38/24, com guarda-corrente em carbono
AROS Roval 26, para disco, em alumínio, 26mm de largura, 32f
CUBO DIANTEIRO Specialized Hi Lo de disco, logótipo gravado a laser, terminais OS 24, rolamentos selados, RWS, 32f
PNEU DIANTEIRO Specialized Purgatory Control, 60 TPI, 2Bliss Ready, flanco de aramida, composto duplo, 26x2.2"
PNEU TRASEIRO Specialized Ground Control, 60 TPI, 2Bliss Ready, flanco de aramida, 26x2.1"
SELIM Body Geometry Henge Comp, carris de Cr-Mo ocos, 143mm de largura
APERTO ESPIGÃO Specialized Command Post BlackLite, altura ajustável em 3 posições por mola de ar, comando remoto, cabeça de parafuso único, 30.9mm, S: 100mm de curso, outros: 125mm
ABRAÇADEIRA ESPIGÃO SELIM Diâmetro interno de 34.9mm, abraçadeira de alumínio anodizado 7050, parafuso único
PESO: 13.11KG (confirmado na balança)
Postem aí os vossos comentários!!!!
