desviador traseiro
lucky8
boas amigos eu na minha specialized hardrock comp de 2007 tinha um desviador traseiro alivio para 8 veloc. agora torquei para um deore xt shadow fiz a troca do cabo das mudanças lubrifiquei montei tudo afinei mas agora faz um barulho estranho parece que a corrente roça por todo o lado mesmo sem mudar de mudança, a troca de mundanças é feita sem esforço algum entram todas á primeira mas ao pedalar faz algum barulho que não fazia, será da corrente?
:cry: :grrr:
lucky8
eu tenho aqui uma corrente para 9 veloc. mas a cassete é de 8 veloc. algum contra em montar a de 9????
JPontes
isso já não sei. Mas vejo ai pessoal que qd quer aumentar mudanças troca sempre a cassete, e qd se troca de cassete tem-se sempre de trocar de corrente. Isto penso eu.
lucky8
correcto mas eu apenas mudei o desviador, pode ser que seja por este desviador seja de9 veloc. e o aanteiror de 8 veloc. :roll:
edias
A corrente também pode estar a passar por onde não deve entre as duas rodas do desviador
tem um ferro entre os suportes das rodas. Vê lá se não está a roçar aí!
pinhocastro
JPontes said:
Estava a responder ao senhor pinho castro.
O senhor foi dar uma volta com a prima... fiquei só eu!
mateus22 said:
a cassete 9v é mais fina que a de 8v
Se a cassete de 9v é diferente da de 8v é normal que ao passar o desviador de 8v para 9v a cassete seja trocada também, não?
Alguem que perceba o minimo de mecanica que responda com clareza!
AMC
Boa,
Tenta primeiro perceber de onde vem o ruido (não percebi se fazia em todas as posições do desviador ?), bike em cima da "marquesa", mascara, luvas e estetoscopio :D e exame minucioso.
Verifica o alinhamento dos "roletes" do desviador com a cassete. Estou na dúvida se as correntes de 8 não tem uma dimensão sup (+ largas) pode estar a roçar algures no desviador.
Cump´s
ESTIMA
O desviador funciona perfeitamente com o carreto e com a corrente de 8 Vel.
O que se deve passar é que o desviador está muito proximo do carreto, existe um parafuso para afinar esta distância que veve rondar os 6 mm. Vê nas instruções que indica onde fica o parafuso que regula a tensão.
