Buraco no aro tubeless Mavic Crossmax - como tapar?
Descobri hoje, ao trocar um pneu das minhas rodas Mavic Crossmax ST que tinha uma espécie de uma massa castanha agarrada ao aro (na parte interna), tentei "limpar" essa massa e depois de a retirar descobri que fiz asneira.. pois essa massa estava a tapar um buraco mesmo no centro do aro!!! O antigo dono não me disse que tinha reparado esse aro, apnenas me disse que as rodas estavam como novas. E eu comprei-as com os pneus montados.. Conclusão estou impossível de usar a roda como tubeless :( esse buraco não se vê do lado de fora (está apenas na parede interna do aro). Acabei por montar o pneu com câmara de ar :(
E agora, como faço? Alguém sabe como voltar a tapar o buraco? Já pensei em cola e veda, silicone, mas tenho medo que o liquido anti furo corroa o silicone... Alguém sabe uma boa solução?
Desde já muito obrigado!
RicardoCupra
boa noite
Não acho que o liquido antifuro vá corroer o silicone, mas tambem nao acho que o silicone seja capaz de conter a pressao interna de um pneu.
O melhor mesmo será esperares aqui por mais dicas da malta, nao estou a ver o que se possa fazer, dependendo da dimensao do furo secalhar araldite podia ajudar...
Giantfreerider
Isso é estranho...
O buraco é redondo? Tipo máquinado? É que se não for perfeito, pode vir a fissurar por ai.
De qualquer das formas, em ultiimo caso usas fita tipo notubes, ou mesmo duct tape (aquela cinzenta que se utiliza nas mangueiras), dás uma ou duas voltas dessas fita no aro e ficas novamente com uma roda tubeless! ;)
Muito obrigado pelas dicas. Quanto a sugestão de colocar a fita, ela não foi feita para colocar uma volta completa? ou estão-se a referir outro tipo de fita? Antes de eu ter retirado a tal massa que estava a tapar o furo aquilo estava muito porreiro e nunca deu problemas nem falta de pressão... Será que era algo tipo araldite? Gostei da ideia do araldite (até porque aquilo é um buraco pequenito) nota-se que foi uma pancada e apenas no centro do buraco atravessou a parede do aro. a minha dúvida é se o araldite reage com o líquido anti furos e se acaba por corruer... Pois se aguentar penso ser a solução mais viável e pratica...
Voltei a tirar hoje o pneu e a câmara de ar e pus-me a olhar para aquilo e a solução da fita vai ficar de parte, pois aquilo apanhou a parte "do lado" do aro... Sendo assim vou usar o araldite... só encontro é cola liquida... alguem me sabe dizer onde arranjar a massa mais consistente de araldite? Obrigado
