DIY ou Faça você mesmo uma lanterna com Power LED
Re:DIY ou Faça voçe mesmo uma lanterna com Power LED
Boas o esquema parece-me um pouco confuso.
O que terás de fazer é ligar o mais ao menos de outra e assim ficam em serie depois fazes o mesmo ao outro conjunto de duas pilhas posteriormente a elas estarem ligadas assim ligas o mais ao mais e o menos ao menos e assim ficam os dois packs de 2 ligadas em paralelo. Ligar em serie mais com menos aumentas á voltagem ao ligares em paralelo aumentas a durabilidade (mah) ou seja se forem pilhas de 3.6V de 2500mah se ligares em serie duas ficas com 7.2V 2500mah se for em paralelo ficas com 3.6V 5000mah.
Espero ter ajudado e nao ter feito mais confusao
Bons nocturnos
jakim
g-zero said:
preciso que me digam se este esquema esta bem...duas 18650 em serie mais duas 18650 em serie e depois ligadas em paralelo
o objectivo é fazer uma bateria extra para a magicshine P7 da dealextream
É isso. Vê lá é se a voltagem é a mesma que a usada na lanterna.
jakim
thanks jlc, o site do diybr tem boas informações sobre anodização.
jakim
pascoal said:
boas
pelo aspecto bem me parecia que não era aluminio normal ..em principio tambem irei fazer uma em duraluminio
maquinada á cnc .
Vais fazer a lanterna numa máquina de CNC? Isso já é outro nível de qualidade, e preço também, mas permite fazer coisas muito mais complexas do que um torno rotativo.
Não queres colocar mais detalhes para o pessoal? :p
jlc
Amigo jakim (zito) lol, obg pelo agradecimento mas foi a forma q consegui de contribuir para este tópico fabuloso, uma vez q de electrónica " não tenho luz nenhuma".
Não leve a mal o zito, são divagações momentaneas.
1 abraço a todos
pascoal
Já tenho feitas umas quantas mas em aluminio normal,depois ponho umas fotos ..
é verdade que com uma cnc se pode fazer maravilhas e juntando a isto um sistema de cad para modelar a 3d mais um sistema de programação para programar imagina o que se pode inventar ..pena é estas máquinas serem tão caras e terem que trabalhar 24h para se rentabilizarem por isso nem sempre tenho vaga para inventar mais...
g-zero
alguem me pode dar umas dicas de como se estanha as 18650...convem lixar bem os contactos, usar alguma solda especial??
Bravellir
Lixar bem ajuda. Ajuda ainda muito mais, e é o que me resolveu o problema, pegar num prego bem afiado e riscar o mais profundamente que se puder os contactos. A solda adere muito melhor sobre os sulcos. Tenho algumas assim à meses sem problemas. Depois é estanhar sem dar calor de mais, especialmente se forem das protegidas..
pascoal
boas
tambem utilizo as 18650 mas sem as soldar ,por isso tenho que as carregar 2 a 2 num carregador.
Com que carregador é que vão carregar esta montagem depois de soldadas ? e como
vão controlar o tempo de carga ?
g-zero
vou carregar da mesma forma como carrego a bateria da magicshine com o mesmo carregador...a bateria deles sao 4 pilhas 18650...acho eu
Bravellir
Eu também estranhei o teu post anterior. A bateria da MS não é 4 células 18650. Tem um circuito que presumo, faz o controle térmico e de carga e o balanceamento da carga, isto porque é uma 2s2p e o cabo para a carregar tem apenas dois fios.
@pascoal, eu uso apenas uma célula, mas está soldada a um interruptor e a um conector, para ficar completamente à prova de vibrações e de água. Carrego-a com uma adaptação que fiz no carregador original. Podes ver o que fiz no meu site.
Quem ( no modelismo por exemplo ) usa packs com várias células, deixa ficar cabos específicos no pack para o ligar a carregadores próprios que são capazes de carregar e balancear packs de multi-células.
@Foliveira não sei se já tentaste estanhar células 18650. Eu tentei três marcas diferentes e em nenhuma consegui que a solda agarrasse sem encher de riscos a superfície a soldar.
Bravellir
Existem células 18650 protegidas e sem ser protegidas. Esse circuito, penso eu que é esse ou um similar, é o que faz a diferença entre umas e outras. As protegidas tem esse circuito metido lá dentro numa das extremidades ( por isso avisei para ter cuidado com o calor ao soldar ). As não protegidas tem de se ter cuidado para que não ultrapassem a voltagem máxima nem a minima. São ambas situações perigosas que podem terminar com células a explodir.
pascoal
boas
Então que dizer que eu posso fazer um pakc com 4 18650 protegidas e depois dar carga com um qualquel carregador com
a voltagem pretendida que as pilhas quando atingirem a carga maxima não explodem???
Bravellir
pascoal said:
... dar carga com um qualquel carregador ...
Não será com qualquer um, mas sim, as protegidas impedem que a célula seja carregada a mais e descarregada também a mais.
Mas este material tem um controlo de qualidade manhoso, para não dizer pior. Eu uso células protegidas e carregador também com protecção de sobrecarga e aquecimento. Se um pifar fica o outro..
Até hoje tenho usado células simples ou packs com células amovíveis que carrego individualmente. Eu não tenho conhecimentos suficientes para te garantir isto, pelo que é melhor esperar a ver se alguém pode ser mais concreto, mas , um pack é muito diferente de uma célula simples. Os packs tem regras próprias no que diz respeito às cargas.. O que eu tenho lido é que um pack deve ser sempre carregado com um carregador capaz de fazer balanceamento.
Por exemplo.. imagina um pack 2s2p. Cada célula tem uma voltagem de 3.7 e está protegida. Mas como estão em série, o pack tem 8.4 v. Deves usar um carregador de 8.4? Mas então, se o circuito de protecção individual limita cada célula a 3.7??
Para teres uma ideia do que é balanceamento, o próprio pack é montado de maneira diferente. Repara neste exemplo..
Como vês, usando os fios "extras" o carregador consegue monitorizar a carga de cada célula individualmente.
Repara que não estou a dizer que não o podes fazer ou que não se consegue fazer. Digo apenas que não é tão linear como parece à primeira vista e te deves informar muito bem de como o deve ser feito..
pascoal
boas
confirmaste a minha suspeita e já agora obrigado pela excelente explicação , vou mas é continuar a
carregar as pilhas 2 a 2 no carregador e monto-as numa caixa que arranjei para o efeito.
Foliveira
Sim já fiz paks com baterias 18650 e com varias marcas de pilhas recarregáveis comuns, em ambos os casos não precisei de lixar os contactos para conseguir uma boa solda..
pascoal said:
boas
Se optares por construir a bateria, mesmo que uses pilhas protegidas tens de colocar um circuito balanceador de carga, porque ao teres 2 pilhas em série, quando uma delas atingir a carga máxima e o circuito de protecção actuar, vai impedir que a outra pilha em série continue a carregar.
Ou então mandas vir uma destas: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.21964
pascoal
boas
ganda preço essa bateria..e para carregar existe algum carregador??
quanto ás pilhas agora tenho-as todas em paralelo ,ou seja 4x2500ma e 3,6v , ligadas
directamente aos leds sem controladores...
Já agora o que é melhor :
ter 2 pilhas em paralelo e duas em serie e ter controladores a limitar a tensão para os leds
ou ter 4 pilhas todas em paralelo directamente ligadas aos leds ou até mesmo com controladores..
g-zero
Já agora, este circuito que falas existe á venda??
