Como Afinar o Desviador Dianteiro
O desviador devia descer um pouco, sim. Talvez ficasse melhor 2mm mais abaixo.
Mas o problema de não descer para o prato pequeno não se deve só a isso, também é necessário afinar o limite inferior como descrito no início do tópico. Para mim acho que será esse o problema.
nunorcenteio
Obrigado pela resposta Jepas.
Eu penso que os limites estão bem. Agora li o inicio do tópico e reparei que é necessário um bloco de ajuste. Eu não tenho isso :(.
Pelo que percebi não vou conseguir regular a altura sem ter esse bloco de ajuste, é isso? Pensava eu que era só aliviar um bocado o parafuso que agarra ao quadro, mover o desviador para baixo e voltar a apertar :(
O bloco de ajuste serve para manter o desviador na posição do prato itermédio. Ou seja, se colocares dentro do desviador uma chave allen de 8 ou 10mm o efeito será o mesmo. A ideia é regular a altura do desviado com ele nessa posição. Mas, como tu já sabes que tens de descer 2 mm, basta fazê-lo. No teu caso não precisas do bloco.
nunorcenteio
Eu tentei mas não resultou muito bem :(
O problema é que o cabo está todo esticado o que não permite que o desviador venha mais para baixo. Parece-me que teria que folgar um bocado o cabo desapertando o parafuso que o prende mas tive um bocado receio de não o conseguir voltar a esticar como estava :(
Se calhar parece-me que o melhor é trocar aquele Shimano Tourney (que tá feito para 3x6 ou 3x7) por um SRAM X5 de 3x9. Não percebo porque é que a Decathlon equipou a bike com SRAM X-5 atrás e uma coisa de tão baixa gama na frente.
Um cabo novo custa cerca de 2€, por isso é mais barato que um desviador novo. É que mesmo com um desviador novo, ninguém garante que o cabo existente chegue.
Porque as pessoas só reparam no desviador traseiro e não se preocupam com o da frente.
nunorcenteio
Não me fiz entender :)
O cabo está espectacular... Só não consigo mudar o desviador para baixo porque o cabo está mesmo esticado.
Julgo que podia desapertar aquele parafuso que prende o cabo para ele me deixar mexer o desviador, mas estava a tentar não lhe mexer porque depois sei que não o vou deixar assim tão esticadinho :)
Se calhar vou deixar isto para quem sabe...
Jorge Gomes
Podes mexer nisso à vontade.
Quando o desviador está no prato mais pequeno, o cabo é susposto não ter tensão nenhuma. Portanto não terás qualquer problema em metê-lo de novo.
Mas isso depois vai depender do sítio de onde vier o cabo. Se puxar por baixo até vai aliviar o cabo. Mas se vier por cima, é preciso mais cabo. Se bem que estamos a falar de apenas 2mm extra, contudo nem sempre os montadores deixam um excesso de cabo que seja manuseável.
KLUCA
tal como disse o jepas o desviador poderia estar melhor no maximo 2mm abaixo
no entanto á altura que está também está muito bem, e o problema de não meter a avozinha não é certamente da altura a que está montado, mas sim de afinação.
mais uma nota, por vezes o cabo fica mesmo em tensão quando se está no prato pequeno. Pode acontecer sim mas é mais raro. Há dias deixei um XT de uma Bh ultimate assim mesmo.
Boa sorte na aventura de tentares afinar o desviador se tens pouca prática. Esse costuma ser uma luta razoável :)
d0ink
Afinação desviador da frente com pedaleiro rotor
Quando tento afinar o desviador da frente com o pedaleiro, tenho de subir ligeiramente o desviador para não roçar no prato grande (circulo verde), mas quando subo o desviador a corrente fica a roçar no desviador (circulo vermelho). Alguém me sabe a ajudar ? Como resolvo isto ?
Uploaded with ImageShack.us
tinric
Roça no que assinalaste a vermelho, quando estás no prato grande, a partir de que carretos da cassete?
Será esse desviador de 2 pratos!?
Pergunto pois a (principal) diferença nos desviadores de 2 para 3 pratos passa muito por aí... pela altura da cage.
É importante perguntar: roça no "vermelho" em que relações de transmissão? É que se isso só acontecer do 1x5 para baixo (até ao 1x9 ou 1x10) não será problema, porque para evitar o cruzamento de corrente não se devem usar essas relações.
O mais importante é ter o desviador à altura certa na pedaleira (medido no maior eixo da elipse da pedaleira). O resto... é o que se conseguir.
Este tópico será unido com o existente sobre o assunto (uma vez que este problema não é exclusivo das pedaleiras Rotor).
d0ink
Sim realmente roça pq está numa relação de descanso, prato pequeno, carreto pequeno, não me lembrei que essa relação não se usa em andamento. O desviador e de 3 pratos.
Logo já vou experimentar melhor e ver se o problema estava na relação 1 x 1.
Obrigado, pela ajuda.
ernez
O meu desviador é de 3 pratos, e agora convertido para dois, e acontece o mesmo, nas 8/9 e 10, roça, e julgo que se deve à altura do desviador, uma vez que ficou um pouco a cima do que devia, os tais 1 a 2mm, está a 1,5cm, devido à compatibilidade dos pratos, originalmente estáva com 44 e passou para 38, sendo que foi ajustado ao máximo possivel, quando estáva nos 3 pratos, não me lembro de roçar, mas estáva super afinado!!!
andre_m6
pessoal já li um bocado o tópico e estou com problemas, instalei espirais novas e cabo novo, agora afinar o desviador dianteiro shimano xt não consigo por da 2 para 1. Segui os passos da 1 página e tive o cuidado aliviar o manipulo e deixar alguma folga no cabo. A mudança esta quase a mudar , mas não o faz, mesmo aliviando o limitador ao maximo L ,e verifico que o cabo tem folga , por isso não entendo porque não puxa a corrente para 1.
malagueta
não tens demasiada folga no cabo? o desviador bate no limitador superior?como puseste cabos e bichas novas e se na altura da montagem não tiraste a folga dos cabos, este pode ficar com folga demasiada não levando o desviador ate ao limite superior.
Com o cabo desapertado regula o limite inferior, depois aperta o cabo, em seguida da um puxão no cabo ate este mexer o desviador, desaperta o cabo e aperta de novo sem folga.
Em seguida alivia o limite superior, com o manipulo poes na mudança pretendida e após isso regula a limite superior. tens o manual da shimano que mostra bem como se faz com os valores de folga que deves deixar entre a corrente e o desviador. Tem atenção em que posicao tens a corrente para afinar os limites do desviador.
F
Falcon Eye
Boa Noite
Sou novo no forum, Antes de mais quero desejar Felicidades para todos os ilustres membros
Tenho um problema na afinação de um desviador da frente de uma Bike que comprei nos saldos do continente que passo a relatar, depois de tentar tudo o que aqui foi escrito, parabéns Jepas pelo precioso e meticuloso trabalho, eu não consigo passar do primeiro para o segundo prato a menos que esforce o punho, mudanças de punho,entre a 2 e a 3 posição do selector de velocidades e depois de estar no 2º prato roça nos limitadores depois sobe bem para o terceiro e desce bem para o 2º e para o 1º. No prato nº 1 e nº 3 não roça nas posições de afinação. O que eu noto é que colocando a no 1º prato e no maior da cassete e depois puxando só o cabo para levar o desviador para os outros pratos tenho de fazer imensa força para o colocar no prato do meio, a quase que passa directamente para o terceiro. A bicicleta é de 18 vel. e o desviador traseiro é um Shimano Tournement
Pessoal uma ajuda.
Afinei o meu desviador da frente, mas ele têm um problema, para ficar afinado o cabo (na posição neutra) fica laço. Bastante até.
Erro meu ou desviador ou manipulo no lixo?
Se esticar o cabo, do primeiro prato passa logo quase para o terceiro.
