Estou com problemas/duvidas em adquirir a minha nova bike e gostaria de ouvir opiniões de quem possui estes modelos ou outros dentro da mesma gama, os modelos que seleccionei foram os seguintes:
GRAND CANYON CF 5.9
CANNONDALE F29 CARBON 4
[h=5]Frame[/h]F29, BallisTec Carbon, SPEED SAVE, BB30, 1.5 Si head tube
[h=5]Fork[/h]Lefty PBR 100 29, PBR XC damper, Hybrid Needle Bearing Technology, 45mm offset
[h=5]Crank[/h]Shimano Deore Hollowtech II, 38/24
[h=5]Crank Option 1[/h]N/A
[h=5]Bottom Bracket[/h]FSA MegaExo w/BB30 adapter
[h=5]Shifters[/h]Shimano SLX w/ I-Spec
[h=5]Cog Set[/h]Shimano HG-50, 11-36, 10-speed
[h=5]Chain[/h]KMC X10, 10-speed
[h=5]Front Derailleur[/h]Shimano Deore, 31.8 clamp
[h=5]Rear Derailleur[/h]Shimano SLX, Shadow Plus
[h=5]Rims[/h]Stan's ZTR Rapid 29, 32 hole, tubeless ready
[h=5]Hubs[/h]Lefty SL front, Formula DC-22 rear
[h=5]Tires[/h]Schwalbe Racing Ralph Performance 29x2.1", tubeless ready
[h=5]Pedals[/h]N/A
[h=5]Brakes[/h]Shimano Deore, 180/160mm
[h=5]Handlebar[/h]Cannondale C3 flat, 6061 double-butted alloy, 700mm
[h=5]Stem[/h]Cannondale C3, 1.5", 31.8, -5 deg.
[h=5]Headset[/h]Cannondale HeadShok Si
[h=5]Brake Levers[/h]Shimano Deore, I-Spec
[h=5]Spokes[/h]DT Swiss Competition
[h=5]Grips[/h]Cannondale Locking Grips
[h=5]Saddle[/h]Prologo Nago Evo X8 STN
[h=5]Seat Post[/h]Cannondale C3, 27.2x350MM (S,M) 400mm (L,X)
[h=5]Rear Shock[/h]N/A
TREK SUPERFLY 9.6
SPECIALIZED STUMPJUMPER COMP CARBON 29
QUADRO
Specialized em carbono FACT 11m, geometria 29", construção FACT IS, direção cónica, eixo PF30 em carbono, guias internas para travões e mudanças, dropouts 142mm, apoio PM para travão de 160mm, apoio de desviador traseiro em alumínio substituível
SWAT
SWAT Technology compatible (not included)
FORQUETA
RockShox Reba RL 29, mola Solo Air, coluna cónica em alumínio, c/ bloqueio, ajuste de compressão e retorno, eixo passante 15mm, S: 80mm, Outros: 90mm de curso
CAIXA DIRECÇÃO
1-1/8" e 1-1/2" sem rosca, superior estilo Campy com 1-1/2" inferior, rolamentos de cartridge
AVANÇO
Specialized, alumínio forjado, elevação 6 graus
GUIADOR
Specialized reto, recuo 8 graus, 31.8mm
PUNHOS
Specialized Sip Grip, fixação lock-on leve, superfície de alta aderência, S/M: regular, Outros: espessura XL
TRAVÃO DIANTEIRO
Magura MTS, disco hidráulico, pastilhas Hi Friction, cilindro principal em alumínio, pinça em alumínio, rotor Storm SL, S/M: 160mm, Outros: 180mm
TRAVÃO TRASEIRO
Magura MTS, disco hidráulico, pastilhas Hi Friction, cilindro principal em alumínio, pinça em alumínio, rotor Storm SL 160mm
MANETES TRAVÃO
Magura MTS, manete em alumínio
DESVIADOR DIANTEIRO
SRAM X7, 10 velocidades, top pull
DESVIADOR TRASEIRO
Shimano XT Shadow Plus, 10 velocidades, caixa SGS longa
MANÍPULOS MUDANÇAS
Shimano SLX, 10 velocidades, trigger
CASSETE
SRAM PG 1030, 10 velocidades, 11-36
CORRENTE
SRAM PC 1031, 10 velocidades, c/ PowerLink, acabamento níquel
PEDALEIRO
SRAM S-1250 exclusivo, cranques em alumínio 7050, 10 velocidades XC duplo, eixo PF30, 36/22
EIXO PEDALEIRO
SRAM, PF30, rolamentos press-in OS, cartridge selada
PEDAIS
Plataforma em resina com gancho na ponta, standard CEN
AROS
Roval 29, alumínio, largura interna 21mm, 32f
CUBO DIANTEIRO
Specialized Hi Lo para disco, rolamentos de cartridge selada, eixo passante 15mm, 32f
CUBO TRASEIRO
Specialized Hi Lo para disco, rolamentos selados 4x, eixo passante 12mm, 32f
RAIOS
DT Swiss Industry, inox
PNEU TRASEIRO
Specialized Fast Trak Control, 60TPI, 2Bliss Ready, flancos flexíveis, 29x2.0"
SELIM
Body Geometry Phenom Comp, carris ocos em Cr-Mo, 143mm
ESPIGÃO
Specialized, alumínio, parafusos único, 30.9mm
APERTO ESPIGÃO
Alumínio, 32.6mm
BMC TEAMELITE TE02 29 SLX
_________________________________________________________________________
O preço ordenando por ordem crescente das bikes é o seguinte:
Canyon - 1556€ já com portes de envio
Trek - PVP 1999€ - 10% desc - 1799€
BMC - PVP 2310€ - 10% desc - 2100€Specialized - PVP 2491€ - 10% desc - 2264€
Cannondale - PVP 2699€ - 10% desc - 2453€
Numa 1º abordagem a Canyon em relação preço/equipamento fica no topo da tabela, mas tem sempre aquele "problema" que é não ter loja física, sempre que necessário alguma coisa de garantia temos de ser nós a enviar o material.
A minha preferência recai por um lado para a Cannondale isto porque a minha antiga bike era uma scalpel carbon 26", e adoro o comportamento da lefty. Mas de todas é a mais cara. Já experimentei uma F29 e gostei.
A Trek tem um design altamente, e dizem que o superfly é um quadro do melhor, mas nunca experimentei.
A BMC não conheço, ainda nao tive a oportunidade de poder estar com uma nem experimentar nem saber opiniões acerca desta marca e modelo.
Mas apresenta-se com um bom preço/qualidade no intermédio de todas.
A Specialized é uma marca muito vendida pelo que já tive oportunidade de andar, não desgostei.
Gostaria que me pudessem ajudar com as vossas opiniões/experiência a cerca destes modelos.
Se alguém tiver os pesos relativos a estes modelos também agradecia.
Boas pedaladas.
GRAND CANYON CF 5.9
Quadro | Canyon Grand Canyon CF | |
| Suspensão | RockShox Reba RL 100 |
| Caixa de direcção | Cane Creek 40 |
| Desviador traseiro | Shimano Deore XT Shadow |
| Dropout | Geardrop nr. 27 |
| Desviador dianteiro | Shimano SLX E-Type |
| Mudanças | Shimano SLX SL-M670 |
| Travões | Formula Formula C1 |
| Cassete | Shimano Deore |
| Rodas | Mavic Crossride |
| Pneus | Continental X-King 2,2" RaceSport |
| Pedaleiro | Shimano SLX FC-M672 |
| Pratos | 40/30/22 |
| Corrente | KMC X10-93 |
| Mov. pedaleiro | Shimano SLX |
| Avanço | Iridium \ 3 - 0 \ |
| Guiador | Iridium \ 3 - 0 \ |
| Punhos | Ergon GA-1 |
| Selim | Selle Italia X1 |
| Espigão | Iridium \ 3 - 0 \ |
| Pedais | Não incluídos |
| Tamanho | S, M, L, XL |
| Cor | stealth grey - orange |
| Peso | 11,0 kg |
[h=5]Pedals[/h]N/A
TREK SUPERFLY 9.6
- TIPO:BTT
- PERFORMANCE:COMPETIÇÃO
- PREÇO:1999.00 €
- CORES:Carbon Smoke/Volt Green
- QUADRO:OCLV Mountain Carbon; Carbon Armor; E2 tapered head tube; BB95; balanced post mount; Closed Convert dropouts; G2 Geometry on 29ers
- FORQUETA:RockShox Reba RL; Solo Air spring; rebound; Motion Control remote lockout; E2 tapered steerer; 15mm Maxle Lite; custom G2 Geometry w/51mm offset on 29ers; 100mm travel
- TAMANHOS:15.5
- RODAS:Front hub Bontrager sealed cartridge bearing; 15mm alloy axle; centrelock - Rear hub Bontrager sealed cartridge bearing; alloy axle; centrelock - Rims Bontrager Mustang Elite Tubeless Ready 28-hole
- PNEUS:Bontrager XR1 Expert; Tubeless Ready; aramid bead; 29x2.20
- MANÍPULOS MUDANÇA:Shimano Deore; 10 speed
- DESVIADOR FRENTE:SRAM X7
- DESVIADOR TRÁS:Shimano Deore XT; Shadow Plus
- PEDALEIRO:FSA F2000; 36/22
- CASSETE:Shimano HG50 11-36; 10 speed
- CORRENTE:Shimano HG50 11-36; 10 speed
- SELIM:Bontrager Evoke 2; chromoly rails
- ESPIGÃO SELIM:Bontrager Elite; 2-bolt head; 27.2mm; 5mm offset
- GUIADOR:Bontrager Low Riser; 31.8mm; 5mm rise
- AVANÇO:Bontrager Race Lite; 31.8mm; 7 degree
- CAIXA DIREÇÃO:FSA IS-2; E2; alloy cartridge
- TRAVÕES:Shimano Deore hydraulic disc
- PUNHOS:Bontrager Race
QUADRO
SWAT
FORQUETA
CAIXA DIRECÇÃO
AVANÇO
GUIADOR
PUNHOS
TRAVÃO DIANTEIRO
TRAVÃO TRASEIRO
MANETES TRAVÃO
DESVIADOR DIANTEIRO
DESVIADOR TRASEIRO
MANÍPULOS MUDANÇAS
CASSETE
CORRENTE
PEDALEIRO
EIXO PEDALEIRO
PEDAIS
AROS
CUBO DIANTEIRO
CUBO TRASEIRO
RAIOS
PNEU TRASEIRO
SELIM
ESPIGÃO
APERTO ESPIGÃO
Alumínio, 32.6mm
Quadro | TCC | |
Tubos | Carbono | |
Tamanho | S/M/L | |
Forqueta | Fox 32 Float CTD Remote E-S 100mm | |
Amortecedor traseiro | ||
Mudanças | 2x10 | |
Jogo pedaleiro | Shimano SLX 38-24 | |
Cassete | Shimano Deore 11-36 | |
Corrente | KMC X10 | |
Desviador dianteiro | Shimano SLX | |
Desviador traseiro | Shimano SLX Shadow | |
Shifter | Shimano Deore I-Spec | |
Travões | Shimano Deore 180/160mm | |
Guiador | BMC MFB02 | |
Avanço | BMC MST02 | |
Espigão de selim | BMC MSP02 | |
Selim | Selle Royal Seta | |
Cubos | Mavic Crossone | |
Aros | Mavic Crossone | |
Pneus | Onza Canis ERA TL 2.25 | |
Peso s/ pedais | 11.26 kg | |
Cor | Flame |
Boas pedaladas.
