Espigão de selim está sempre a baixar
mota
pessoal o meu espigão de selim tá sempre a baixar , há algum truque ou alguma coisa para ajudar.
A mim acontecia-me o mesmo... e há duas alternativas:
1 - Comprar um aperto de melhor qualidade
2 - Aplicar uma massa de carbono no espigão para criar fricção (por ex. a Fiber Grip da Finish Line)
Eu fiz a segunda opção e resolveu o problema que ao que parece é comum nas Scott Genius.
Cumprimentos,
Bruno Pereira.
jakim
Isso aconteceu-me com um espigão de selim de carbono muito brilhante.
O que eu fiz foi sacar o espigão fora, limpei o espigão muito bem, limpei o quadro muito bem por dentro, passei com lixa grossa de maneira a deixar riscos horizontais mais ou menos grossos no quadro e o espigão não deslizar. Mas não se pode exagerar se não está-se a tirar material do tubo de selin do quadro e o espigão ainda desliza mais. Basta passar algumas vezes a riscar. resolveu até agora.
Penso que há malta a usar pasta de dentes nestes casos, como a pasta de dentes tem particulas e é meio viscosa ajuda a preencher o espaço entre o quadro e o espigão e cria atrito devido às particulas e à viscosidade, que acaba por aumentar à medida que seca... ainda tenho de experimentar esta. :)
Mas primeiro que nada vê se o aperto de selin está mesmo a apertar o suficiente.
nelsonasp
Saudações
Isso acontece porque o aperto do espigão não aperta o suficiente e isso pode acontecer porque o aperto é de má qualidade, o quadro pode ser pouco flexivel ou então o espigão é mais estreito do que devia...
Isso resolve-se... agarra numa lata de refrigerante que vás deitar fora e recorta uma tira que colocarás entre o selim e o aperto... problema resolvido sem masas que sujam ou deixam vestigios e sem raspar o que uqer que seja...
mota
é o espigão de carbono e o quadro tambem , um ktm Myron, aperto ao máximo e ele baixa-me , vou trocar de aperto depois digo alguma coisa.
MMTS
o mim tambem me acontece o mesmo o quadro é de carbono e o espigão tambem, se houver uma solução saudavel é bem vinda...
mota
Para já vou experimentar uma massa , que vinha acompanhar um espigão FSA em carbono , não sendo meu, pois arranjaram-me a massa, o meu é o ritckey wcs depois digo algo.
Djatnet
Boas pessoal, tenho um quadro Scott Scale em carbono e acontecia-me o mesmo reclamei com o importador e este mandou-me uma massa própria para carbono da Scott, que foi só aplicar no tubo do quadro e no espigão que resolveu o problema.
Procurem algo do género que resolve. Não apertem de mais os quadros em carbono que podem danificar.
Abraço e boas pedaladas.
mota
pois tambem já tenho o problema resolvido , com uma massa que vem acompanhar os espigões da FSA, quem tem quadro em carbono e espigão a solução é mesmo a massa lilagrosa, atenção não apertem de mais o carbono , ele estala e lá se vai o quadro , não tem garantia.
