ReIY ou Faça voçe mesmo uma lanterna com Power LED
Há algo que quero esclarecer.
O interior da lanterna é um condutor de calor, o exterior é o dissipador.
Qual o porquê da minha escolha? Porque escolhi o alumínio como material?
Tal como o cobre, o alumínio é um bom condutor tanto eléctrico como de calor. Depois de procurar reparo que a prata tem condutividade térmica de 108 %; o cobre 100 %; o ouro 70 %; o alumínio 60 % e o titânio apenas 1 %.
Deixei de fazer alterações ou pensei sequer fazer lanternas de plástico ou PVC, pois há sempre um problema (nas que fiz coloquei condutores de calor desde o núcleo até ao exterior de modo a dissipar alguma coisa). Se colocar o led a alta intensidade de corrente para conseguir o máximo de luminosidade dele, este vai aquecer, se aquecer sem dissipar o calor (o que nas lanternas de plástico, PVC é quase nula) vai diminuir e vida útil e pode mesmo queimar.
Um sinal evidente de que um led está mal dissipado é uma coloração (azul/verde) anormal em relação à cor do led.
O que estou a fazer nesta lanterna, é colocar uma grande superficie de alumínio logo na base do led de modo a que esta mesma possa conduzir o calor à caixa com o mínimo de perdas possível.
Anteriormente perguntaram-me como iria encaixar a tampa traseira respondi que estava com dúvidas que não sabia ainda se iria fazer rosca ou se iria entrar à pressão. Esse dúvida prende-se exactamente com a condutividade de calor entre o interior e o exterior. como a tampa tem um buraco no meio, vou ainda maquinar e colocar uma peça entre o led e a tampa de modo a existir ao máximo um contacto eficaz.
Já no exterior, temos de arranjar a maior superfície de contacto com o ar possível. Quando de faz uma alheta, ela é eficaz pois tem uma superfície de contacto com o ar muito superior a uma superfície plana. No meu caso as alhetas têm 5mm de altura por 2 de largura exterior e 3 interior. Se contar 3 alhetas das minhas, tenho 15mm reais, mas se as estendermos num plano isso dá 45mm de contacto com o ar (isto feito muito por alto).
Quando disse que tinha paredes de 10mm, isso permite rasgar alhetas com bastante profundidade de modo a dissipar bem o calor.
Abraço e boas lanternas.
