Epic Comp Carb - Cubo da roda posterior
Viva
As expectativas concretizaram-se, com 400 Km o cubo da roda traseira deu sinal. A rodar os rolamentos fazem o ruído e apresentam folga.
Era o expectável pelo que tenho lido pelos foruns afora, muito antes de optar pela Epic Comp. Não estou arrependido pela opção e comprava a mesma Epic.
Se for considerada na garantia, com espero, talvez possa negociar, pagando a diferença (...) por um cubo DT S 240.
Como já ouvi falar na DT Swiss 240, referencia QR+ (140 mm X 12 O) seria uma opção desejável, aproveitando os mesmo aros.
Não sei se existe à venda e/ou quem o vende em Portugal.
Vou dando notícias,
Boas voltas,
ELCUPRA
Vai dando para ver o desenrolar da historia,eu tb fiz hoje 380km mas por acaso nao ouvi nenhum ruido ainda.
Lafs00
Boas Francisco
Pois e a minha hoje com 400jm feitos e apos um mês da compra também lá apareceu o barulho no cubo de trâs....
Amanha vou dar mais uma volta para ver se passa ou persiste, se continuar na segunda tb vi para garantia para troca do cubo...
Que material aconselham a colocar? Pois obviamente não que o mesmo material se possível dou a diferença por algo que me dê mais garantias.
Viva,
Desculpa a demora mas só hoje é que me inteirei melhor das possibilidades que existem para resolver o defeito do cubo da Epic Comp 29.
Uma das possibilidades passa por trocar o cubo por um compatível e de melhor qualidade. Infelizmente os cubos genuínos 12x142+ são fabricados pela DT Swiss e Roval exclusivamente para serem vendidos já montados em rodas. Outras marcas que fabricam cubos de medidas convencionais 12x135 mm vendem adaptadores (acrescentos) para perfazer o eixo de 142mm com perda óbvia de rigidez face a um de origem, (ZTR, DT Swiss, Hope...) É uma solução não comtemplada pela garantia. Ainda ponderei aproveitar os aros e enrraiar de novo num cubo de boa qualidade como o DT 240, mas os €€€€ face à opção de adaptada e não uma solução genuina desmotivou-me.
A outra possibilidade, mais barata, passaria por substituir só o cepo por um mais fiável. Aqui a compatibilidade é práticamente nula entre marcas diferentes, cada um desenha o mecanismo dos cepos como entende.
A terceira, recorrendo à garantia, garante a desmontagem e mantutenção do cepo de origem, ou a substituição por um novo idêntico. São soluções que a médio prazo vão trazer os mesmos problemas, mas é a mais económica.
Optei pela ultima, mantendo o mesmo cubo e as manutenções até expirar a garantia, finda a mesma, substituirei por um cubo de melhor qualidade, que espero dentro de dois anos outras marcas fabriquem cubos genuinos 12x142+, sem patentes ou acordos com a Spec. (se esta norma não cair no esquecimento).
Encontrei informação espalhada (não editada pela Spec infelizmente) sobre as dimenções, normas e montagem dos cubos 12x142 / (+) que me permitiu perceber o problema das substuições, bem como falando com os agentes da marca, sempre prontos a esclarecer um assunto que ainda é pouco percebido.
pmgf
Tenho uma Merida e também tem o sistema X-12 na roda traseira. A bike vinha com umas rodas com cubos XT e troquei as rodas por umas American Classic com o kit X-12. Sinceramente não percebo porque falas em perder rigidez. No caso das AC, o kit é composto por um cepo e uns espaçadores, sendo os de "origem" retirados. Não sou nenhum expert de mecânica, mas não me parece que perca rigidez em relação ao cubo como vem de "origem". Penso que o kit da DT Swiss para os 240s é igual ao AC. A SRAM também tem um cubo 12x142, o X9. Pelos vistos esses cubos têm dado problemas a montes, a Spec devia tomar medidas para corrigir esta situação.
M
mpmp
Boa tarde,
Sou novo nestas andanças, tenho uma Epic Comp Carb 29 que está a fazer ruido no cepo, alguem me sabe dizer se a marca está a fazer a sua substituição dentro garantia (ou seja sem custos para o cliente).
omedaspikas
Boas...
Troquei por um Hope Pro Evo II com espaçadores para converter em 142mm e no more problems, isto depois de 2 cepos trocados pela Specialized em que se mantinha o problema... Neste caso, o meu vendedor informou que a marca assumiu uma parte do novo cubo como retoma do meu.
Abraço e boas pedaladas
ELCUPRA
olhem no meu caso nao foi aceite a garantia ,pq o cubo ou cepo ja estava em muitas más condicoes , meti um cubo 12x142, o X9 ,custou-me foi 119euros xicha
