Olá caro
wenning1982
Espero que estejas a gostar da tua nova aquisição, o Garmin Oregon 450.
(Para os que não sabem, a única diferença para o Oregon 550 é a câmara fotográfica de 3.2Mpxls).
Em primeiro lugar vou partilhar contigo este link que te aconselho a
CONSULTAR SEMPRE que te surjam dúvidas:
http://garminoregon.wikispaces.com/Contact
Porque acho que esta info poderá vir a ser do interesse de outros utilizadores e membros deste óptimo fórum, tomo a liberdade de não te responder em privado mas de forma pública para que todos possam potencialmente servir-se destas informações.
Espero poder ajudar...
wenning1982 said:
outra coisa é a altimetria, que escolho um track e ela aparece-me sempre um traço a direito, em vez de aparecer o grafico do percurso todo, o que tenho de fazer para aparecer isso ?
Tens do lado direito dois botões, + e -, que servem para alterares a escala, quer do eixo do X (deslocamento) e Y (altitude).
Penso que a tua questão pode estar relacioanda com isto:
A8.) How do I adjust the X and Y axis of the elevation/barometer plot?
Tap on the X or Y axis scale and you should see a message at the top of the screen that says "Adjust X/Y Axis" and "+" and "-" buttons should appear to the right. Adjust and then hit return to exit this mode.
Sugiro que vejas também o seguinte:
A3.) When I look at tracklog elevation data what am I seeing, GPS elevation or Altimeter elevation?
It depends on the Barometer Mode setting (Main Menu>Setup>Altimeter>Barometer Mode). If you have this set to "Variable Elevation" then the tracklog contains Altimeter elevation. If you have this set to "Fixed Elevation" then the tracklog contains GPS elevation.
A9.) How do I change the type of plot that I see?
You can set the plot type from Main Menu>Setup>Altimeter>Plot Type. You can select from:
- Elevation / Distance <---- eu uso este
- Elevation / Time
- Barometric Pressure / Time
- Ambient Pressure / Time
There is no option to change this directly from the Altimeter page.
Para mais info:
http://garminoregon.wikispaces.com/Altimeter#elevationtype
wenning1982 said:
Eu fui fazer no domingo uma volta, e fui a trajectos e escolhi o track que queria, depois apareceu no mapa o trajecto e meti "IR" (botão que aparece no mapa) e prontos, lá ia eu todo contente a pensar se aquilo ia gravar a minha volta, mas pelos vistos não gravou nada, no final da volta desliguei o GPS e ontem quando o liguei ao PC para fazer upload no garmin connect o ficheiro com o nome "current" tinha só um ponto de saida.
Não percebo, eu tenho na configuração: "Gravar sem mostrar no mapa" ....
Quando começo uma volta, no ponto de partida, faço os seguintes passos:
1. Setup > Reset > Reset Trip Data
2. Setup > Tracks > Track Log > Record, Show On Map
(escolho uma cor contrastante com o mapa e também com a cor do percurso que estou a seguir)
Só depois vou escolho o trajecto e faço IR, como fizeste e bem.
Agora:
1. Não fizeste nada errado.
2. Tu julgas que não gravou porque não o vês. Mas está descansado.
Ele está lá.
3. Quando em casa ligaste o GPS, só lá estava um ponto (que por sinal, nem deve ser na zona mas em tua casa).
Vamos então começar:
T7.) How do I download the tracklog from the Garmin Oregon to my computer?
The internal tracklog is copied into a file called [OR drive]:\Garmin\GPX\Current\Current.gpx each time the Oregon is connected to a computer. Current.gpx will contain one track for each segment in the tracklog. Each segment has a name like "Current Track: DD MMM YYYY HH:MM".
T8.) How often does the Garmin Oregon create new track segments?
The Oregon appears to create new track segments under the following circumstances:
- Power-off / Power-on cycle
- Resetting trip data (Main Menu>Setup>Reset>Reset Trip Data)
- Changing Profiles
Isto quer dizer que quando ligaste o GPS em casa ele criou um novo tracklog, o 'current.gpx'. E quanto ao anterior? Foi renomeado e colocado
em [drive]:\Garmin\GPX\ . Podes ver que o nome do ficheiro reflecte o dia em que foste dar a tua volta.
T13.) Can I manually save the internal tracklog data?
Yes. At any time the internal tracklog can be manually archived by selecting Main Menu>Track Manager>Current Track>Save Track. Saved tracks get saved to a file with a default name like YYYY-MM-DD and these tracks become visible in the Where To?>Tracks list.
The Oregon will also automatically save tracklog data into archive files if you don't archive the tracklog manually.
Uma das razões porque faço aqueles procedimentos que indiquei antes de começar a volta, mas já no local de partida, é levar todos os marcadores a zero e também para dar início a um novo track/segmento, como se pode ver em baixo.
T23.) How can I prevent the ugly jumps in my tracklog which connect the end of my previous activity to my new location?
Before you start an activity select Setup>Reset>Reset Trip Data and then Reset>Clear Current Track to start a new track segment. After you are done with your activity save the current track. This track will not have any stray segments or jumps.
Para mais info:
http://garminoregon.wikispaces.com/Tracks
Espero de alguma forma ter esclarecido, pelo menos parcialmente, as tuas dúvidas.
Abraço e boas pedaladas
